Василичь Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 http://rghost.ru/54505126 Пробую напрямую вставить 2 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena53 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Читаю Записную книжку пост.№26 - очень познавательно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Laionel Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Сегодня ввел ООС в усилитель. Усиления дравера вполне хватило. Звук стал как бы резковат. но зато все звуки по отдельности, нет каши. С измерениями полная задница. Взял с работы цифровой, двухканальный осцилограф. Крутил, крутил так ни чего и не понял, на сколько усиление упало. Главное его хватает до полной мощности. Замечательный драйвер и не вносит отсебятины. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruevgenii Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) доброго здоровья всем ! Юрий Василич у вас есть возможности и опыт проводить эксперименты что не скажешь о некоторых включая меня !) рекомендуете 6н9с (6н2п) ! и все-же какие лампы( или дуэт ламп) возможно применить в данном драйвере помимо 6н9с ?! проблема в том что её у меня всего лишь ОДНА штучка !))) 6н8с -10 штук 6ж8 тоже есть 6н1п 6н3п 6н23 6н6п а вот 6н2п-ев полная 3-х литровая банка ))) ну хотя бы на 6н8 ? пусть усиление меньше будет ! что надо поменять в схеме ? Изменено 27 января, 2015 пользователем ruevgenii 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Любая лампа пойдёт. Катодным резистором в первом каскаде подобрать ток и всё. У вас 6Н2П полная трёх литровая банка, 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Я правильно понял , что драйвер с вольтодобавкой самый идеальный? Схема как-нибудь изменится если не подключать ОООС? Что изменится если в место ОООС подключить ООС сразу с провода который идет к управляющей сетке следующего каскада? Я правильно рассчитал , что выходное сопротивлений данного каскада на лампе 6Н9С составит порядка 600 Ом??? Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Пит 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Всё правильно. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 А можно более раскрытый ответ на вот эти вопросы Схема как-нибудь изменится если не подключать ОООС? Что изменится если в место ОООС подключить ООС сразу с провода который идет к управляющей сетке следующего каскада? А есть драйвер с более низким выходным сопротивлением??? 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Если вам интересно ГУГЛ вам в помощь, здесь например http://www.valvewizard.co.uk/dccf.html Я всё дал в данной теме по этому драйверу. Спаяйте схему(это займёт 10 минут) у вас и эспериментируйте (неужели вам не интересно самому экспериментировать) 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Самому интересно поэкспериментировать, только вот ищу подходящую для эксперимента схему. Требуется драйвер с коэффициентом усиления около 20 и выходным сопротивлением около 10 Ом. 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Если применить 6Н6П будет близко. ИМХО 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Пит,а что им качать собрались?Просто интересно... 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Параллельный усилитель тока журнал радио №8 за 1985 год. стр. 26 А есть схема для 6н6п??? 8 параллельный.djvu Изменено 16 апреля, 2015 пользователем Пит 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 17 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 А как можно схему изменить? Схема та же. 27+27 ком в аноде первого триода и 5,1 ком в катоде повторителя. Катодным резистором первого каскада подбираем наименьший КНИ. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) Я все правильно понял??? Параметры каскада следующие. Коэф.ус=20 Rвых=90Ом Изменено 21 апреля, 2015 пользователем Пит 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Ну зачем вам это? Конечно не надо так делать. 100 ом резистор в катоде первой лампы,что б дать нормальную ОС нужно что б резистор был ОС 1 ком. А это нагрузит выход и получим КНИ большой. Теорию в другую тему и схемы различные в другую тему. Здесь конкретно о этом драйвере и этой схеме и практической реализации , а не теория. Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Кот вам такое сказал? Отличный моно блок 35 ватт в классе А имеет вес 8-10 кг. Конечно если ставить ТС и ТВЗ от Шалина на Ш железе от ТС170 и делать одно такт начинающего на них , мощностью 2-3 ватта. То точно 3 кг на 1 ватт будет. 