Подскажите, В Чем Проблема С Выводом Данных
xopkep
Использую AVR Studio 4. В качестве подопытного - Arduino Pro Mini 5V/16MHz и BMP085. Пытаюсь отправить данные - не получается.
Отдельно CDC-IO шлет данные. Отдельно код датчика BMP085 шлет данные в UART. А вместе - не получается никак.
"Основано" на оригинальном CDC-IO
Код для датчика взят здесь
Подскажите пожалуйста, как поправить код, чтобы на ПК в терминале я получал данные датчика.
Код в прилагаемом архиве
С Уважением.
CDC.zip
Изменено пользователем xopkep
Это есть понимать, что код, представленный на сайте, отсылает данные в уарт.
А не получается послать его не в уарт, а в.... эээ... усб-ком.
Это вы не поняли :)
CDC-IO - подключается к ПК посредством USB и представляется на компе в виде виртуального COM-порта. С железным UART мк никак не связан.
Код датчика, представленный на немецком сайте, отсылает данные в железный UART (serial) - и это работает. Мне же надо отправить данные в USB->Virtual COM и это не работает.
Это вы не поняли :)
Да все я понял. Вы хотите что-бы кто-то из форумчан скачал ваш код, переписал и отдал вам готовое. Сами вы даже не пытались понять в чем проблема, иначе-бы описали конкретные моменты которые не получается сделать.
Давай-те для начала сузим круг поиска проблемы. У Вас не получается принять данные с датчика по Уарт или выплюнуть принятые данные в юсб ?
А говорите что поняли.
я пробовал так
ptr = (PSTR("%d"), temperature);
и вот так
out_char( temperature )
В первом случае имеем просто пробел, во втором вообще ничего.
Это было бы идеально. Например если в моих силах сделать такое - я сделаю. Но почему-то на форумах все жмутся и пытаются "заставить думать". Учителя блин ;)
