Помогите Разобраться С Плис
TuMePJlaH
Здравствуйте. Совсем недавно начала разбираться с этим чудо-миров ПЛИС, и столкнулся с проблемой, которая, исходя из того что её ни где не описывают, совсем ерундовая. Суть проблемы в том я что я не могу понять как связать программы с железом? Допустим я написал простенький код из серии:
module root(
input a,
input b,
output y
assign y = a & b;
endmodule
Нажал "Run Synthesis" потом "Run Implementation" (создаю проект в PlanAhead), он что-то собрал, смотришь Device и там по схеме видно что он входам A и B, и выходу Y, даже назначил какие-то ноги, но выбрал он эти ноги сам. Вот и интересно, а как мне мне жёстко указать на необходимые мне ноги? Или может я неправильно подхожу к вопросу в целом?
Изменено пользователем TuMePJlaH
Нужные ноги задаются либо в файле констрейнов, либо в графическом виде через Pin planner или Pin assign в зависимости от используемого ПО и ПЛИС.
А в файле констрейнов через строку типа: NET <моё имя> LOC = <имя ноги, типа F19>?
А в графическом виде пробовал через XPS, там по каким-то обучающим урокам что-то сделал, он тоже что-то сгенерировал, но потом так и не нашёл никакого выходного файла с надипяси типа: "<Вот такое вот имя> теперь обозначат ногу AA1"?
Проект создаю через PlanAhead, при создание разводки он запускает Xilinx Platform Studio, собственно в котором и можно развести, он в свою очередь создаёт файл .xmp ( ну это чисто его файл), и генерит файл .mhs где идёт какое-то соединение, но ноги там уже как-то обозваны, реальных названий нету, больше никаких файлов в проекте не нашёл, а компилируется всё на ура)
ISE тоже сам ничего не делает, это такой же редактор проектов, при разводке он так же запускает XPS, который сделает опять тоже самое.
Но я правильно понял что файл констрейнов должен содержать соединения всех пинов по любому?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как присвоить некоторым выводам ПЛИС постоянное значение лог "0" или лог "1" при включении. Проектирую в программе Quartus на AHDL
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
