Sign in to follow this
Guest влад
Adaptor Ac-Dc 7R-Mw79
Guest влад
сгорел резистор так что нельзя определить наменал чтоб паменять его
бывает ... выбрось ...
или научись ГРАМОТНО формулировать вопросы, прикладывать фото и отрисованный фрагмент схемы!
И еще - просто так - резисторы не горят ... там еще МНОГО ЧЕГО будет "Мертвым"
Guest Гость
Очередной чайник создатель темы. В трансформаторном блоке питания резистор 1 кОм ограничивает ток индикаторного светодиода. Ставьте более крупный резистор с таким же сопротивлением и не будет сгорать. Я в таком же блоке питания запитал светодиод не с выхода, где напряжение меняется в широких пределах, а с отвода на 3 вольта через штатный резистор и отдельный диодный мостик. Мерцает, ну и пусть мерцает, я на него не смотрю постоянно, зато яркость не зависит от выбранного выходного напряжения и ничего не сгорит.
Читать статью
    • By Лом Кок
      Есть неисправный блок питания нужна или схема и или помощь в опознании деталей.
    • By Evgeny Kanachsevic
      Здравствуйте приобрел по случаю стимулятор электронный офтальмологический ЭСО-2 .он разукомплектован перерыл все -схем нет.хочу восстановить.может у кого есть схема
      с ув
    • By Max_Kalinchuk
      Вышел из строя проектор, раньше работал, но как-то тускло, перестал совсем включаться
          горит 2 красных светодиода, Power и Lamp, лампа рабочая, чтобы как-то померить напряжение, нужна
              хотя бы примерная схема или даташиты, что угодно, если кому уже приходилось его ремонтировать - поделитесь, в чём была у вас проблема.
      Вижу, что до меня его уже ремонтировали))), поэтому нужна схема.
      Это та часть, где как мне кажется имеются не производственные пайки деталей.
      Скажите, что с этим диодом, а то мне совершенно не понятно это действие.
      Прошу прощение за:
      1) орфографические ошибки
      2) не правильное составление темы
      3) не качественные фото
      4) некомпетентность.
    • By FOOGERS
      Здравствуйте, подскажите возможно ли собрать усилитель а или аб класса с выходной мощностью 10-15 ватт на транзисторах mj15003/15004? Больше мощность не нужна так как нужно озвучивать маленькое помещение, заранее спасибо. Других выходных пар нету и взять негде.
    • By Kola-S
      День добрый!!! может кому попадалась информация по этому устройству? "схема, паспорт и т.п."
      гугл что то скрывает, или я неправильно вопрос формулирую.
      напрягло что все три лампы предварительного одинаковые 6Н2П-ЕВ
      эксплуатирует, девочка, коллега с работы, совместно с гитарой.
      лампы, сама меняла всю дорогу, боюсь могла сделать ошибку.
