Магнитола Радиотехника МЛ 6102
Aztec
Есть такая проблема. :( Неудачно подключал провод от ЦМП к линейному выходу магнитолы, в результате чего она замолчала. Двигатель кассетника работает, но вместо звука только тихое гудение при макс. уровне громкости. Что предположительно могло выйти из строя. Прилагаю найденную схему. (Ранее "Рига-111"):
http://rapidshare.com/files/13077179/riga111.djvu.html
И "Инструкцию по эксплуатации" (вдруг кто-то их коллекционирует, специально порылся в инете):
http://rapidshare.com/files/13077677/mriga111.djvu.html
Вот она, красавица. ;):
Изменено пользователем Aztec
Действительно красавица.
К выходу или входу подключался?
Тихое гудение при мах громкости это двигатель ЛПМ. Значит УНЧ в порядке. Возможно проблема в УЗВ. Включи в воспроизведение с открытым кассетоприёмником и легонько постучи по рабочей поверхности головки жалом отвёртки. В исправном аппарате стук д.б. слышен на выходе. М.б. нет контакта в переключателе "запись-воспроизведение".
Все мы......
Точняк, скорее всего проблема где-то в коммутации. Возможно, где-то в разъёме лин входа есть контакты, может, там что-то не до конца разомкнулось. А так - если не будет слышно ничего с головки, разбери девайс, и там последовательно проверяй пальцем или отвёрткой сначала на контактах головки, потом на переключателе записи (обычно - такая злобная штука на плате, типа П2К, и не меньше 4 конт групп), потом по усилителю... Тем более, если ты подключал ко входу что-то, может, ты просто забыл обратно выставить режим воспроизведения с кассеты? ;)
Эх, садовая я башка.. Нет ну это надо же.. Магнитола сломалась.. А посмотреть на то, что микрофон на передней панели включен (случайно нажалось, видимо), я не посмотрел. Как выключил его, она зазвучала!
Остается только почистить пыль и грязь изнутри (а этого добра навалом, видимо ее ни разу не чистили) и слушать дальше! :)
ВладЕ, NetBUG ,Спасибо за такую быструю реакцию! :) Если что, буду знать, что здесь всегда найду квалифицированную поддержку!
