Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
38 минут назад, finn32 сказал:
Нэ
Или я не так понял из картинки?
Походу я уже совсем туплю:( На приставке написано макс 35в. Чтобы глянуть напряжение +-45в. какой нужен щуп х10 или х100?
Только что, kuzmitch сказал:
запихав в корпус выяснилось, что в динамике есть гул
Я правильно понимаю: вне корпуса гула не было, а в корпусе появился? Если так, то причина в монтаже платы внутри корпуса.
Стесняюсь спросить, но всё таки: а что будет, если плату открутить от корпуса? (транзисторы не откручивать!)
К чему такой вопрос? Плата прикручена к радиатору винтами, а через эти винты и радиатор появляется не совсем удачный путь подключения "земли". Такое может быть? -может. А вдруг?
С уважением В.
ПС. Насчёт "низковольтного" осциллографа. Поскольку волнуют не прецизионные измерения на всех самых высоких частотах, то можно использовать напаянный прямо на шины питания делитель 10к/91к(любой мощности) или 1к/9,1к(0,5Вт).
1 час назад, BAFI сказал:
Понял - беда) а наши советские как ?
Да не беда. Просто надо знать, что фронты китай раньше валить начинает и калибровать его надо постоянно.
Советский у меня лично был один и выше 30МГц я им не смотрел тогда. Так что дынных мало. А потом тековский купил и рад.
Изменено пользователем Ulis
47 минут назад, bam-buk сказал:
Я правильно понимаю
Нет не правильно. Корпус дсп ( саб) а вот радиатор и есть с платой усилитель который в зпди в прорезь прикручен.
51 минуту назад, bam-buk сказал:
Проверял ни один винт не коротит на землю.
52 минуты назад, bam-buk сказал:
А вот здесь бы поподробней, или с рисунком:)
28 минут назад, BAFI сказал:
Так он до 30 норм ? - мне просто больше и не нужно - ес только в усилителе - родной до двухсот поберечь)
Чего их беречь то? Не колбаса чай - не протухнет щуп.
До 30 - норм. Я на ослике вообще включаю ограничение 20МГц что бы не ловить сигналы с Марса  помехи от соседского перфоратора
1 час назад, kuzmitch сказал:
Да я сам не понял, как пассивный пробник может усиливать... :( Это, как правило, особенность активных щупов.
4 часа назад, kuzmitch сказал:
с рисунком:)
Гудит? Это на сабвуф.?
А если подключить широкополосную колонку, то "зудит"? -тогда диоды. Нужно принимать меры...
С уважением В.
В общем пока разбор полетов приостанавливаю, до прихода этого зверька
Приставка ни х....на не видит толком! Как говориться - ИГРУШКА китайская одним словом :)
@finn32 Можешь глянуть на разводку земли, теперь норм?
ПУБЛП.lay6
6 минут назад, finn32 сказал:
Терпимо
Можешь подсказать ошибки? или в лайке поправит?
Земля на однослойке- это компромисс. Самое простое- сделать двухслойку и второй слой оставить целиком под землю. И трассировка упростится и оптимизируется и импеданс земляного полигона стремится к нулю. Если нет двухстороннего текстолита, то всегда можно склеить два односторонних.
Если все же хочешь одну сторону, то бери авторскую печать и не изобретай велосипед.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Так размеры не те у авторской, подгонял под свои, да и от авторской особо не ушел :) Особенно в последней лайке.
Текстолит не проблема, проблема его изготовить :( Как электролиты завязать с верхним слоем (землей)?
Или просто пятак рядом сделать.
12 минут назад, kuzmitch сказал:
Сделай больше пустого поля, в чем проблема? :)
На всякий случай мой способ двухстороннего ЛУТ.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/&do=findComment&comment=2999044
12 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо, сохранил как файл, буду изучать.
Кузьмич позвольте маленький "лайфхак" на будущее.  Сделайте макрос отверстий мелких транзисторов в виде равностороннего треугольника. Так их легче "крутить" при составлении схемы и меньше вероятность повесить "соплю" при пайке. :)
 А при очень уж пиковой ситуации можно будет даже "продеть" дорожку под транзистором. Разумеется не силовую...
6 минут назад, Trisector сказал:
все очень хорошо видно.
Вот и я о том же,что косяк вроде не виден а он есть. Поэтому надо с умом делать макросы
@kuzmitch для чего сделали вот эти полигоны?
Изменено пользователем mr.nikon
Я бы лучше пустил здесь выход на акустику, а дорожки питания усилил. Жидковато они выглядят.
Полигоны возникают от не оптимальной разводки ИМХО.
6 минут назад, mr.nikon сказал:
Скажем в целом что самый оптимальный вариант это 2-х слойная плата
Это само сабой разумеется, но и на одном слое реально нормально сделать. Не выбрасавать же готовую, запаяную почти рабочую плату и заказывать двухсторонку в Китае?
Каждому своё.
1 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Конечно же нет -не целесообразно как минимум. В целом есть смысл переходит на завод
36 минут назад, mr.nikon сказал:
Дабы меньше меди травить
47 минут назад, тимвал сказал:
Она бывает ооочень тонкая.
Пока ни разу не нарвался:)
