Zender12
Stm32 Проблемы С Adc (Ацп)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где ошибка. Была написана простая программа для STM32F4DISCOVERY использующая АЦП для измерений, был подключён потенциометр на 10kOm средней точкой к выводу PA195_1257184680.jpg .
#include <stm32f4xx.h>
#include <stm32f4xx_rcc.h>
#include <stm32f4xx_gpio.h>
#include <stm32f4xx_adc.h>
int ReadADC1()
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
while (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
return ADC_GetConversionValue(ADC1);
void main(void)
// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_STR;
ADC_InitTypeDef ADC_STR;
ADC_CommonInitTypeDef ADC_CSTR;
GPIO_STR.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AN;
GPIO_STR.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_STR);
ADC_DeInit();
ADC_CSTR.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;
ADC_CSTR.ADC_Prescaler=ADC_Prescaler_Div2;
ADC_CommonInit(&ADC_CSTR);
ADC_STR.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;
ADC_STR.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;
ADC_STR.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
//ADC_STR.ADC_NbrOfConversion=ADC_N
ADC_STR.ADC_Resolution=ADC_Resolution_12b;
ADC_STR.ADC_ScanConvMode=DISABLE;
ADC_Init(ADC1,&ADC_STR);
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
int adc_temp=0,sum=0;
while(1)
for (time = 0; time <= 1000; time++)
delay(300);
adc_temp=ReadADC1();
sum+=adc_temp;
sum/=1000;
. Сначала всё замечательно работало но спустя какое-то время без каких-либо изменений в коде и схеме перестала работать. Как выяснилось позже происходит зацикливание на одной из строк кода
. В одно включение программа работает без сбоев, ведутся нормальные замеры, в следующий же раз происходит зацикливание, даже без изменения кода. Даже при удалении участка кода где происходит зацикливание (что насколько я понимаю в корне не верно) приходят неверные данные. Прошу подскажите всё-ли верно в инициализации и использовании АЦП и что может приводить к таким проблемам?
Edited by Zender12
1. Неверные замеры могут происходить из-за небольшого входного сопротивления АЦП. Насколько я помню, оно приблизительно равно 20-30 кОм. Поставьте между входом АЦП и источником сигнала буфер.
2. Если программа зависает на проверке статуса флага попробуйте написать эту часть кода с помощью прерываний.
Guest Zender12
Можете разьяснить как именно использовать прерывания.
После включения ADC, добавьте
ADC_EOCOnEachRegularChannelCmd(ADC1, ENABLE);
Edited by Oxford
Guest Женя
На сколько я понял CooCox использует старые библиотеки std peripheral, при прогоне это го же кода в EM Blocks все отлично работает. Всем СПС.
    • By Стальной
      Здравствуйте!
      Интересует мнение коллег по правильному питанию мощных МК. Имеется STM32F722VCT6. Делаю для себя новый отладочный стенд. На нем будут обкатываться различные задачи, поставлю плюсом к МК всякую периферию, обязательно i2c память (из серии AT24Cxx), MAX3485, возможно какой-то дисплей, SD-карту, может быть SIM900 и NAND. Первичный источник - думаю, USB хватит.
      Вопрос - как организовать питание МК? Имеет ли смысл цифровую часть (а мб и часть периферийного зоопарка) питать импульсной системой, а аналоговую часть кренкой? Или всё кренкой запитать? Какие идеи?
      Спасибо)
      ЗЫ Сейчас использую стенд на STM32F407VET6, сделанный на коленках, все кренкой питается. Но там периферия изготавливается по мере необходимости и надевается отдельно на гребенки.
    • By befrikpa
      Добрый день товарищи!
      У меня такая проблема:
      Я хочу сделать штуку которая будет замыкать реле через определённое время(после подачи питания на него), реле времени так сказать. В принципе устройство работает, но у меня не получается сделать так, что бы светодиод (HL_4) мигал каждые пол секунды пока не включено реле, а после включения соответственно  светодиод горел постоянно.
      Сейчас у меня условие находится в бесконечном цикле, и при включении устройства, светодиод просто горит постоянно и всё.
      Скажу честно, я в программировании пока что зелёный, так что не судите строго за код))
      Прикрепил код:
    • By Alextiger62
      Отладочный набор на базе микроконтроллера STM32F746IGT6. Модульная конструкция и открытый дизайн делают плату идеальным решением для начала быстрой разработки устройств. В комплект поставки входят все необходимые модули расширения, для оценки всех возможностей микроконтроллера.
