Транзисторный Н-Мост И Мк
Всем привет! Мой МК должен управлять двигателем, для того чтобы он крутился в обе стороны нужно менять полярность. Собрал такой макет:10tdQE2L1.png
Все работает, при нажатии на кнопки (в дальнейшем на базы будут подаваться ток с порта МК) двигатель крутится в разные стороны.
Насколько моя схемы юзабельна? Помогите подобрать транзистор, входной ток 5v не более 40mA. а коммутационный ток, чтобы включить двигатель QK1-0889
76741047_3_644x461_dvigateli-ot-raznyh-printerov-canon-epson-hp-lexmark-aksessuary-i-komplektuyuschie.jpg
Схему - сразу же в мусорку.
1) Q3 и Q4 тупо сгорят. Поскольку в цепях их баз нет токоограничительных резисторов.
2) Накроется медным тазом источник питания, т.к. база-эмиттерные переходы замкнут его накоротко.
3) При одновременном нажатии двух кнопок тоже будет "ба-бах". Почему - подумайте сами. А это произойдет обязательно во время инициации МК, поскольку на его выходах при этом будут случайные уровни.
Вот взял эту схему:
Скажите Q1 и Q2 - КТ686Б, Q3 и Q4 - КТ680А, для их работы хватит на A и B пяти вольт? Сильный ли будет ток, не более 40mA? А то у меня порт сгорит(
Парень, учи мат. часть и, может быть, ТОГДА поймёшь, почему ни одна из твоих схем не сможет заработать.
10 класс физика - http://slovo.ws/urok/fizika/10/006/321.html
Изменено пользователем Батоныч
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Странно что это с ваших слов не правильно(
pic12f629 наверное дороговат будет, а вторая схема интересна...
Вместо динамика, мотор?
Изменено пользователем Bartle96
Не более 1 мА.
А по ссылке - есть недостатки:
1) нельзя оставлять входы не подключенными
2) нельзя запитывать выходную схему напряжением более 5 В. Т.е. если двигатель на 12 Вольт, та схема не пойдет
ЗЫ. В схеме, предложенной в посте №8 нельзя допускать, чтобы на входах А и В одновременно присутствовало напряжение (лог.1).
Изменено пользователем receiver
Не обижайтесь пожалуйста, но Вам еще учить и учить основы радиоэлектроники. А там можно и о микроконтроллерах заикаться.
Спасибо receiver! Скажите а выдержит ли эта схема 0,5 А ?
Просто мой двигатель открывает дверь ток 0.05A. Когда она уже открылась, несколько сек мотор работает ток 0,5 А
Рабочая схема. Апробирована для униполярного шагового двигателя. Никакой разницы, если подключать обычный мотор.
Слева - драйвер (обведено штрих-пунктирной линией), который ваял. Его недостаток - нельзя одновременно подать две единицы на входы. Только по очереди. Справа - вариант, исключающий этот недостаток (сам не ваял!).
При указанных на схеме деталях и 12 В питании схема выдержит почти 0,6 А. Это в худшем случае (имеется ввиду при минимальных коэфф. усиления указанных транзисторов. Для увеличения максимального тока вместо КТ503 можно поставить КТ315Г и уменьшить R2 и R3 до 200 Ом.
Для защиты транзисторов надо еще поставить обратные диоды, как в схеме от Falconist из поста №16. Кстати, если уж делать, то лучше по его схеме. Такая же схема (в левой части рисунка, обведенной пунктиром), только добавлены обратные диоды для защиты транзисторов и резисторы по 1 Ком, которые как-бы помогают полностью запирать транзисторы в нужный момент.
receiver, видимо, мы оба брали схему из одного и того же источника. Я ее просто привел, как уже лично апробированную.
Схемы, конечно похожи. Но ту, что я предлагал, я взял тут. Видимо, такое схемотехническое решение достаточно распространено ввиду его простоты :).
Сомнительное предложение.
Не стОит сомневаться. Ток через эти транзисторы не превысит 50 мА :yes:.
PS. Сейчас глянул справочник, у КТ315Г минимальный коэффициент h21э равен 50.
А у меня запомнилось, что 100. (просто, сколько раз мерил к.у. этих транзисторов, ни разу меньше 100 не попадалось).
Тогда, в принципе, нет разницы, КТ503 или КТ315. Но все же не помешает уменьшить R2 и R3 до 200 Ом
