Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
4 минуты назад, Sit сказал:
А в чём разница, у меня есть аналогичный пионер на слух играет отлично. Замеры не делал.
Если слышно не вооружённым ухом, то скорее всего или в собранном усилителе косяк или пионер сломался.
Они оба играют хорошо, но ПУБЛП лучше. Косяков ни там ни там нет. Не ищите подвоха,  не заморачивайтесь, просто звучит лучше, чище и все (имхо).  :D Удачи, доброго дня.:D
12.01.2020 в 22:33, AlexanderTRX сказал:
Этапы стройки
Ух ты жесть) прям вспомнил первые свои усилители. Стараний и работы тут много. Тоже так делал раньше ножом платы)  Освойте утюг а еще лучше ламинатор и забудьте  про это как страшный сон)
7 часов назад, Bass85 сказал:
Ок, спасибо. :D Это все от задумки до постановки в стойку за 4-5 вечеров сделано, я владею фоторезистом, Лут, смд...  Настроение бывает разное, мне иногда из под ножа проще и место для маневра есть если что то переделать когда идеи приходят в процессе.  Но в данном усилителе все в порядке, да же не интересно, собрал-включил-работает -- Автору еще раз Респект!
P.S. Если кто то сомневается делать его или нет, делайте смело, начинает работать сразу, к деталям не капризен. Звучит хорошо. Простой и достойный аппарат. Если не ставить вторую пару на выход и защиту от кз можно печатку весьма компактную сделать, если не лень конечно.
Как сказал сантехник, придя в здание обкома партии - Да здесь надо всю систему менять !
Данную студенческую работу не принять,  переписать заново.
Схема усилителя нуждается в доработке.
На том же количестве транзисторов возможно выполнить доработанный релиз,
со снижением искажений более чем на порядок и с улучшенной термостабилизацией.
А чтобы народ не путался "удалить в теме данного усилителя посты со старыми схемами и архивом".
@Alex_63 что и было сделано! А оставив другие посты, на которае отвечали, получилась каша не пойми кто что писал и кому!
13.01.2020 в 06:33, AlexanderTRX сказал:
Этапы стройки на фото, плату не делал, нарезал ножем, в общем все здорово.
Красивые  фото , ностальгией повеяло )
3 часа назад, Alex_63 сказал:
Ждем результаты доработок , сами напросились )  . ждем схему и платку  ;)
Ток УН там и так на пределе - 13мА. На ВТ8 0.5Вт.
ВТ10, ВТ11 - защита, не надо их в повторитель.
Драйвера для выходников поставить - да.
Для термо можно шиклаи собрать.
ВТ9 да, 5551 или вообще заменить ВТ8 и ВТ9 на другие.
Баксандал там, как мёртвому припарки. Нормальный ГСТ стоит. Хватит для ПУБЛП.
Стабилитроны в затворы - да.
Резисторы в ТЗ - да.
ВТ13, ВТ15 заменить на 9140.
Впрочем,  это будет уже не ПУБЛП.:D
Сергей,  доработки приведут к схеме "почти МИНИ Япончика"  с биполярами в дифкаскаде.
Т.е. если в этой схеме поставить биполярные транзисторы в дифкаскад (и подогнать коррекцию)
то получим ПУБЛП версии 2
Изменено пользователем Alex_63
37 минут назад, Alex_63 сказал:
Так я и говорю -
44 минуты назад, HAKAS сказал:
1 час назад, HAKAS сказал:
Прекрасно,  низкокачественный ПУБЛП
можно изменить  в улучшенную версию 2,  а кол-во транзисторов остаётся прежним.
Да можно.
Но Илья сразу сказал - срисовал с платы. Как отец собрал.
Не улучшал вроде - выложил, как собрано.
Понятно, что каждый для себя может на этой основе собрать улучшенный.
  • 1 год спустя...
Собрал на печатке mr. nikon на 3-х парах полевиков. Пуск без проблем, ток покоя, 0 на выходе. Синус идеален, в колонке тишина при отсутствии входного, играет нормально, вобщем все как надо. Пока я не полез смотреть меандр. А на нем выброс. С6 пробовал менять в пределах 22-80 пф, но выброс полностью не ушел, сейчас выглядит вот так. Помогите, чем может быть он вызван и насколько это критично?
@lalov Забей и не смотри более квадрат на нем. Это усь для саба не более. У меня клип даже кривее вышел и то не стал забивать голову себе, в дине тишина и норм. Сейчас трудиться в сабе:yes:
И кстати тоже на трёх парах ВК
15 минут назад, kuzmitch сказал:
Да я бы забил, если-бы знать, что полевики в разнос не пойдут. Нормально будет?
Только что, lalov сказал:
Илья заложил в схеме так, что можно и без осцила собрать и не париться.
2 минуты назад, lalov сказал:
Нормально будет?
Погоняй, посмотри:)
У меня уже тройку месяцев колбасит и норм усе:D Квадрат даже не смотрел. Не тот класс уся :yes:
Подскажите. Буду собирать на 4х парах, питание +/-55в.  Стоит менять VT8 на 2SA1013, VT9 на TIP122 (это то что у себя нашел). Или оставить как на схеме?
41 минуту назад, sanya22rus сказал:
Вообще то их лучше заменить (не знаю по какой причине Илья поставил в ТО-92) они жутко греются, но на комплектарные пары. Что то в корпусе ТО-126
Я у себя на три пары ВК собрал и их заменил на 2sb1109/2sd1609
9 минут назад, BAFI сказал:
советуешь вообще ?
Советую, потому, что в отличии от тебя бездаря, умные люди которые понимают в схемотехнике, мне посоветовали заменить и объяснили почему. Так, что если не знаешь, что да как, то лучше помалкивай, умнее будешь казаться:yes:
17 минут назад, kuzmitch сказал:
18 минут назад, kuzmitch сказал:
гриш те советовали :lol2:
Только что, Serjmaster сказал:
Обоснуй
Не обосную, нет тех знаний:yes: Соберите и сами увидите нагрев этих транзелей (палец не терпит). Как сказал мне на это Илья - не дымят, вот и не трогай.
1 минуту назад, BAFI сказал:
гриш те советовали
А я и не говорил что Илья мне советовал:) Опять глупо выглядишь:lol2:
