Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
Мини отчёт по симу, файл автора, добавил только пробники (как говорил выше) коллекторы Q5/4 и на выход в нагрузку.
Есть "плавание" при включении в приделах разумного
без сигнала и с ним и с чередованием, но!!! - нужно подождать и всё приходит в норму.
картинка в динамике, пробники увеличил для наглядности.
Вывод: что есть то есть и ни чего страшного.
П.С. выбросов в нижнем плече не наблюдалось при Uвх - 800мВ, выше не крутил.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
есть нюансы
1. в симе генератор с нулевым выходным сопротивлением
2. земли идеальные.
предположения
1. разный потенциал преда и уся по землям
разделительный конденсатор по входу Уся - как бы устраняет проблему но "не устраняет смещение полностью" - может и ошибаюсь.
всё же даже и в симе долго устанавливаются режимы - на картинке 1.3 сек просчёта (приходится долго 8-10мин ждать - комп слабый) - в реалии в железе может быть дольше и это ни есть хорошо. :unknw:
С Уважением
Железный трансформатор лучше, большой...Купить и поставить в уголок, пока знаний наберешься для постройки.
Я спросил просто какой лучше для этого усилителя. Уже не интересно с тда баловаться.
Подойдет любой трансформатор подходящий по напряжению, току, мощности и частоте.
Илья
кто какие покупает IRFP240\IRFP9240 начал в китае на али там их столько 1 раз уже купил левак,посоветуйте ...
Изменено пользователем [ION]
  • 4 месяца спустя...
можно применить в этом усилителе в качестве выходных irf640/irf9640?
какие номиналы для этого изменить нужно?
у меня будут VT7 - BD681, VT8 - BD140
снимать хочу 140-150 ватт
Изменено пользователем chumchishe
Добрый день всем. Не мог бы мне кто нибудь помочь, спаял данный усилитель, но очень сильные помехи... Когда подключаешь колонку, даже без входящего сигнала идёт шум... Плюс мосфеты греются, хотя не подключено ни входного сигнала, ни АС. Скажите куда копать. Схему уже всю просмотрел, нигде соплей между дорожками нет. БП -+20,5 вольт. VT9 BC337-16. Заранее огромное спасибо.
Похоже на возбуд. У Вас маленькое питающее напряжение. При снижении питания растут ёмкости переходов транзисторов и увеличивается вероятность самовозбуждения. Может в этом причина?
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Дорожки рисовались от руки, но после лужения всё тчательно проверял, нигде ничего не замыкало, и после пайки элементов тоже всё проверял. Нигде ничего не коротит. Звук идёт, но с каким то запазданием ну и сам динамик гудит, когда его подключаешь, даже когда на входящем сигнале ничего не подсоединено.
