Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
И? Помогло?
Платы режете чем?
Вот такой есть вариант. Недорого и хорошо. Главное из нормальной стали взять. Новомодные с кривыми ножами мне не понравились.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
С закороченным входом гудит?
Ток покоя выставляется?
Какая постоянка на выходе?
Сигнал с запозданием на аналоговых компонентах это крута.
Изменено пользователем Sit
Плату резал по подобию резки оргстекла. Три раза провёл и отломал почти ровно. По поводу тока покоя, там вроде не нужно его выставлять. Ну и в этой теме писалось не однократно,что не нужно. При замыкании входа гудит чуть чутьменьше. При убирании земли тоже гудит чуть меньше. играет но греется irfp240 обе. Да так что за 5 минут радиатор очень тёплый. 48 градусов на железных прослойках, которых 2 штуки по бокам от крепёжного отверстия. Мерял термопарой..
При закороченно входе 10,8-11,2 mV
Куда копать люди добрые, подскажите :umnik2:
Изменено пользователем klimm
возможно левые детали в схеме.
а какого рода помехи то? шипение, гудение, рычание? с какой примерно частотой (на компе/смартфоне/планшете поставь прогу генератор сигнала и подбери)?
проверь номиналы резисторов для начала, бывает что по запаре не тот воткнёшь или доверишься полосочкам.
все резики уже померял... всё окей. Отклонения есть, но не большие. в 16kOhm 15,9kOhm. транзисторы тоже померял на сопротивление а потом померял на миливольты. Всё вроде нормально. Транзисторы мелкие тоже померял. Все вроде целые, диоды так же. Частота думаю где то герц 100-120. Ещё подключил колонку 3х полосную, прослушивается после включения какой то звук на подобе шипения высокочастотного, и потом пропадает.
Конденсаторы стоят:
C13, C14 - ECQUA Type AC275V
так же я не нашёл резисторов на 2ватта и поставил на 5. Но думаю это не могло бы дать таких осложнений или?
Так же заметил что греется левый 2n5401, который на плюсовой стороне.
Пересмотрел ещё раз схему, и пришёл к выводу что я не правильно поставил 2n5551. и перевернул их. Все три штуки. Остальные вроде стоят правильно. Проблема не прошла... точнее сначала я думал что она прошла, но получается как то так. Первые 5 секунд идёт гул который уходит, затем тишина, и музыка ирает чисто, затем приходит другой гул, и так, что музыки совсем не слышно...
прав я или нет, что исходя из схемы все 2n5551 должны быть перевёрнуты к данному рисунку? То есть закруглённая сторона должна смотреть наверх а не вниз. Так как у нас эмиттер справа если смотреть на ровную плоскость... Или я датащиты какие то не те нашёл?(
Вот так они и должы стоять как нарисованы. Настраивать в этой схеме нечего, подбирать тоже ничего не надо. Впаял и слушай. Где-то косячные детали всетаки.
А транзисторы большие на радиаторе хоть?
И это... BD135-16 выпаяй и выкинь куда подальше. Найди обычный BD135.
Изменено пользователем strifonoff
Доброй ночи всем. Подскажите в очередной раз, куда копать... Заказал по новой детали, сделал новую плату уже при помощи лута, всё вроде ок. Чистенько и аккуратно... Включил, и теперь совсем что то не понятное. Фона нет, но и звука тоже нет. Делаешь громкость больше, начинает тихо тихо идти искажённый звук с переодическими "выпердами" на пиках думаю. С горя сел выпаял все транзисторы и впаял новый, никаких изменений, выпаял конденсаторы и впаял новые, тоже никаких изменений... Куда копать не понимаю. Что не выпаивал и не менял это диоды и резисторы. Все номиналы какие и в схеме. Напряжение +-29V. кондёры стоят на 63V электролитические. С землёй начинают грется 9240 без какой либо нагрузки, и фон опять же появляется из за земли. Прошу подскажите куда копать... уж очень хотелось бы данный усилитель рабочим... Сил и времени потрачено непропорционально к результату ((( Заранее благодарю за ответы.
Не может быть, что с нормальными деталями не работает.
Печтака точно правильная? Не зеркальная?
Транзисторы точно рабочие, точно впаяны правильно?
бп от музыкального центра sony. так же собирался перемотать для данной платы тороидальныйтрансформатор, так как там после выпрямления всего 20,5вольт,
Ещё раз прозвонил все транзисторы не считая Мосфетов тестером. Вроде все в норме. Прозванивал "Диодометром" на эммитере было больше чем на коллекторе. Не считая BD135 там равное значение вышло. Если кто знает как мосфеты проверить на работоспасобность, немогли бы поделиться вашими знаниями? При включении с самого начала, звук проскальзывает но пропадает через секунду, и появляется в виде "пердежа" когда источник сигнала ставишь на 75-100%
Да. От центральной точки поюс и минус 29 вольт.
Перемотал сегодня трансформатор. На данный момент +32вольта и - 31,91 вольта... Не полусилось чтоб точно вышло... В общем подключил к усилку, с нулём, стало играть изначально, но при громкости выше 10% начинаются искажения... Уже лучше чем было изначально, но всё же не так как надо. Может проблема в деталях? А то я их в германии заказывал... и у мня например в датащите 337го стоит что у него ноги C B E если смотреть на ровную поверхность. То есть судя по схеме его нужно перевернуть. Я его перевернул, он стоял точно не правильно... Куда копать дальше подскажите пожалуйста.
Тут начинается страшное.
Хотите чтобы помогли, напишите понятно.
Транзистор VT9 (bc337) стоит эмиттером к земле, в общем его нужно перевернуть на 180 градусов чтоб он был эмиттером к земле исходя из печатки. То есть если мой поставить так как на печатке нарисовано, то он будет уходить коллектором на землю а не эмиттером.
Однозначно разберись с цоколевкой транзисторов, причем ВСЕХ !!! Правильно собранная схема и с исправными элементами так работать не может.
Да вроде разобрался с цоколёвкой, но один чёрт не помогло, уже и заказал новых транзисторов, напаял, тоже не помогло... не знаю что и где не так. Не понятно.... Но что то с транзисторами не так. Пока лазял по плате, закоротил своим телом (руками) транзистор с входной землёй и музыка начинала идти нормально. Убираешь и опять всё непонятно что... На плате всё чисто... Получается проблема в транзисторах, я их уже и по самому близкому значению друг к другу подобрал(прозванивал мультиметром). но эффект всё тот же. То есть никакой
возможно тупой вариант, но все же часто на нем прогорают мои друзья и я пару раз. Где-то дорожка отошла незаметно, или полярность перепутал\элементы. Иди в sprint layout и в проге через "Тест" проверяй дорожки на своей плате. Мне как-то это помогло.
А стоит задуматься, дело 5 минут. Вы элементы все проверили на работоспособность? Еще вариант, что резисторы перепутал элементарно, ох я потом долго себя каял, но теперь стал еще более внимательным.
Да я мучаюсь с этой схемой уже 3 месяца.... никак не могу сделать. Хотя всё элементарно поидее. Резисторы все на своём месте. Конденсаторы тоже. Цоколёвки все проврены и стоят правильно. что ещё может быть не так и не представляю... Конденсаторы ведь не могут быть какие то не те?) Пытался мерять напряжение и при этом меряя его в симуляторе, так на выходах полевых напряжение тоже не совпадает... Много где не совпадает. Интересно только где копать... чтоб наладить всё это дело.
