Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
Возможно проблема обнаружена, но не уверен, лень сегодня в него лезть :(
34 минуты назад, mr.nikon сказал:
исправьте косяк
Пока еще не делал, спасибо, поправлю:drinks:
15.09.2019 в 21:39, kuzmitch сказал:
 или в лайке поправит?
Можно  предварительно плату вписать  в размер примерно 86х100 на 3 парыс питанием как около 60в (конденсаторы 63в). Конечно же будет 2 слоя + жменя смд компонентов. Думаю вариант имеет право на жизнь. Пы.Сы. - пока предварительно прикинул размер
Изменено пользователем mr.nikon
@mr.nikon Я эту домучаю в любом случае, но ты не стесняйся, выкладывай наработку :yes:
7 минут назад, kuzmitch сказал:
ничего сверхестественного - немного погонять дороги и должно все быть ок
37 минут назад, mr.nikon сказал:
должно все быть ок
Ждемс :)
@finn32 А куда ее притулить? Все впихивается в короб для саба, Малюсенькую плату где то отдельно притулить и тянуть к ней провода и потом от нее - не охота...
А тут и место пустует :)
18.09.2019 в 23:26, finn32 сказал:
не уберешь с платы?
Алексей, есть пару вопросов, сегодня думал об этом:)
1. Почему про защиту спросил?
и самый главный
2. Что скажешь по разводке земли?
7 часов назад, kuzmitch сказал:
По инерции. Забыл, что у тебя усь для саба. :)
Так она с прошлого раза не изменилась. :)
Длинные и тонкие земляные дорожки имеют собственную индуктивность и ,вследствие этого, повышенный импеданс. Т.е., при импульсном характере потребления, прямые и возвратные токи по ним создают паразитные падения напряжения, растущие с частотой сигнала. Оно нам надо? Ну и сигнальная земля у тебя вообще не выдерживает никакой критики. Она дб выполнена максимально компактно, маленьким полигончиком и соединяться с меккой отдельным проводником без всякого костыля на 10 Ом.
Входные цепи сильно растянуты, резистор обратной связи дб прямо на базе транзистора инв. входа, и резистор делителя на землю максимально близко туда же.
Работать будет, конечно, но трассировка просто жесть. :)
Категорически согласен со всем, что Алексей написал.
Особенно ООС и индуктивность силовухи
Примерно пока  такая компоновка вырисовывается- может не совсем по феншую но думаю должно компактнее немного быть. Защиту пока еще не разводил. Хотелось бы услышать замечания по трассировке. Общий размер платы 86х97мм
Лучше, но те же проблемы с ОСью и с входом.
Истоковые резисторы лучше сажать прямо на истоки, а не тянуть лишние сантиметры дорожек до них. Тогда и затворные дорожки можно будет вынести за силовые контура.
20.09.2019 в 07:29, finn32 сказал:
Вот пример ПП от Владимира Лепехина, тут можно посмотреть, как тянуть ОООС и как делать сигнальную землю и соединять ее с силовой витой парой, дифференциально.
1 час назад, Viktor126 сказал:
При напряжении питания +-60 Вольт
Если обратил внимание, то @mr.nikon рисует ПП на три пары и там макс напряжение где то вольт 50. Так, что 63в. конденсаторы за глаза.
@mr.nikon Да кстати! А почему три пары?
@finn32 Алексей, так лучше?
