Guest Любопытный
Что Будет Если Выстрелить В Воздух?
Guest Любопытный
Если выстрелить в воздух, пуля долетит до верхней точки, но никуда оттуда не денется, а упадёт вниз с ускорением свободного падения с поправкой на трение об воздух. Если, не дай Бог, эта пуля упадёт кому-нибудь на голову, это будет эквивалентно горизонтальному выстрелу с какого-то определённого расстояния. Какова вероятность падения пули на голову при выстреле в воздух? Были ли такие случаи?
Вероятность почти нулевая.
А скорость пули будет мизерной.
Был один известный мне случай. Рассказывали на судебной медицине в далеких 70-х (люди так долго не живут). Пуля вошла под левую подмышку под углом 70...80 градусов и попала сердце. С очевидным исходом. Оказалось, за 3 км проводились учения и солдат выстрелил боевым патроном в воздух в сторону населенного пункта.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Головоломы проверили: при стрельбе вертикально вверх пули разного веса и формы (9мм и 30 калибр) разовьют у земли скорость 45м/c. Крупная пуля отскакивает от черепа, мелкая пуля пробивает кожу, но не причиняет вреда кости.
Guest -
Выстрел вертикально вверх отправит пулю на максимально достижимую для патрона высоту. При падении пуля может больно стукнуть по голове, но убить неспособна. То что она неспособна убить доказано в передаче "Разрушители мифов".
Насчет наибольшей высоты проведем расчет. Пусть пуля вылетает из ствола со скоростью 715м/с, встрел вертикально вверх. Наибольшая высота подъёма, без учета сопротивления воздуха составит V^2/2*g=25,5км. В реальности намного меньше.
При падении обратно скорость пули не возрастет до 715м/с а остановится в районе 200км/ч, больно, но не смертельно.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Да, телевизор смотреть всё же иногда полезно, по телеканалу "Дискавери" в программе "Разрушители легенд" как раз проверяли миф о вертикальном выстреле
и там как раз таки и прозвучало, что если траектория пули не строго вертикальна, то пуля может сохранить скорость и таки убить, собственно об этом и написал выше Фальконист
Feel the difference! ©
Guest Любопытный
Скорость будет мизерной только в верхней точке траектории. А если 9 граммов припоя упадут вниз, эффект побольше чем от сосульки таких же размеров, упавшей с карниза девятиэтажки. А если собрать в кучу всех радикалов и выстрелить вверх, то вероятность попадания увеличивается. На самом деле вопрос далеко не праздный, особенно в свете последних событий, когда почти каждый день стреляют в воздух.
Guest -
Это идёт отсев любопытных... :D
Знакомый расказывал , у них в части солдат выстрелил в воздух толи на учениях, толи просто скучно стало ( точно не помню :-) ) а неподалеку проходила рота солдат, и эта пуля очень "удачно" попала парню в голову, вобщем стрелку за непредумышленное срок впояли, а парню которому попала, место на кладбище.
Guest Любопытный
А можно ли одной пулей сбить падающую вниз предыдущую пулю? Всего-то создал тему не по теме, и посещаемость форума резко увеличилась. Странно, даже Админ не снёс эту тему как не относящуюся к электронике.
Админ не торчит на форуме постоянно. У него и другие дела есть. Это у меня была информация по теме, вот и ответил. А админ как увидит - так и снесет.
Я не админ, но снести могу... :) Надо?
Guest Любопытный
Админ уже заходил в эту тему. Пусть пока будет до вечера, может ещё кто ответит.
в первую мировую с самолётов просто сбрасывали металлические оперённые " стрелы"
прошибало человеак только так....
автору то этот зачем....?
и да....просто СОСУЛЯ тоже бошечку проломит...
Edited by Maykill
Был случай:
Во время империалистической войны, как сообщали газеты, с французским летчиком произошел совершенно необыкновенный случай. Летая на высоте двух километров, летчик заметил, что близ его лица движется какой то мелкий предмет. Думая, что это насекомое, летчик проворно схватил его рукой. Представьте изумление летчика, когда оказалось, что он поймал… германскую боевую пулю!
Не правда ли, это напоминает россказни легендарного барона Мюнхгаузена, будто бы ловившего пушечные ядра руками? :)
А между тем в сообщении о летчике, поймавшем пулю, нет ничего невозможного. :umnik2:
Пуля ведь не все время движется со своей начальной скоростью 800–900 м в секунду. Из за сопротивления воздуха она постепенно замедляет свой полет и к концу пути – на излете – делает всего метров 40 в секунду. А такую скорость развивает и самолет. Значит, легко может случиться, что пуля и самолет будут иметь одинаковую скорость; тогда по отношению к летчику пуля будет неподвижна или будет двигаться едва заметно. Ничего не будет стоить тогда схватить ее рукой, – особенно в перчатке, потому что пуля, движущаяся в воздухе, сильно разогревается.
Ну и от себя случай:
В 1982 году у моего отца на работе произошёл случай. С высоты примерно 85 метров упала гайка М12 и прямо человеку в голову, а он без каски... Итог: труп. Вывод: не нарушайте ПТБ, ходите в касках. ;)
Edited by takedown1
В конце 70-х я учился в Красноярске . Так вот там был случай когда девочка шла по улице и внезапно упала замертво , а из головы пошла кровь . Как потом выяснили - недалеко от города на стрельбище были стрельбы и один солдат случайно выстрелил из автомата Калашникова 7,62 вверх в сторону города . Вот эта шальная пуля и убила девочку .
Guest Moon
Не забываем, что при баллистической траектории , пуля на излёте , движется не с ускорением свободного падения...На неё действует достаточно большой набор векторов ускорений и скоростей и от начальной скорости там остаётся ещё достаточно убойной мощщи
Guest Петя
Да просто навалом.. .
Минимум половина авторов из Песочницы подвергаются такому, казалось бы невероятному явлению, перед тем как принять решение запостить своё сообщение.
Guest гость
У меня чуть брат от этого не умер
Guest Moon
Возможное название следующей темы:
"Что будет если пёрнуть в воду"
Внимание! Не пытайтесь воспроизвести это экспериментально . Т.к. в результате гидроудара (кавитация) может лопнуть зад.
Guest Доктор_Попов
Последствий кавитационного гидроудара легко избежать, воспользовавшись патентованным средством доктора Попова.
Guest Пропала связь мтс
Много раз пукал в ванне. Ничего не порвал очко. А на какой глубине надо пукнуть чтоб очко порвать?
