Добрый день!
Прошу помощи, совсем запутался. Есть TFT дисплей Sharp LQ104V1DG52. Раньше он подключался к компу через микросхему Flat Panel / CRT VGA Controller 65540 / 545 ( http://www.usbid.com/assets/datasheets/77/f65545b25.pdf ) Вот так: (стр. 214)
Сейчас захотели переделать под подключение от компа через VGA. Купили MT6820-B v3.0 ( https://www.pollin.d...ds/D810220D.PDF) . Даташита именно на 3-ю версию я не нашел, хотя по кол-ву выходов она отличатся, но выход на матрицу совпадает. Вход - VGA, выход - LVDS.
Не могу найти даташита именно на Sharp LQ104V1DG52. Из того что мне дали:
Расспиновка:
Временные диаграммы:
Читал тут (http://www.mirpu.ru/...nterftftp1.html, три части статьи), форум (http://pccar.ru/show...4v1dg52&page=11, пост номер 105, такая-же проблема, то что советут смотрел)
Как я размышляю, интерефейс дисплея - это не RSDS, т.к. по временный диаграмам видно, что данные тактируются по фронту тактир. сигнала, т.е. либо TMDS либо LVDS. Но, если даже припустить что это LVDS с 18-ти разрядным цветом, как мне совместить эти R0,B0,G0 ..... R5,B5,G5 и LVDS ODD, LVDS EVEN ?
Слева на дисплее, справа на преобразователе
post-116215-0-19990300-1399313977_thumb.jpg post-116215-0-23160100-1399315168.jpg
Вопрос снимается т.к. разбили матрицу :( Но все-таки интересно как ее нужно было подключить.
2) Нет ни у кого готового решения подключения матрицы 10.4 дюйма через VGA к компу ?
cейчас остановил свой выбор на матрице Toshiba LTM10C306L (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/146565/TOSHIBA/LTM10C306L.html) с LVDS интерфейсом. Преобразователь MT6820-B v3.0 ( https://www.pollin.d...ds/D810220D.PDF). Что не пойму, у преобразователя выход на 30-ть пинов, вход на матрице - 14 пинов, из них 6-ть для передачи данных. У преобразователя 4 нечетных пары и 3 четных. Пока вот так - :crazy:
Возвращаюсь к этой теме. Подключил матрицу TD141TGCD1 (http://www.displayal.../TD141TGCD1.pdf) к VGA через скалер MT6820-B v3.0 ( https://www.pollin.d...ds/D810220D.PDF). Все классно, изображение выводит:
, но скалер немножко бракованый ( сильно греется микросхема HX6820-A из-за чего идут артефакты, еще там 3.3 В нет, подавал с комп. источника питания) .
Взял "универсальный скалер 10-42" Gold S5 " Схемотехника та же что и у MT6820-B, та же HX6820-A, но изображение ( на разных режимах) выводится вот так:
Два изображения, один под другим. Полазил по меню скалера, сместить изображение по центру не удалось. При портретной ориентации то же самое. На monitor.net что-то читал про ноутбучные матрицы и что скалера с ними плохо работают, но (!) скалер MT6820-B v3.0 такой же как и Gold S5, та микросхема преобразователь, а выводит по-другому.
Какие-то мысли будут ?
  • 2 месяца спустя...
kondencato
не подскажешь как подключал питание к mt6820 ? а то прислали китайцы не то что нужно, а даташит не нашёл на мою версию. вот такая платка у меняMt6820-gold-a7-lvds-lcd-screen-universal-driver-board-5v-8-42.jpg
