Uniy radiolubitel
Проверьте Пожалуйста Схему Частотного Радиоуправления
Нашел в сети схему частотного кодирования команд http://the-mostly.ru/misc/frequency_coding_system.html и решил сделать и нее систему радиоуправления. На выход К176ИР3 поставлю К155ИД3 для перевода двоичного кода в десятичный. Так как эта ИМС в качестве лог.1 выдает сигнал низкого уровня, решил поставить на ее выходы ключи из P-N-P транзисторов. Для работы схемы нужно стабилизированное напряжение, стабилизировать как я понял нужно по минусовой шине. Проверьте пожалуйста схему.
Диоды нужны для того, чтобы транзисторы не открывались низким уровнем микросхемы, а на выходах 1-6 для преобразования 6 команд в сигналы для Н-мостов.
Диоды, может и не понадобятся, а вот резисторы в базах транзисторов и параллельно ЭБ поставить стоит. И знаете, как-то не комильфо стыковать старые микросхемы ТТЛ и КМОП типа напрямую. К155ИД3 одна будет потреблять львиную долю мощности.
Конденсаторы в стабилизаторе перевернуты по полярности.
Нумерацию выводов не проверял. Извините, лень. :lazy:
Здесь это вынужденно правильно, но некрасиво и создает проблему с разными общими (то есть - уже не общими) проводами для входного сигнала и для питания. Лучше бы дешифратор выполнить на КМОП а то транзистор в питании, пожалуй, и сгореть может.
Uniy radiolubitel, не тратьте зря время. Для радиоуправления эта схема не годится. Точность определения команды будет плюс минус соседняя команда.
Там же описано:
Недостаток любого цифрового частотомера состоит в том, что всегда имеется ошибка в последнем разряде, которая определяется дискретностью и точностью интервала времени измерения. Несинхронность работы устройства управления с импульсами измеряемой частоты приводит к таким ошибкам. Для того, чтобы свести подобные ошибки к минимуму младшие два разряда счётчика D2 (весовые числа "1 и "2") не используются, потому, что именно в этих наиболее вероятны ошибки. В результате весь интервал частот (для частоты образцового мультивибратора 3200 Гц) разбит на 15 значений от 600 Гц до 6200 Гц с шагом в 400 Гц. Это удобно ещё и тем, что позволяет частоте кодирующего мультивибратора передатчика отклонятся в некоторых небольших пределах
Что-то я этого не заметил. И вообще, зачем собирать заведомо нестабильное устройство?
Здравствуйте!
Как для начинающего, познавательно начать с такой схемы.
Из своего, раннего, воплотил в жизнь идею частотомера, на основе К561ИЕ8 и старого калькулятора.
Ставил желаемое количество разряд, то есть количество ИЕ8 и по результату текущего измерения
каждый разряд "нажимал" соответствующую клавишу на калькуляторе.
Работало, но медленно.
Очень много почерпнул с такого конструктива.
А за место транзисторов на выходе ИД3, поставьте инверторы К561ЛН2.
Поддрежу Григорий Т. по не стабильности.
А если говорить серьезно, есть множество схем на контролерах, надежно, относительно не сложно и прогрессивно.
С ув.
Edited by praktik_1974
Ну, это уже другой принцип действия, более менее надежный.
А если это работает, то зачем городить с частотной кодировкой?
    • By malenich
      Коллеги, подскажите   систему радиоуправления  на реальных 300-500 метров. Желательно на китайских модулях (если такие есть на нужную дистанцию). Команд - чем меньше, тем лучше. Нужно решить быстро проблему вкл/откл электронного манка, но без заморочек и фанатизма...с минимальными временными и денежными затратами.
    • By Михаил Бывшев
      Друзья, приветствую! Подарили внуку Машинку на Р/У27 MHz, красивая... но! Примитив, Вперед-назад права-лева и все с максимума стартует! Можно ли как то обгрейдить до плавного пуска и малого хода по необходимости!!
    • By Nokerr
      Привет всем.  Сгорел радиоуправляемый блок люстой, 1 конденсатор аж пробил корпус. Сразу перепаял 2 конденсаторы и реакции все равно 0, потом поднял конденсатор и увидел пробитый стабилитрон. На против дискового конденсатора снизу был стабилизатор 78L05, проверил его и он не сгоревший. КЗ нигде нету.
      Есть ли смысл пытаться его оживить или кроме стабилитронов мог еще сгореть декодер? И что вообще еще можно проверить, вроде следов больше нету нигде.
