Я написал именно так, как и хотел. За для ПРИМЕРА!!! Потому, что так Вас и не понял. Более того, R12 вроде как подбирались, но их номиналы указаны небыли. Как-то так...
Так же верно и это выражение:
У любой высокоорганизованной системы или организма должна быть задница.
А у людей с высокой, матийо, МОЩНОСТЬЮ, интеллекта, должны быть цели?
Для номинала 47.0 мкф 25 вольт ESR должен быть меньше 0.9 Ом, возможно и на других электролитах он завышен. Это может быть причиной возбуда на низкой частоте.
Согласен с мнением@werewolf .
Бифилярно просто и эффективно, если есть новый провод ПЭЛШО. Мотать внавал двумя сложенными проводами. Да и результат может быть неплохим, если, конечно, выводы не перепутать. Один провод с конца обмотки идёт в анод драйвера, другой в сетку выходной лампы. Вот, только усиления может не хватить для полной раскачки 6П45С, даже если сигнал брать с СД плеера.
У любой высокоорганизованной системы или организма должна быть цель.
У людей с высоким интеллектом может быть несколько целей в жизни, например построить дом, посадить дерево или разработать самую совершенную звуковоспроизводящую систему для семьи, для дома.
