Драйвер Для Усилителя
Супер тема .
Я давно хотел что то подобное , так как до сих пор пользую небольшой усь D класса с твз повышающим на выходе,  именно для настройки и макетирования выходных каскадов ( твз 300/900/900 ) обмотки .
У вас еще и печатка выложена , это просто отлично .
Завтра скину ее в заказ на производство , вместе с еще одной интересной схемой .
  • Ответов 367
А как же присутствие в схеме ООС? Причем весьма глубокой. Уже не важно? :blink:
Одно дело - тестировать и отлаживать отдельные каскады. Тут и D-класс применим. Другое - собрать готовую конструкцию, подчинённую какой-либо идеологии. Например, без ООС. Как-то так...
Я же Вам отвечал
On 5/23/2021 at 7:45 PM, I_Avals said:
Валерий Сергеевич! Это усилитель не аудиофильский, для прослушивания музыки, а измерительный. Прочтите название темы. Он призван компенсировать ограничения используемых для измерения звуковых карт, подобно другой моей разработке. Прежде всего, предназначен для исследования свойств отдельно взятых выходных каскадов. Для которых предстоит определить мощность, искажения и выходное сопротивление. Или, скажем, подобрать оптимальную нагрузку.
Но Вы, как всегда, разговариваете о чём то своём, никого не слыша. Kutun собирается использовать разработку именно в целях, оговоренных в моей цитате. Что прямо следует из его поста. Вы же, вечно всё стремитесь перевернуть с ног на голову. Не стесняясь выдумывать, если нет фактов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Собрал драйвер с вольтдобавкой. Искажения велики (после 0,5В входного сигнала неприлично велики). После 1В сигнала на входе начинает подрезать синус по низу на выходе усилителя. Что порекомендуете? Порегулировать катодный резистор в нижней половине? ООС нет.
Спасибо.
Изменено пользователем Evgeney90
В дополнение к предыдущему сообщению спрошу. В схеме ниже откуда лучше всего подвести оос в катод нижней половины? Пробовал кидать с + выходной обмотки ТВЗ через резистор 4,7кОм. В результате верха отсутствовали.  Или возможны другие варианты введения ООС? image0(2).thumb.jpeg.472f6c2e81dc8774782bc582871fb0fd.jpeg
В 27.01.2022 в 20:22, Evgeney90 сказал:
При такой схеме драйвера и при 0,5 В входного напряжения Вы перегружаете выходную лампу. Я уже не говорю об 1 вольте.
3 часа назад, Evgeney90 сказал:
"-", надеюсь, соединён с общим проводом? Чувствительность при этом упала?
И что за напряжения 340/400 В, указанные на схеме.
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Полагаю, что для 6П7С этот драйвер неприменим в принципе? Думаете, стоит остановиться все таки на резистивном каскаде? Регулировать смещение? Поставить резистор в цепь сетки выходной лампы?
Минус не соединен. Чувствительность, скорее всего, подсела. + просели верха.
340В это напряжение анодное при использовании сетевого стабилизатора у которого 225В на выходе держится. 400В это если воткнуть в розетку. А там у меня до 250В бывает, но 240 в среднем держится.
По схеме ниже без обратных связей - псевдотриод еще посадит мощность и чувствительность... Возможно, не прав.
В 01.02.2022 в 17:44, Evgeney90 сказал:
Почему? Просто чувствительность получилась 0,5 В. Если нужна 1 В, подключите ООС.
Минус не соединен.
Это грубейшая ошибка. Ну, а где там в выходной обмотке "минус", а где "плюс", разберётесь, когда правильно подключите обратную связь.
Я по другому сделал. ООС в катод подкинул с анода выходной лампы через 330кОм. Минус выходной обмотки соединил с общей шиной земляной. Пока не слушал. Хотел еще более глубоко ввести обратную связь, но при резисторе в 300кОм искажения оказались выше чем с 330кОм. Может ли это быть связано с типом резистора? 330кОм металлопленка синяя, а 300кОм - углерод...
54 минуты назад, Evgeney90 сказал:
Тогда из цепи ОС выбрасывается трансформатор, так что, лучше использовать классический вариант.
P. S. Только сейчас заметил. Сопротивление в цепи сетки выходной лампы действительно 10 кОм? Если это так, то лампа драйвера сильно нагружена на это сопротивление. Поставьте туда 220...270 кОм, а ёмкость переходного конденсатора уменьшите до 0,047...0,033 мкФ.
P. P. S. Можете сообщить ток выходной лампы, напряжение на экранной сетке, сопротивление нагрузки и коэффициент транформации ТВЗ?
Классический вариант? ООС на анод?
110кОм. Криво написано. Попробую выполнить Ваши рекомендации. Спасибо.
Понял.
Также замер сделал режима нижней половины триода. 1,2В смещения нормально вообще для 6н9с при 110В на аноде? Как по мне, так смещение все таки маловато...
3 минуты назад, Evgeney90 сказал:
Тогда всё равно нужно уменьшить ёмкость переходного конденсатора до 0,1 мкФ.
Может появляться небольшой сеточный ток. Если уменьшить сопротивление регулятора громкости до 10 кОм, а источник звука имеет небольшое выходное сопротивление, то ничего страшного.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Ток 72мА,  напряжение на сетке 280В, 8 Ом, кэф=29
14 часов назад, Evgeney90 сказал:
Весело. А что не 150 ма.?  :D Вы хотя бы ВАХ глядели?
24 Вт не такое уж большое превышение по сравнению с 20 ваттми. В неё и больше "вваливали". Ну, хочется так человеку... А подобрать экранное напряжение (в сторону уменьшения) таки надо, тем более, что в схеме для этого уже всё есть.
4 часа назад, тимвал сказал:
72мА это ток на аноде выходной лампы. В статике, без сигнала. Напряжение на аноде выходной лампы Ua=340В.
Сейчас попробую один стабилитрон из цепи питания второй сетки выкинуть. Посмотрим, как изменятся показатели при 235В на второй сетке.
К73-17 конденсатор можно использовать как межкаскадный? По рекомендации Алекса007 заменю 0.47мкФ на 0.1мкФ.
Остался только вопрос с ООС. Вводить с + выходной обмотки?
1 час назад, Evgeney90 сказал:
Я не знаю, что такое "+" выходной обмотки в вашем случае. Подключите ОС через резистор 5...10 кОм. Если чувствительность упадёт, то это ООС, если увеличится, то это ПОС и нужно поменять местами выводы вторичной обмотки. Измерения лучше делать на эквиваленте нагрузки. При ПОС может возникнуть самовозбуждение усилителя с неприятными последствиями для ушей (а иногда и "пищалок"). Потом подберёте нужную глубину ООС.
Придётся заново выставить ток анода, уменьшив напряжение смещения.
Коротнул коллектор с эмиттером на стабилизаторе. Подгорел резистор в питании анода драйвера и сетки второй, соответственно, 3кОма, который.  Стоял С2-33. Какого типа резистор туда лучше монтировать на замену?
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Да это бы всё ничего но судя по ВАХ лампа полностью открыта, смещение ноль. :blink: Тут либо ВАХ врёт либо точка Uсм на схеме просто подключена к массе. :)
7 минут назад, Evgeney90 сказал:
1...2-х ваттный. Но коротить всё равно не стоит.
6 минут назад, тимвал сказал:
При 340 В в аноде, 280 в экранке и 72 мА тока смещение должно быть -15...20 В. Кстати, @Evgeney90 какое смещение для этого экземпляра лампы?
