Nem0
Просто Усилитель Без Лишних Понтов
На пару? Попробуй снизить до 50 мА.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
12 минут назад, finn32 сказал:
На пару?
Да
Поставить 0,33 Ом?
Или поменять р12 на многооборотный 10к?
Повертеть подстроечник.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Вместо R13 прицепи.
Edited by finn32
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
@finn32 Сейчас еще с землей поиграюсь, попробую все в одну точку стянуть. Не поможет понижу ток покоя.
Знать бы частоту и форму гула...Осциллограф ничего не показывает, но то, скорее всего, чувствительность не позволяет или еще какие ограничения оцифровки. Петля дает в обычном случае 100 Гц, но так как у тебя ИИП, то здесь этого не должно быть, частоты не те. Потому частота петли под вопросом. Или второй вариант, что при увеличении ТП растут пульсации выпрямителя, что вкупе с петлей дает произвольную частоту гула. Больше предположений нет.
1 час назад, finn32 сказал:
Понизил, особо не помогло :( гул стал тише, но все равно слышен. Попробовал убрать ТК до 2мА гул можно сказать пропал... Бред какой то...
А на шинах питания то, что творится по переменке?
15 минут назад, Ulis сказал:
Надо глянуть, но уже завтра, время уже позднее. Спасибо за подсказку :drinks:
Стесняюсь спросить а - "А на шинах питания то, что творится по переменке?" Это выход с транса?
Если да, то вот какая бяка и похоже нехорошая
Это первая вторичка
это вторая
Силовая- это вторая?
Посмотри, что на плюсе и минусе относительно земли при закороченном входе и ТП 70-100 мА на пару.
А по трансформатору, так нужны снабберы туда и смотреть на хх и под нагрузкой. Под нагрузкой звон дб сильнее. Но сначала отключить питание от усилителя, может быть он заводится от ИИП и получается ПОС: звон усилителя приводит к звону на осциллограммах по питанию из-за быстропеременного потребления на ВЧ.
А вообще запускать и настраивать УМЗЧ лучше на линейном БП.
 Подскажи пожалуйста, нормальный это щуп? И это с умножением на 10? А то с моими родными щупами могу лишь до 35в. лезть, а хочу в ИИП посмотреть, что творится.
С делителем на 10 вообще то. Да.
Но с осциллом без гальваноразвязки входа тыкать в ИИП не самая лучшая затея.
Что на шинах питания то, плюсовой и минусовой, относительно земли усилка творится - просмотрел?
Edited by Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
просмотрел
Нет не смотрел, т.к. там питание +-45в. Вечером щуп куплю гляну.
23 минуты назад, kuzmitch сказал:
С делителем можно измерять в 10 раз большее напряжение. :)
37 минут назад, BAFI сказал:
Отпишитесь как щуп по качеству - я бы тоже приобрел
Китайские щупы по частоте можно смело делить на три-четыре :))
Хорошие щупы денег стоят.
Лучше тектрониксовский купить какой нибудь старый на наебэях
Edited by Ulis
48 минут назад, finn32 сказал:
Я понял это когда один раз приставку спалил:) Сейчас у меня щуп родной 10х а нужен х10:)
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
Нэ понял...:buba:
    • Пэробовал отодвинуть трансформатор на 50см - ничего не поменялось, поворачивал в разных направлениях - результат такой же.  Еще раз посмотрел осцилографом питание на электролитах - есть пульсация 0.5 В, ёмкость 4700 мкФ, может есть смысл нарастить до 10000 мкФ? @Falconistскинул ссылку, где разделение провода от транса до мекки на 2 помогает и там же предлагают параллельно диодам повесить конденсаторы 10 пФ. У меня прямо сейчас есть только керамические на 100 пФ - перебор? Если причина шума в пульсации может ли помочь установка стабилизатора типа M5230L?  Кажется такой стабилизатор сам по себе не вытянет питание - ток на выходе до 0.03 А (
    • Так мне кажется красивее....   Но такой набор резисторов и конденсаторов на входе наводит на мысль, что это не УНЧ  а именно генератор звуковой.... , пищалка, свистелка, гуделка, перделка)))))
    • Продам Установка пробойная универсальная УПУ-1М, БУ. Цена 10 т.р. становка пробойная универсальная УПУ-1М предназначена для испытания изоляции электротехнического оборудования и материалов переменным синусоидальным напряжением частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением отрицательной полярности, регулируемым в пределах от 0 кВ до 6 кВс выходным током до 100 мА по ГОСТ 6433.3-71. Применяется в электротехнике и энергетике. Благодаря повышенному выходному току установка пробойная универсальная УПУ-1М может быть использована для испытания на переменном напряжении изоляции обмоток крупных электрических машин. С успехом может быть использована для испытания защитных средств на соответствующие напряжения (перчатки и т.п.), а также для заряда емкостных накопителей энергии. Установка пробойная универсальная УПУ-1М рассчитана для эксплуатации впомещениях или под навесом при рабочих значениях температуры воздуха от 5°С до 40°С,относительной влажности до 80% (при 20°С) и атмосферном давлении от 84.0 кПа до106.7 кПа (630 мм.рт.ст. … 800 мм. рт. ст.). Питание – однофазная сетьсинусоидального переменного тока напряжением 220 В ±20 В, частотой 50 Гц ±1 Гц. Обслуживается одним оператором с правом работы на установках с напряжением выше1000 В.
    • Это тот, который четыре раза крали из галереи, и который все четыре раза сторож втихаря восстанавливал?
    • Я себе такой купил,правда для других целей,очень удобный https://aliexpress.ru/item/32847068346.html?_ga=2.77682068.1695763782.1597086229-496281653.1579146613&_gac=1.253952700.1597086239.EAIaIQobChMIrvDOte2T3AIVQ7UYCh2OoAx9EAAYASAAEgKY3vD_BwE
    • никто .... а с нуля делать - денег не хватит у тебя.
    • конечно, если букву О заменить на цифру НОЛЬ - можно до усера искать ....