0 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Ну обсуждать только данный драйвер я не вижу смысла, можно тогда тему закрывать, т.к. схема простая, законченная , подводных камней мало. Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Кот вам такое сказал? Отличный моно блок 35 ватт в классе А имеет вес 8-10 кг. Конечно если ставить ТС и ТВЗ от Шалина на Ш железе от ТС170 и делать одно такт начинающего на них , мощностью 2-3 ватта. То точно 3 кг на 1 ватт будет. Не надо так буквально, просто хороший усилитель должен и весить хорошо Это из моей любимой книжки Гапоненко С.В. Лампово-транзисторные усилители. 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piton_007 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Здравствуйте! Лампы 6н9с заказал! Хочу использовать данный драйвер для раскачки Power Follower Andrea Ciuffoli по схеме - http://www.audiodesi...ollower_99e.gif Как "скрестить" эти две схемы: - куда и как заводить обратную связь? - как развести ЗЕМЛЮ (в Power Follower Andrea Ciuffoli питание МИНУС 30 Вольт, а в данном драйвере - ПЛЮС 250 Вольт) - выходит - МИНУС ИДЁТ НА ПЛЮС !!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Как "скрестить" эти две схемы: - куда и как заводить обратную связь? - как развести ЗЕМЛЮ (в Power Follower Andrea Ciuffoli питание МИНУС 30 Вольт, а в данном драйвере - ПЛЮС 250 Вольт) - выходит - МИНУС ИДЁТ НА ПЛЮС !!! Вообще то предельно просто - общий провод драйвера соединяете с общим проводом повторителя, выход драйвера со входом повторителя через конденсатор с соответствующим рабочим напряжением. И не заморачивайтесь где плюс питания драйвера, а где минус повторителя. У каждого свой источник. И пусть себе минус идёт на плюс. Это же не короткое замыкание. Поглядите на любой двуполярный источнк. Там та же фигня. Обратную связь завести не получится, по крайней мере в катод первой лампы. Чтобы сделать это, усилитель после неё дложен инвертировать фазу, а у Вас сплошные повторители. С другой стороны - ООС не потребуется. Питание повторителя 35 Вольт, стало быть амплитуда сигнала врядли превысит 15 Вольт. Такое напряжение драйвер отдаст с достаточной линейностью и без ООС. Тут другая проблема - драйвер имеет избыточное усиление для Вашего случая. Стоит или убрать шунтирующий конденсатор из катода или перейти на 6Н8С, 6Н23П. Впрочем, можно и с ООС, только она будет параллельной и заводить её придётся на сетку лампы. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mephisto Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Доброго времени суток! стоит ли заморачиваться с данным девайсом? Работать будет драйвером для гибрида http://cxem.net/sound/amps/amp139.php Виртуально вроде все не плохо. В общении с лампами опыта мало! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 На бумаге, как правило, всё гладко. А в жизни этот разнобой может повести себя не так красиво. Непонятен смысл параллелить нижние лампы. Не проще и разумнее ли собрать SRPP на однородных лампах - или Е88СС или 6Н6П? Как это, собственно, сделано в оригинале? 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Кстати, да. Странная схема. Зачем утруждать себя необходимостью подбора одинаковых половинок двойного триода? 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Виртуально вроде все не плохо. Я "виртуально" поигрался с той схемой и драйвером на 6Н8С. С полосой всё в порядке, не взирая на предупреждения в статье, А, вот, всё остальное... Я бы трижды подумал, прежде чем её собирать. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mephisto Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Ну если верить показаниям программы по токам и напряжения то лампы из строя выйти не должны. Ну а как звучать будет посмотрим)). Просто кроме этих ламп на данный момент белеетнет ничего в наличие и эта схема, так сказать, попытка помирить их режимы. Если я все правильно понял из прочитанной литературы,то основной усиливающий элемент будет нижняя пара? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Вывести лампу из строя, особенно в драйверном каскаде - задача не самая простая. Основной усиливающий элемент будет нижняя пара, но эффективность её работы серьёзе зависит от верхней лампы, на которой собран ИТ. Чем выше её усиление, ем лучше. Туда ставят даже пентоды. Найдите статью "Акробатика ламповых каскадов" - там очень подробно об этом. Мои сомнения касательно целесообразности построения этой схемы вызваны не драйверным каскадом, а повторителем на полевиках. Намучаетесь с током покоя. Посмотрите, лучше, повторитель Никитина. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
