Дозиметр-Радиометр
adjuster78
Схем нет. Выход один. Отослать в ремонт на завод-изготовитель.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Начни искать причину поломки с питания... :) Может просто где-то обрыв дросселя ЧИП по питанию или какой-то стабилизатор навёрнут. Или предохранитель, резистор СМДешный накрылся. Отремонтировать можно даже без схемы... ;) Даташиты в помощь на микросхемы и контроллеры в девайсе. Проверь есть ли генерация на кварце. Нужно двигатцо, а схемы нет и не было. Точнее есть но коммерческая наверное... ;)
Изменено пользователем takedown1
А вот прошивочка контроллера нужна. 50% случаев это сбой прошивки. И еще - выносные блоки детектирования работают только со своим дозиметром. Т.е. в протоколе обмена есть информация о соответствии блока конкретному дозиметру.
  • 6 лет спустя...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день всем!
Подскажите в какую сторону копать если у такого дозиметра недостаточно высокое напряжение? около 63-65 В на датчике, логика считает правильно, прибор включается, говорит, но по факту не считает. Все элементы делающие высокое напряжение уже пропаял, прозвонил, вроде все целое....
  • 1 год спустя...
Уважаемые радиолюбители, здравствуйте! Подскажите или дайте ссылку на трансформатор установленный в данном дозиметре, корпус трансформатора не поддается вскрытию, а вывод обмотки оборван в корень@adjuster78 в первом посте у комрада он вообще отсутствует. Помогите оживить приборчик
  • 4 месяца спустя...
В 19.01.2021 в 15:07, Пан_мск сказал:
Несколько дней назад я отчитывался о таком случае в соседней ветке на этом форуме (выявилась трудно заметная беда с датчиком - разгерметизирован). Только очень высокоомный вольтметр словил реальное напряжение на гейгере в мкс-01-сам
Трансик должен прекрасно вскрыться после хорошего прогрева, не надо бояться - вы всё равно его перемотаете и всё будет ок. пластиком можно пожертвовать, а феррит не пострадает.
Если лак или бутадиенстирол, хватит 120 градусов и половинить пока горяченький, если не дайбоже эпоксид, ну грейте 230, и горячий располовинить с лезвием, будет трудно.