      Комплектация:
      1 х Материнская плата (Open746I-C development board);
      1 х Процессорный модуль (Core746I);
      1 х Кабель (USB type A plug to micro B plug cable);   - отсутствует
      1 х Кабель (USB type A receptacle to micro B plug cable);   - отсутствует
      1 х Соединительные провода (4-pin 2-pin wires pack);   - отсутствует
      1 х Блок питания (Power adapter US standard 5V/1A);   - отсутствует
      1 х Дисплей (7inch Capacitive Touch LCD (F));
      1 х Плата (DP83848 Ethernet Board);
      1 х Плата (USB3300 USB HS Board);
      1 х Плата (UDA1380 Board);
      1 х Плата (Micro SD Storage Board);
      1 х Плата (OV2640 Camera Board);
      1 х Плата (W25QXX DataFlash Board);
      1 х Плата (10 DOF IMU Sensor (B));
      2 х Плата (SN65HVD230 CAN Board);
      1 х Плата (Analog Test Board);
      1 х Кабель (USB type A plug to mini-B plug cable);  - отсутствует
      1 х Кабель (USB type A receptacle to mini-B plug cable);   - отсутствует
      1 х Кабель (Ethernet Cable);
      1 х Шлейф (40-pin FFC);  - отсутствует
      1 х Крепеж (7inch LCD screws pack).
    • By Денис216
      Не могу опросить магнитометр по I2C. На линиях какие-то сигналы проскакивают, но никакого результата не могу достичь. Кто-то что-то знает по этому поводу? Как заставить работать его.
      #include "stm32f30x.h"              int a1=0, j=0; int main(void) { RCC->AHBENR|=RCC_AHBENR_GPIOBEN;// тактирование портa B включено RCC->AHBENR|=RCC_AHBENR_GPIOEEN;//21 тактирование портa Е включено RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_I2C1EN;// тактирование I2C1 включено GPIOB->MODER|=0x0000A000; // альтернативная функция линий PB7,PB6 GPIOB->OTYPER|=(1<<6);  //настройка линии PB7 на выход открытый сток GPIOB->OTYPER|=(1<<7);  //настройка линии PB6 на выход открытый сток GPIOB->OSPEEDR=0xFFFFFFFF; GPIOB->AFR[0] |= 0x44000000;  //настройка линий PB7,PB6 на функцию AF4 GPIOE->MODER=0x55555555; //настройка порта Е на выход EXTI->EMR=1<<23; EXTI->IMR=1<<23; NVIC_EnableIRQ(I2C1_EV_IRQn); //инициализация I2C мастер I2C1->CR1=(0<<0); //PE=0 I2C1->TIMINGR=(0x4<<28);//PRESC[3:0]: Timing prescaler I2C1->TIMINGR=(0x8<<20);//SCLDEL[3:0]: Data setup time I2C1->TIMINGR=(0x8<<16);//SDADEL[3:0]: Data hold time I2C1->TIMINGR=(0xC3<<8);//SCLH[7:0]: SCL high period (master mode) I2C1->TIMINGR=(0xC7<<0);//SCLL[7:0]: SCL low period (master mode) I2C1->CR1=(0<<17);//для мастера = 0 NOSTRETCH: Clock stretching disable I2C1->CR1=(1<<6);//TCIE: Transfer Complete interrupt enable I2C1->CR1=(1<<2);//RXIE: RX Interrupt enable(RXNE) I2C1->CR1=(1<<1);//TXIE: TX Interrupt enable(TXIS) I2C1->CR2=(0<<11);//ADD10=0 -7 bits I2C1->CR2=(0<<10);//RD_WRN=0 передача I2C1->CR2=(1<<25);//AUTOEND I2C1->CR1|=(1<<0); //PE=1 I2C1->CR2 = 0x03<<1;//adress  I2C1->CR2|=1<<13;//start ?????? a1=I2C1->RXDR;     while (1){     //    I2C1->CR2|=1<<13;//start         if((a1&0x1)>0)    GPIOE->ODR =1<<9;         else            GPIOE->ODR =(0<<9);         if((a1 & 0x2)>0)    GPIOE->ODR |=1<<10;         else            GPIOE->ODR &= ~(1<<10);         if((a1 & 0x4)>0)    GPIOE->ODR |=1<<11;         else            GPIOE->ODR &= ~(1<<11);         if((a1 & 0x8)>0)    GPIOE->ODR |=1<<12;         else            GPIOE->ODR &= ~(1<<12);         if((a1 & 0x10)>0)    GPIOE->ODR |=1<<13;         else            GPIOE->ODR &= ~(1<<13);         if((a1 & 0x20)>0)    GPIOE->ODR |=1<<14;         else            GPIOE->ODR &= ~(1<<14);         if((a1 & 0x40)>0)    GPIOE->ODR |=1<<15;         else            GPIOE->ODR &= ~(1<<15);         if((a1 & 0x80)>0)    GPIOE->ODR |=1<<8;         else            GPIOE->ODR &= ~(1<<8); }} void I2C1_EV_EXTI23_IRQHandler () {a1=2;}
    • By svd
      Предлагаю печатные платы для паяльной станции на STM32 и OLED дисплее 1,3" версии 2.1S
      Плата делалась под китайский алюминиевый корпус.
