*_=S@M=_*
Помогите С Ремонтом Электроинструмента
Не спорю, очень может быть, поэтому то я и не беру дорогой инструмент, Штурм вполне устраивает ;)
То,что я читал выше-абсолютная чушь. Пишут некомпетентные люди. Примерно за год учитель, перематывающий якоря, сможет научить одного из десяти лучших электриков правильно перемотать якорь. Все обмотки на космическую технику делаются вручную. А тот,кто написал-перемотать в бытових условиях невизможно-или сам торгаш в плохом смысле этого слова, или их купленный рупор. Ещё раз повтотяю-то,что написано на этом форуме не имеет ничего общего с профиссиональной перемоткой. Мои даные на OLX.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Здравствуйте,  уважаемые.  Скажите,  пожалуйста,  можно  ли  установить  на   125 болгарку  статор   от  другой  болгарки  или  дрели,  если  все  размеры  железа  идентичны ?  По  каким  параметрам  подбирать  статор ?   Насколько  может  быть  критична   разница  по  количеству  витков  и  диаметру  провода  родного  статора  и  донора ?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Интересный вопрос. Статорные обмотки выходят из строя крайне редко, поэтому опыт такой мало у кого имеется. Да и перемотать статор, в случае чего, довольно просто.
По идее, если болгарки примерно одной мощности и все размеры совпадают, то и намоточные данные должны быть похожими, можно попробовать перекинуть.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
2 часа назад, Dr. West сказал:
Вот  как-раз  такой  случай.  Болгарка  ДВТ  125.   Попался  статор  из  другой  модели  ДВТешки  ,  так  размеры  железа  немного  не  те,   Наружный  диаметр  меньше  на  1,5 мм,  и  длинна  железа  меньше  на  2 мм.  А  тут  подвернулся  статор  из  дрели,  так  по  параметрам  все  размеры  один  в  один.  Меня  смущает  то,  что  визуально  на  моём  статоре  провод  вроде  тоньше.  Да  и  по  количеству  витков  ничего  не  известно.  Скажите,  а  можно  ли  танцевать  в  этом  случае  от  якоря,  зная  его  сопротивление ?  И  по  сопротивлению  подобрать  статор ?  Какова  вообще  зависимость  параметров  статора  от  диаметра  провода  и  количества  витков ?   По  поводу  перемотки,  то  пробовать  можно.  Смотрел  видео,  то  вроде  ничего  сложного.    Но  на  данный  момент    хотелось  -  бы  просто  собрать  болгарку  из  готовых  частей.   Ещё  спрошу,  где  можно  посмотреть  намоточные  данные  статоров.   А  то  по  запросу  пока  ничего  не  нашёл.
Posted (edited)
3 часа назад, Сергей Лисныченко сказал:
...  на  данный  момент    хотелось  бы  просто  собрать  болгарку  из  готовых  частей.
Возьмите да соберите. Если обе части от инструмента на 220 В, то максимум будет чуть другая мощность у этого двигателя.
Edited by Lexter
Раньше выпускались разные справочники для обмотчиков. Но сейчас, в связи с огромным разнообразием моторов и их производителей, найти данные обмоток почти нереально. Обмотчики в таких случаях просто рамочаливают старую обмотку киянкой и подсчитывают витки. Ошибка в несколько витков непринципиальна. Ну а диаметр провода измерить нетрудно.
1 час назад, Lexter сказал:
Да  вопрос  в  том,  не  будет  ли  плохо  якорю    от  моих  экспериментов.   Не  хотелось  бы  его  сжечь.  Вот  и  пытаюсь  найти  истину.
1 час назад, Сергей Лисныченко сказал:
Ну сделайте первое включение последовательно с лампой накаливания ватт на 100. :)
