Nem0
Просто Усилитель Без Лишних Понтов
Мини отчёт по симу, файл автора, добавил только пробники (как говорил выше) коллекторы Q5/4 и на выход в нагрузку.
Есть "плавание" при включении в приделах разумного
без сигнала и с ним и с чередованием, но!!! - нужно подождать и всё приходит в норму.
картинка в динамике, пробники увеличил для наглядности.
Вывод: что есть то есть и ни чего страшного.
П.С. выбросов в нижнем плече не наблюдалось при Uвх - 800мВ, выше не крутил.
Edited by lazertok
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
есть нюансы
1. в симе генератор с нулевым выходным сопротивлением
2. земли идеальные.
предположения
1. разный потенциал преда и уся по землям
разделительный конденсатор по входу Уся - как бы устраняет проблему но "не устраняет смещение полностью" - может и ошибаюсь.
всё же даже и в симе долго устанавливаются режимы - на картинке 1.3 сек просчёта (приходится долго 8-10мин ждать - комп слабый) - в реалии в железе может быть дольше и это ни есть хорошо. :unknw:
Привет всем! Какой лучше подобрать трансформатор для этого усилителя, и желательно схему БП. Спасибо!
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Железный трансформатор лучше, большой...Купить и поставить в уголок, пока знаний наберешься для постройки.
Я спросил просто какой лучше для этого усилителя. Уже не интересно с тда баловаться.
Можно в поиск ввести "Схема блока питания для усилителя".
Подойдет любой трансформатор подходящий по напряжению, току, мощности и частоте.
кто какие покупает IRFP240\IRFP9240 начал в китае на али там их столько 1 раз уже купил левак,посоветуйте ...
Edited by [ION]
можно применить в этом усилителе в качестве выходных irf640/irf9640?
какие номиналы для этого изменить нужно?
у меня будут VT7 - BD681, VT8 - BD140
снимать хочу 140-150 ватт
Edited by chumchishe
Количество пар надо увеличить, корпус другой, теплоотдача ниже. Больше ничего менять не надо.
Добрый день всем. Не мог бы мне кто нибудь помочь, спаял данный усилитель, но очень сильные помехи... Когда подключаешь колонку, даже без входящего сигнала идёт шум... Плюс мосфеты греются, хотя не подключено ни входного сигнала, ни АС. Скажите куда копать. Схему уже всю просмотрел, нигде соплей между дорожками нет. БП -+20,5 вольт. VT9 BC337-16. Заранее огромное спасибо.
Похоже на возбуд. У Вас маленькое питающее напряжение. При снижении питания растут ёмкости переходов транзисторов и увеличивается вероятность самовозбуждения. Может в этом причина?
Выложите пожалуйста фото платы с двух сторон.
Дорожки рисовались от руки, но после лужения всё тчательно проверял, нигде ничего не замыкало, и после пайки элементов тоже всё проверял. Нигде ничего не коротит. Звук идёт, но с каким то запазданием ну и сам динамик гудит, когда его подключаешь, даже когда на входящем сигнале ничего не подсоединено.
    • Руслан,ты же прекрасно в курсе сказано-не есть сделано. Сколько раз уж это к сожалению было
    • Спасибо за ответы. Извиняюсь за неправильную терминологию по поводу трансформатора, просто буквально пару недель назад начал разбираться в радиоэлектронике. То что обведенные красные и черные линии это линии положительного и отрицательного напряжения я предпологал, но вот с общим так и не могу понять. Вот допустим на трансформаторе как увидеть где выход этого общего провода(синий)? Ведь там всего 6 контактов на выходе. И еще вопрос - почему на плате в районе диодного моста установлена перемычка между Gnd и отрицательным напряжением?(см.фото)   Очень хочется разобраться в этом всем, но по книжкам это тяжело дается. Намного проще когда кто то объясняет. Надеюсь поймете)
    • ему сказано было: или не понимает или .... : А может и не трогал он его ... там делов - на 5 минут с приборами .... для специалиста.
    • нет и НЕ БУДЕТ, на коммерческие изделия - ее нет в природе - покупай контроллер, если есть отдельный парт на него, или модуль в сборе в АСЦ ....
    • Возможно из за разного теплового расширения,может бытьвпресовка будет лучше чем подсохшая термопаста которую будет шевелить разность теплового расширения медной и алюминевой поверхности
    • Там с массой подколка по моему. Пред должен быть подключен. Вроде так. Делал давно тьфу-тьфу,точно не помню
    • Ежу понятно.  Я же  о принципе. Но никак не
