_FIL
Мерцание Светодиодов
В душевой кабинке выгорела родная плата со светодиодами от попадания воды, собрал с ноля новые, 2 платы по 9 светодиодов в каждом, все как обычно без всяких приблуд, рассчитывал на калькуляторе на этом сайте, поставил резисторы и т.д. Подключил от лабораторного пб, все работает, а как подключаю к выходу к душевой кабинки то они начинают мерцать , глаза режет просто... Не подскажите как решить эту проблему?
какой то блок питания китайский постоянного тока на 12 вольт, больше ничего не могу сказать
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Измерь напряжение при подключении диодов. Возможно ты превысил ток БП, вот он и "мерцает".
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
А БП на сколько рассчитан?
В общем попробуй заменить БП на более качественный и мощный. Например 12В 2А.
все бы так просто, он встроенный в крышку и через него все идет, и боковая подсветка и подсветка интерфейса , и радио с кулером которым никто не пользуется... ладно, спасибо, буду что нибудь думать:)
А может электролит повесить, бп китайский, х знает что там стоит и как.
Guest }{
Номинал резисторов какой получился ?
И по сколько светодиодов на 1 резистор повесил ?
Бп импульсный и электролит ему не поможет,сделай свет скромней и всё будет в порядке.
Ни единого слова от автора имп иль трансформатор. Но соглашусь, импульсный скорее всего
При общем токе потребления в 1300мА, 19 светодиодов можно подключить только параллельно, с током 68мА на каждый. _FIL, перекоммутируйте их в цепочки по 3шт. последовательно... и убавьте ток до 30мА-40мА на светодиод.
Если нет проверенных данных на светики,то по 20ма потолок.
    • Более пугающие примеры,это когда прибор уходит в перегруз от пятака СССР в 5-10 см от датчика.А дома,гад работал...
    • Обычно усилители которые дают мало искажений стоят не так много, да и по цене сборки все эти усилители типа ВВ не такие дорогие, а те кто покупают 100500 рублей усилитель, они не руководствуются искажениями, они руководствуются звуком, и пусть там буде 0,8% КНИ, и пусть этот усилитель 20-20 кГц не может дать ровно, зато звучит хорошо. Культ низких искажений в мири аудио давно не стоит (самые дорогие усилители на лампах и без ООС), стоит культ приятного звучание, а если кто и купить усилитель с 0,005% искажение то ни чего особо не потеряет, просто купит обычный усилитель который не так много добавляет в звук. Сильно не старался, но так примерно и будет во всех ценовых диапазонах, да и на слух не факт что понравится тот у которого искажение ниже :).
    • а из розетки выключать не пробовал?
    • Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше провод взять для снайперки на Маску - 0,18, 0,25 или 0,28мм ? (для RX обмотки)
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
  • Покупай!
