Проверьте Пожалуйста Схему Частотного Радиоуправления
Нашел в сети схему частотного кодирования команд http://the-mostly.ru/misc/frequency_coding_system.html и решил сделать и нее систему радиоуправления. На выход К176ИР3 поставлю К155ИД3 для перевода двоичного кода в десятичный. Так как эта ИМС в качестве лог.1 выдает сигнал низкого уровня, решил поставить на ее выходы ключи из P-N-P транзисторов. Для работы схемы нужно стабилизированное напряжение, стабилизировать как я понял нужно по минусовой шине. Проверьте пожалуйста схему.
Диоды нужны для того, чтобы транзисторы не открывались низким уровнем микросхемы, а на выходах 1-6 для преобразования 6 команд в сигналы для Н-мостов.
Ко мне на ты.
Диоды, может и не понадобятся, а вот резисторы в базах транзисторов и параллельно ЭБ поставить стоит. И знаете, как-то не комильфо стыковать старые микросхемы ТТЛ и КМОП типа напрямую. К155ИД3 одна будет потреблять львиную долю мощности.
Конденсаторы в стабилизаторе перевернуты по полярности.
Нумерацию выводов не проверял. Извините, лень. :lazy:
Здесь это вынужденно правильно, но некрасиво и создает проблему с разными общими (то есть - уже не общими) проводами для входного сигнала и для питания. Лучше бы дешифратор выполнить на КМОП а то транзистор в питании, пожалуй, и сгореть может.
Uniy radiolubitel, не тратьте зря время. Для радиоуправления эта схема не годится. Точность определения команды будет плюс минус соседняя команда.
Там же описано:
Недостаток любого цифрового частотомера состоит в том, что всегда имеется ошибка в последнем разряде, которая определяется дискретностью и точностью интервала времени измерения. Несинхронность работы устройства управления с импульсами измеряемой частоты приводит к таким ошибкам. Для того, чтобы свести подобные ошибки к минимуму младшие два разряда счётчика D2 (весовые числа "1 и "2") не используются, потому, что именно в этих наиболее вероятны ошибки. В результате весь интервал частот (для частоты образцового мультивибратора 3200 Гц) разбит на 15 значений от 600 Гц до 6200 Гц с шагом в 400 Гц. Это удобно ещё и тем, что позволяет частоте кодирующего мультивибратора передатчика отклонятся в некоторых небольших пределах
Ко мне на ты.
Что-то я этого не заметил. И вообще, зачем собирать заведомо нестабильное устройство?
Здравствуйте!
Как для начинающего, познавательно начать с такой схемы.
Из своего, раннего, воплотил в жизнь идею частотомера, на основе К561ИЕ8 и старого калькулятора.
Ставил желаемое количество разряд, то есть количество ИЕ8 и по результату текущего измерения
каждый разряд "нажимал" соответствующую клавишу на калькуляторе.
Работало, но медленно.
Очень много почерпнул с такого конструктива.
А за место транзисторов на выходе ИД3, поставьте инверторы К561ЛН2.
Поддрежу Григорий Т. по не стабильности.
А если говорить серьезно, есть множество схем на контролерах, надежно, относительно не сложно и прогрессивно.
С ув.
Изменено пользователем praktik_1974