    • By d_grigor
      Продаю много вертолётов, около 100 штук. Новые, нужна замена АКБ, в некоторых выпала шестерёнка.
      Также могу продать любые отдельные запчасти!
      Задавайте вопросы!
      Нахожусь в Москве.
    • By Mayder
      Здравствуйте. Есть желание сделать пропорциональное радиоуправление для модели машинки на пике. Программировать пока не умею, но микры и программатор уже есть. Рассматривал статьи в интернетах, но путевого мало. Нашел хорошую статью на VRTP , все прочитал и запутался в количестве архивов прошивок. Еще нашел схему кодера на сайте ссылка , но здесь только кодер. По данным с других форумов вычитал, что там используется стандартный PPM сигнал (или стандарт!?), а это значит что декодер туда можно подсунуть любой.
      Проблема в том, что на первом форуме автор делал управление катером (без заднего хода, хотя вроде можно подключить реверсивный регулятор и все заработает как нужно, применен также стандартный PPM. И конструкция пульта смущает, не могу разобраться в подключении потенциометров), а на втором сайте автор делал для самолета, и там так же отсутствует задний ход значит, но если сигнал стандартный, то также можно подключить реверсивный регулятор и все будет хорошо.
      Если оба РУ сделаны под стандартный протокол, то можно совместить же кодер с сайта и декодер с форума VRTP? Кодер проще второй, а регулятор имеется простой с форума. И есть вообще еще люди, кто могут отозваться о работоспособности этих вариантов? Надеюсь на помощь разбирающихся
    • Вот и проверю. А вообще, выше правильно сказали, сейчас везде одноразовое г@внище.
    • а я вот чет спустя какое то время (и накопив много старых железяк) понял, что совершенно зря этим занимался. Достаточно некоторого запаса определенных труднонаковыриваемых деталюх и все. Это ферриты всякие, дроссели и экзотика, за которой в магазин долго ходить. Трансформаторы еще. Остальное бесполезный мусор. Потому как задумав затею все равно топать в магазин. Куда как проще разработать платку в каде, под нее забить ведомость деталюх и заказать все в одной коробке. Сервисов таких сейчас дофига. Кажется что это дорого вроде как. Отдавать 2-3 тысячи за набор. Но потом хорошенько подумал и понял, что это наоборот обходится дешевле! Так что с "помойками" я лично в завязке насовсем. Не то это пальто
    • 150Вт потребляемой мощности у унч.
    • Искренне вас поздравляю с этим.  Вот мне 45 только, а я на полном серьёзе причем давно сомневаюсь, что до пенсии доживу, а даже если и доживу - буду рад этому факту.  Блин, вот я тоже когда мимо помоек прохожу и вижу если какую технику на выброс, руки прям чешутся. И может быть забрал бы, но - мало ли кто из знакомых знакомых увидит - жена, дети будут комплексовать, что по помойкам шарюсь  Благо на работе часто есть чего на выброс, можно особенно не афишируя взять "во временное пользование"...
    • Такая разность в токах покоя выхлопных транзисторов ВК не имеет какого-либо решающего значения - оба транзистора на начальном участке характеристики, соответствующей режиму АВ, и на "первом ватте" работа ВК обеспечивается теми транзисторами, которые первыми выходят на линейный режим, при этом разница в рассеиваемой мощности копеечная. А в динамическом режиме при десятках, и тем более сотнях  ватт это вообще по барабану - на них будет рассеиваться мощность различающаяся долями процента. Да - "примерно пополам". (с)
    • Они по большому ,все фиговые,в маленьком клрпусе собрана компактно,самый главный и нужный вариант с длительным сроком гарантии, всё остальное орлянка,выбирайте три и пять лет гарантии и всегда будут у ва  рабочии лампочки без танцов с заменой светодиодов и драйвера...  Смысла маленькие делать тогда не будет, мне вот после окончания гарантии попадаются светильники под амстронг от икеа, ДВО 6569-Р ,но они просто даром ,сгорели, проверил и там светодиоды под подовину в 4 линейках, драйвер рабочий у всех 95 вольт 300 мА, менять светодиоды нужно полностью, линейки на стеклотекстолите тонком без термо клея и пасты конечно. Такие  раньше уже были в ремонте(у жены стоят на работе, личные) и там стоят по 4 паралельно светодиода,если заранее вижу что один из них .потух ,начинаю намекать что пора снять домой,сгорит скоро,а для неё он работает и трогать не надо....в каждом 28х4=112 светодиода.лениво чтото 500 штук менять в четырех. Нижний подогрев надо делать...
  • Покупай!