      Тема, где обсуждается данная станция T12 , опубликована на сайте radiokot.ru
      Фото платы
      Схема немного доработана:
      1) добавлены блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ в цепях микроконтроллера;
      2) добавлен резистор в цепи буззера для возможности снижения громкости;
      3) есть возможность подключать жала JBC (для Т12 в разъеме паяльника запаивается перемычка)
      Большинство элементов типоразмера 0603. DC/DC преобразователь PSR-7805LF можно заменить на любой китайский аналог или микросхему 7805
      Ссылки на возможные замены:
      DC/DC аналог 7805 №1
      DC/DC аналог 7805 №2
      Во вложениях схема и расположение элементов на ПП, чертеж передней панели и прошивка под дисплей 1.3" с контроллером SH1106.
      Цена за одну плату 400 руб c учетом стоимости пересылки по РФ. Количество плат ограничено.
      По всем вопросам просьба обращаться в личку.
      STM32_T12_2.1S_SSH1106_1.3_v2_.pdf передняя панель.pdf T12_HW21S_Encryption-SH1106.zip
    • Предварительные измерения ПараФинна. 7.5 Ом, 50 Вт 7.5 Ом, 10 Вт.
    • @kotenok изучи сам сперва конституцию РФ , Разобрался... поздравляю Я тебя в игнор не заносил
    • Я то понял, что ты себя дебилом назвал. Наконец то с кнопкой игнора разобрался. Адью придурок!
    • JLCPCB Prototype for $2(Any Color): https://jlcpcb.com   Сборка и тестирование активной антенны miniwhip от RA0SMS. Теория активной антенны miniwhip: http://www.ra0sms.ru/p/mini-whip.html Репозиторий антенны: https://github.com/IgrikXD/Easy-SDR Страница проекта на Easyeda: https://easyeda.com/IgrikXD/Antenna_Mini_Whip_SMD-74e9e6740b814f6c901a811855125754   Прошлые наши видео по теме радиоприема GNU Radio - Декодирование RDS https://www.youtube.com/watch?v=eaYfEJfiH7E Обзор SDR приемника на RTL2832 https://www.youtube.com/watch?v=Qw7SHv1f6_I RTL SDR приемник https://www.youtube.com/watch?v=zfuJzl3Z_XE WebSDR для новичков. Часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=xO2qf9-BDUQ WebSDR для новичков. Часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=ygr1kLvlIUg
    • @rocker60  так это все из сети, там еще есть с трансформатором  вторичные обмотки 2х7в. У самого были какие то, работали потом резко показывали 7D, не исправна была микросхема счетчика.
    • @kotenok кошак, я тебе все сказал, умный прочтет, даун умолкнет @kotenok срись по углам, тебе в модераторы уже не войти никогда
    • Схема достойная внимания. Только хочу внести пожелание. Начинать надо не с 0.7 и 1.0 вольта. А хотя бы с 5 - 6 вольт, а лучше с 9, учитывая потери в кабеле и его протяжённости. Для коротких кабелей и Ваша схема вполне подходит. Ещё надо учесть и возможность измерительного прибора на приёмной стороне. Таким ширпотребом как DT-830 и ему подобным, трудно будет уловить разницу между 0 и 0.7 вольт. А если ещё добавить сопротивление линии, а она есть. В телефонии, для для прозвонки длинных линий используют как минимум 12 вольтовое питание, а иногда и более высокое. Такому напряжению потери на линии не так страшны.
