Аккумулятор 26650
Andrey1987
Купил фонарик, с ним в комплекте шел такой аккумулятор дескать бонусом, цвет ораньжевый, на корпусе нет производителя, только 6600ма/ч и 3.7В надпись.Фонарь сам поддерживает кучу возможных элементов питания. К нему еще в комплекте идет источник питания выдающий на выходе 4.5В со светодиодной индикацией. Аккум изначально был разряжен и давал слабое свечение, сейчас же он разрядился до 3.5В без нагрузки показывает.Однако он не заряжается!Светодиод на источнике питания идущему к фонарю горит зеленым цветом дескать тока заряда нету, но контакт есть я проверял цешкой.Если включить сам фонарь, то источник меняет индикацию на красную дескать пошел ток. Что это за зверь такой аккум 26650? у него внутри собрана какая то схема?Почему тока заряда нету?после 2х часов попытки его зарядить напряжение на аккумуляторе не выросло даже на сотую вольта.Или его попробовать принудительно разрядить вольт так до 3х?
все похоже хуже, он бракованный китай, у него в документации максимальный ток разряда 18А, а тут я его подгрузил на резистор 150 ом чтобы 20-30мА с него взять и в этот момент потенциал упал до 0В на выходе с него, как только убираю резистор все норм, опять 3.5В т.е. у него большое внутреннее сопротивление сейчас, он даже минимальную нагрузку не держит.Далее беру тот источник 4.5В подключаю ему последовательно резистор 10 Ом по плюсу, смотрю какое напряжение от этих 4.5В остается на аккумуляторе, а там они же потому что ток заряда 0А, т.е на резисторах вообще ничего не падает, он ничего не принимает, походу он мертвый.
Изменено пользователем Andrey1987
