Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
В ВК mos-ы. Можно ставить любые из указанных резисторов, но с 0,33 придётся пересчитать защиту.
Собрал усилитель. Вечерком фотки и осциллограммы. Питание +-60, меньше нет. Вместо однокорпусного дарлингтона воткнул 4793+5551. Вместо VT8 1837. Резистор R10-62 ома, в симе нормально. Остальное не пересчитывал, работает и так. ТП получился 40 мА, постоянка 70 мВ. Играет хорошо для своей схемотехники. Гораздо лучшее небезызвестного мосфета.
publp.rar
Изменено пользователем finn32
ТП получился 40 мА
Именно такой ТП мной и задавался, как ТП по умолчанию. Повторяемость хорошая - это радует. :)
Ничего удивительного :)
Илья
Плата не идеал, но и не совсем макетка. Учитывая, что изменения делались на авторской ПП, сильно не пинать...
Итак по порядку.
Питание(сеть пляшет).
Постоянка( чуть убежала вперед);
Ток покоя ( я поставил подстроечник-таки):
Конструктив поближе:
Осциллограммы:
Синус 20Гц
Синус 10 кГц
Синус 20 кГц
Меандр с осциллографа 1 кГц
Выброс на полке меандра 1 кГц
Клипп на 10 кГц. Амплитуда 48,8 вольт.
Nem0, а какой динамик стоит в Вашем сабвуфере? И какой под него нужен трансформатор? +-40В 2 А?
Alphard SW 1003
трансформатор у меня стоит ТА196. 4х28В (реально 4х32В) 1А. На выходе как раз получается 2х40В 2А.
Илья
у меня валяется без дела ТС-40-6 :) вторички если соединить то будет 2 по 22.5 В * 1.25 А
есть саб автомобильный какой-то :) вот думаю собрать ПУБЛП для него, хватит этого транса?
громко включать не буду, пусть себе подпукивает немного :)
Это трансформатор 40Вт. В принципе, для фонового озвучивания помещения, без большой громкости, хватит и такого транса.
Илья
Здравствуйте! Заранее извиняюсь за возможно дилетантские вопросы - в сборке усилителей у меня опыт небольшой. Судя по графику в статье, для динамика на 8 ом и 10 Вт. нужно питание в 18 вольт. Скажите, пожалуйста, какие транзисторы можно тогда заменить на менее мощные? Особенно интересует замена полевых VT12-VT15, у нас в магазинах с ними просто беда. Также читал, что в некоторых случаях 2N5551 заменяются на 2sc945 или bc546 (хотя что-то сомневаюсь).
Изменено пользователем Andrew88
Если у тебя нет полевых транзисторов, зачем этот усилитель собирать ? Смотри схемы с биполярными транзисторами......
С уважением, Дмитрий
Для такого динамика нет смысл собирать этот усилитель.
Присмотритесь к TDA2003 или TDA2030
Илья
Да если бы все было так просто. Сколько ни искал схем, не любят авторы указывать параметры усилителя на выходе. А где указывают, так там разброс: или 1-2 Вт., или сразу 100 с лишним.
И к ним присматривался. Схемы, в общем-то, подходящие, но есть одно "но" - очень уж полюбили китайцы эти микры подделывать. Слишком много отзывов встречаю о нерабочих TDA.
Издержки кривых рук. Поддельные транзисторы попадаются намного чаще, особенно снятые с производства.
Изменено пользователем Amplifier
Amplifier, так насколько мне известно, и 2003 и 2030 уже давным-давно сняты с производства. Вот дядюшка Лао и изощряется в подвалах.
Ниче они не сняты. И поддельных довольно мало. Мне из более чем 30 штук не попадалось ни одной. Не слушайте ерунду. Сначала соберите, апробируйте, а потом пересказывайте чужие заблуждения.
2003 не знаю, может и сняли, 2030 пока еще выпускается либо у STMicroelectronics есть большие запасы, т.к на их сайте она присутствует, но имеет статус "NRND" - т.е. не рекомендуют закладывать в новые разработки. А вообще их выпущено огромное множество и найти не оригнал надо постораться. Подделка из TDA2030A, TDA2050 лично мне не попадалась. TDA7293(4) которые "вечно горят" у криворуких (на 4 ома при +-50В :lol: ) имеют статус "Active" т.е производятся полным ходом.
Любый микросхемы, диоды, транзисторы производит несколько производителей, а иногда и несколько десятков производителей. Если один производитель снял с производства, это не значит что кто-то другой не производит их же.
Не знаю... Может и сняли, но у нас их можно найти где угодно и сколько угодно
Илья
Ок, буду пробовать 2003, посмотрю, что из этого выйдет.
Не надо - ничего хорошего из этого камушка не выйдет. Хай себе живёт в китайских авто-майфунах за 400-500 "рыжих".
За ПУБЛишП тоже пока не берись - рановато. Кстати, 18В ему не подойдут - ему надо хотя бы 2 по 18(двухполярка)
Тебе выше посоветовали TDA2030. На Вегалабе московский дядька продаёт оригинальные(похоже, что не врёт) LM1875Т по 50 р/шт. На той же платке, где может сидеть TDA2030(TDA2050, но это уже много будет), прекрасно сядет эта LM-ка без каких-либо изменений в схеме. Для твоих "8 ом и 10 ватт" - наилучший вариант(при +/-18В).
Лучше сразу брать 2050, потому-что она точно обеспечит 10Вт на 8Ом с минимумом искажений. А 2030 выдает всего 18Вт на 4Ом, что на 8Ом превратиться в 9Вт. При этом искажения будут уже 1%, тогда как у 2050 при такой мощности искажения будут близки к нулю.
Илья
