Nem0
Просто Усилитель Без Лишних Понтов
3 часа назад, finn32 сказал:
тут можно посмотреть, как тянуть ОООС и как делать сигнальную землю
Понял - буду исправлять
33 минуты назад, kuzmitch сказал:
А почему три пары?
3 пары в размер 100 мм  вписываются.
36 минут назад, kuzmitch сказал:
  там макс напряжение где то вольт 50
Чем ограничено в 50в?
1 минуту назад, mr.nikon сказал:
Да ни чем :) можно и 100в. подать :)
47 минут назад, kuzmitch сказал:
так лучше?
680 Ом на базу пересади.
Ну и да, читайте тему, ребят, я все уже сказал. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Так он там и сидит :) из за надписи не видно, пардон :)
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Ты не понял. Нужно ПРЯМО К НОГЕ транзистора. Тот же вопрос выше от никона был.
Счас нарисую, кароч.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
20.09.2019 в 00:32, mr.nikon сказал:
Примерно пока  такая компоновка вырисовывается
В столь простой конструкции ставить на плату пухлые электролиты смысла нет. На плечо по 1 шт. 470мкФ вполне хватит для ВК. Последовательно с 1,5 ...2 Ом резистором.
Вот так можно подать сигнальную землю и ОООС дифференциально.
Да.
В ООС лучше поставить 2 резистора в послед или в параллель, чтобы мощность его получилась 0.5 Вт. Лучше туда вообще ставить точные выводные с низким ТКС. Но это не здесь, а на будущее.
6 часов назад, finn32 сказал:
 а на будущее.
Рекомендации принял. За рекомендации и тычки носом отдельно спасибо
Первый вариант платы не совсем понравился, поэтому решил сделать вот такой. Хотелось бы услышать мнение опытных по данному варианту.
На сигнальную землю, кроме R3,C2,C5 , сажать ничего нельзя. В остальном все хорошо, кроме транзистора УН, он дб в корпусе ТО-92 или мощнее.
9 минут назад, finn32 сказал:
Прозевал электролит.  По УНу думаю получше будет то-126 чем то-92
@finn32  я правильно сделал обратную связь или все таки надо было точку подключения делать до катушки?
11 часов назад, mr.nikon сказал:
@finn32 а если использовать 2sc2383 и 2sa1013 нормально будет?
Нормально.
10 часов назад, mr.nikon сказал:
Не обратил внимания. Нужно ОООС брать до катушки ес-сно.
Катушку обязательно шунтировать резистором, чтобы нивелировать добротность.
Хотелось бы поблагодарить всех кто грамотно помогал советами по трассировке платы данного УМЗЧ. Плата собрана и успешно запущена - как говориться с пол пинка. По итогу испытаний показал себе хорошо. Мучал его на нагрузку 4 ома  ну а собственно результат мучений на фото
17.12.2019 в 22:43, kuzmitch сказал:
Тему почистил!
Эт мелочи. Чем закончились Ваши начинания по плате к данному УНЧ?
6 часов назад, mr.nikon сказал:
Чем закончились
Пока ни чем, нет времени им заниматься.
Всем здравствуйте. Автору усилителя респект, спасибо за разработку. Делал как раз перед новым годом, запустился сразу без настройки. Ток покоя 50-58ма на канал, ноль на выходе без проблем 10 и 25мв на канал.
По звуку:  Звучит лучше чем  Pioneer VSX-415 , слышно "невооруженным ухом" :D.
Этапы стройки на фото, плату не делал, нарезал ножем, в общем все здорово.  Делал на одной паре выходных транзисторов, защиту (ограничитель тока) не стал делать, меня устраивает так. Поставил только защиту динамиков.
12.01.2020 в 23:33, AlexanderTRX сказал:
А в чём разница, у меня есть аналогичный пионер на слух играет отлично. Замеры не делал.
Если слышно не вооружённым ухом, то скорее всего или в собранном усилителе косяк или пионер сломался.
Есть ещё известная тема громкость прослушивания,  АЧХ акустики сильно меняется с уровнем громкости.
Возможно на собранном усилке включили погромче и нате пожалуйста.
    • "Любая сложная задача имеет простое, легкое для понимания неправильное решение" (С). А я бы ещё про "децибеллы" поговорил - там же, вроде, решение задачи происходит только при условии определённого уровня внешних шумов? Грубо говоря, для стоячего в поле автомобиля. Т.е., не для едущего по дороге.
    • Попались двигатели от принтера EPSON, они чуть мощнее, менее оборотистые и менее прожорливые. Вот и собрал станочек на этом двигателе. Так же как и в предыдущих моделях установлена плата управления двигателем (чем больше нагрузка при сверлении, тем большее напряжение подаётся на двигатель). Патрон самозажимной для обычных свёрл 0,3мм - 3мм. осевое биение минимальное. Подсветка: на двигателе два ярких светодиода. Питание 32 вольта 1,5 А Расстояние от стойки до сверла 70 мм. Вертикальный ход сверла 35 мм. Станок поднимается и опускается по стойке, ограничение - высота стойки. Стол 100мм. х 120мм. материал ЛДСП в комплекте к станку, фирменный блок питания от принтера EPSON. Стоимость станка с блоком питания 3500 р. Доставка по России Почтой России, стоимость доставки 300 - 450 р. в восточные регионы России (Хабаровск, Приморский край, Якутск...) 500 рублей.
    • @Angler Опиши, что делал.
    • Побороть этот кризис будет сложнее, лёгкие точки роста уже пройдены, сегодня сделать бизнес на ларьке в разы сложнее, придётся конкурировать с крупными торговыми сетями. Сегодня что-бы получить, что-то нужно вкладывать в разы больше чем на ранних этапах роста, причём конкурировать придётся на рынке который сжимается, в нулевых наоборот спрос показывал прирост, причём рост был именно в не наукоёмких отраслях, ибо он был подогрет рынком сырья ( по сути больше всех росла торговля). Сейчас экономику нужно перестраивать, да сделать ту самую модернизацию о которой говорил Медведев, то есть сделать Сколково не объектом для шуток, а объектом для гордости, другое дело если хочется сделать это быстрее нужна кооперация с более развитыми технологическими компаниями, а они к нам боятся заходить по многим причинам (от санкций, до плохой защиты интеллектуальной собственности). В итоге придётся менеджерам старого призыва, делать то что они не смогли сделать и с дорогой нефтью. На старосте лет, вдруг Чубайс станет новым Уоррен Баффетом, а Рогозин Маском ?
    • Похоже на термовыключатель.
    • Народ это делает синфазными дросселями, выковырянными из промышленных импульсников.
