Тв Toshiba 21N3Xm (Элт), Проблема Со Звуком.
Доброго времени.
Телевизор Toshiba 21N3XM,живет у меня уже много лет,но последние пару лет началась проблема со звуком.После включения,звука нет и потом в течении минут 5 он начинает медленно проявляться с хрипами и т.д.,после чего все работает нормально.Если выключить и сразу включить,то тоже все норм,но если включить минут через 10,то все сначала.
Думал на электролиты,но вздутых не нашел.Может звуковая микра глючит? Уважаемые,посоветуйте где копать и что менять?Помогите оживить старика :unknw: .
Схемы и мануалы-
http://archive.espec...3MX ch.S8ER.pdf
http://archive.espec.ws/section411/file16234.html
Шасси- http://monitor.espec.ws/section1/topic110533.html
Огромное спасибо всем откликнувшимся! :thank_you2:
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Я так понимаю,что проблема все таки в электролитах? ESR-метр постараюсь взять погонять. А проверять те,которые в обвязке микры?
У меня была такая проблема. Вылечил выпаиванием транзистора. Как мне помнится это был Q611. Попробуй, функционал не изменился: режим mute работает хорошо и звук с внешнего входа подключался отлично.
Я менял почти все конденсаторы рядом с микрой и это не помогло. После выпаивания транзистора дефект пропал. После включения телевизора транзистор q611 приоткрыт из-за высохшего конденсатора в цепи управления после прогревания он заряжается и транзистор запирается. Но, так как выпаивание помогло и функционал не изменился, то мне было лень дальше искать этот конденсатор. И это был точно не с606, т.к. я его менял.
Изменено пользователем SanyaSKY
Спасибо за совет! Сначала тоже попробую конденсатор найти,а там уже видно будет,может повезет.
Если найдёте, то скажите пожалуйста какой. Кстати некоторые неисправности в телевизорах Горизонт лечились именно удалением лишних деталей.
"...Думал на электролиты,но вздутых не нашел..." ----- внешне триппер и беременность определить можно, а тут ... и вариантов - масса ... и без приборов - я бы не советовал что-то менять ... поскольку лазить около звука можно долго, а дело будет в ......... а в общем потом мастер и напишет в квитанции :)
Вообщем попробовал заменить электролиты - С606,607,608,610,613,614.После перепайки ничего не изменилось.Хотел еще С623 поменять,но не нашел его на плате.
Действительно,выпаяв этот транзистор,все заработало как нужно.Звук появляется сразу после включения. :yes:
Еще бы узнать,чем это грозит в дальнейшем,для чего он там был и за что отвечал? :unknw:
Mute работает без проблем.
Изменено пользователем ВАРГ
  • 2 года спустя...
В 03.05.2014 в 16:37, HUCKSTER сказал:
Спасибо, очень помогли) у меня такая же проблема была, только ещё при смене кадра звук тише громче делался) не только долго настраивался)
Изменено пользователем d.kalmikov
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
