Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
Клиника- это экономить копейки на нормальный провод.
А про тараканов давай не будем. Ты решил, что твое мнение единственно правильное и адекватное и в любой теме насаждаешь его, противопоставляя другим, которые тебе кажутся неверными. Вот это и есть клиника и тараканы, которые шепчут тебе. Перебори их, не спорь по пустякам.
У меня не стоит дилемма хорошо или плохо, это вообще однобокий подход, свойственный ограниченным людям, потому что все относительно.
Я всегда исхожу из того, что может быть форс-мажор, потому никогда не экономлю на проводке, беру с запасом. Тем более, что советкие ГОСТы писались для нормальной меди с малыми примесями. А что за сплав юзают сейчас- большой вопрос.
1 час назад, finn32 сказал:
Правильное мнение то, что чем-то объективным подкреплено. Вот например Юрий_Uri выше, никаких повестей не писал, всего две формулы, а смысла и в них больше чем в нескольких последних наших сообщениях.
Не нужно путать понятия. Экономия - это когда по расчетам нужно 4 квадрата, а вместо этого используют 2.5 квадрата. Экономить советов не было, был совет думать, рассчитывать и использовать то, что оправдано расчетами без десятикратных запасов.
Илья
30 минут назад, Nem0 сказал:
Угу. А потом за оффтоп предупреждения только мне.
31 минуту назад, Nem0 сказал:
Все, что оправдано расчетами, зиждется на экономическом обосновании. У вас экономия на проводе и 15% потерь. Нафик.
2 часа назад, bukatan сказал:
в корпусе усилителя будут другие провода
И это правильно. :)
33 минуты назад, finn32 сказал:
Где в формах расчета сопротивления провода и потерь в нем, фигурируют рубли или доллары?  :P Выходники по току и Ку вы ж как-то выбираете...
Ну да, сэкономили три копейки на проводах, зато не сэкономили на усилении пару штук баксов, поставили уси с более чем 60% запасом по мощности. :D
Илья
9 минут назад, Nem0 сказал:
Как мало ты еще знаешь. :)
Вот это и странно при
10 минут назад, Nem0 сказал:
Походу, провода покупали на последние деньги. Или тупо не рассчитали и вообще не морочились. Многие поступки людей напрочь лишены логики.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Понятно, что допустимый процент потерь выбирается из экономических соображений в том числе, но вы ведь советуя применять те или иные по сечению провода, никаких процентов допустимых потерь не приводите: ни экономически, ни технически обоснованных. :)
Или тупо в спиконы, которыми подключаются эти сабы, не умещаются провода большего сечения...
А провода фирменные Proel, профессиональный колоночный, не ПВС, так что вариант с "на последние деньги" вряд ли имеет право на жизнь ;)
Илья
17 минут назад, Nem0 сказал:
А где я КОНКРЕТНОЕ сечение советовал? Нигде. Да и для любителя это не актуально, сам понимашь.
18 минут назад, Nem0 сказал:
А это уже косяк произодителя. Или на такую длину они явно не рассчитывали.
7 минут назад, finn32 сказал:
Выше:
Цитата
Для такой нагрузки 4 мм кв нужно на питающие и столько же на ДГ
Ну могу ничего однозначно утверждать. Мне кажется вряд ли косяк и вряд ли длина. У нас далеко не самая большая концертная площадка и уверен что длина проводов у нас так же не самая большая.
Илья
Надо же чем-то подкреплять мнение: формулкой, картинкой, графиком, технический форум жи как-никак. ;)
Илья
Согласен, согласен. Но уменьшать сопротивление и потери, наращивая сечение можно ведь до бесконечности. Нужно на чем-то остановится. Какой процент потерь в проводах можно считать допустимым, по вашему мнению?
Илья
До бесконечности не нужно. В два раза больше расчетного брать сечение и нормально. Или пока жескость жилы позволит нормально ее монтировать. :)
Процент потерь нас не должен интересовать, достаточно знать, что он стремится к нулю в нашем любимом хэнд маде изделии. Примем за правило девиз: энтропии не отдадим и джоуля!
И будем жить счастливо. :)
Если бы мы знали что допустимо до 3% потерь (цифра с потолка), мы бы рассчитали под эти самые 3% и потом взяли бы в два раза больше. Но как рассчитать сечение (что бы потом взять в два раза больше расчётного), без знания того, какой процент потерь является допустимым для данных условий? ;) Круг замкнулся :)
Илья
За нас уже все рассчитали по сечению, нам нужен только ток.
Вот и получаются расчетные параметры, помноженные на два (условно). Круг снова разомкнут, можно спать спокойно. :)
Хорошо, а с длиной провода что делать? Грубо говоря, пускай у нас от платы до выходной клеммы 10см витой пары, в которой возможно потеряется меньше мощности, чем в трех метрах "четверки" от этой же самой клеммы до АС и обратно.
Илья
51 минуту назад, Nem0 сказал:
Есть еще таблички с мощностью, сечением и длиной.
52 минуты назад, Nem0 сказал:
И такое может быть. :)
Не надо гнать на витую пару! ^_^
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Да нафиг надо!
Берётся одножильный 16 квадратов и паяется.:D
Пожёстче, конечно будет, но на такой длине отключить клеммы позволит.
Ну, на худой конец, 10-ку припаять...
В 24.09.2018 в 22:08, miroslav_mm сказал:
...а чё на неё гнать-то :huh: У ей как-никак всёштаки  4 квадрата чистой меди - не то что какайта ржава рельса. ;)
Изменено пользователем serzhant808
Возник вопрос к автору. Сегодня подключил к усилителю БП на +-58в и спустя 20минут работы примерно на 20% мошности радиатор нагрелся до температуры что уже рука не терпит... примерно грудусов 50-60... при моем радиаторе это странно... а в корпусе будет еще жарче... у меня 2 мысли или ставить кулер или может с током покоя что то не то?
Изменено пользователем bukatan
Добавил фото
44 минуты назад, bukatan сказал:
А какой он на пару? Сдается мне, миллиАмпер 100. Помножаем на 4 пары-400 мА. Помножаем на питание- получаем мощность в покое. И неча удивляться. :)
1 час назад, bukatan сказал:
А он так и лежал рёбрами вниз, как на картинке? Тогда ничего странного.
9 часов назад, finn32 сказал:
А какой он на пару
Пока не мерил еще, только мысли...
8 часов назад, HAKAS сказал:
Минут 10 так потом, можно сказать стоя... что бы ребра шли в верх...
