DimonNT
Kenwood Kdc-W4037 Помогите Сбросить Пароль
Столкнулся с такой бедой, аппарат начал писать на дисплее Protect, ну я временно решал эту проблему откидыванием клеммы, или сбросом по Reset... но теперь дивайз стартуя требует с меня какой-то пароль, по 1-2-3-4 или 0-0-0-0 не работает и теперь надо ждать сутки чтобы ввести пароль... пробовал:
Reset жать - бесполезно,
Клемы откидывал - бесполезно
По сервис мануалу хотел поменять пароль 1+2 и дальше замена пароля, но там нет этого пункта...
Я так полагаю надо откидывать микруху и шить Firmware но Firmware не могу найти.....
Друзья подскажите, может кто-то уже воевал с этими Кенвудами..
Было дело, только KRC-768R. Тоже требовала пароль, пришлось собирать программатор, выпаивать микросхему памяти, 24С- -, обычно сидит в тюнере радио. Искал прошивку, даже прогу нашел, где скармливая прошивку можно узнать код. Но ничего не просите, внешний хард убился со всем этим добром.
Все давно описано про "Протект", про код - инфа коммерческая, неси мастерам ... могу показать кому и где ...
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Село Панкрушиха, алтайский край, кто у нас занимается?)....
Я на пионере шил 24 микруху, всё норм было, а на эту собаку не могу найти..
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
    • By Алексей Антропов
      Есть аппарат Kenwood KMM 257 (был дохлый) после замены питания LV5680ON ожил но так как усилитель jcv8031 был на 3 части расколот от перегрева заменил на TDA7560A после старта пишет протект и не сбрасывает, что нужно сделать? подскажите гуру я не есть спец , я просто домашний мастер умеющий много но не фсё :-)
    • Guest Степан
      By Guest Степан
      Здравствуйте! Помогите найти энкодер джойстик.. 4 положения + крутилка громкости! Или аналог на что можно заменить.
    • By maloioi
      Здравствуйте. Столкнулся с проблемой поиска аналога предусилительной микросхемы UPC 4574C, автоусилителя Kenwood KEC 5201. Усилитель старый. Выкидывать жалко. Думаю может сделать другой  предусилитель используя отдельную плату и другую микросхему? Прилагаю схему усилителя.
    • By psk63
      Elna 50v5600uf (22x45мм) - 180руб/шт
      Elna 63v10000uf (30х50мм) - 280руб/шт
      Elna ONKYO 80v10000uf (35х50мм) - 360руб/шт
      Elna 71v18000uf (40х80мм) - 380руб/шт
      Elna KENWOOD 75v24000uf (40х90мм) - 500руб/шт
      Sic-Safco Felsic 25v15000uf (50х80мм) Б/У - 400руб/шт
      ROE 16v10000uf 30x41(54)мм - 180руб/шт
      ROE 16v15000uf 25x50мм - 150руб/шт
      ROE 400v150uf 35x32мм - 230руб/шт
      ROE 400v2200uf 77x115мм Б/У - 2000руб/пара
      ROE 450x3300uf 77x115(136)мм Б/У - 1450руб/шт, с вмятиной 1200руб/шт
      ROE 450v4000uf 76x125(144)мм Б/У - 3000руб/пара
      Местонахождение- Псков
    • By simon_farrell
      помогите найти куда припаять аудиовход на магнитоле , kenwod 7010L, читала CD диски (не mp3) , привод начал жить своей жизнью и был вынят
