Ремонт Компьютерного Бп 500Вт
Кондёры фильтра 680мкФ*200В проверял нормальные, дежурку только что нагрузил на 8,9Ома( другой нагрузки нету) стабильные 5,01В, ЛМКу поменял ничего не дало, что за фигня не знаю
P.S. Запитай TL494 от 12-15В и посмотри Vref(14 вывод), должно быть 5В.
5В есть я их ещё в самом начале намерял как и всё остальное
Изменено пользователем Электронщик
Перечитал, но почему у меня меньше на 4выводе чем на пятом когда нету запуска не могу понять, вообщем устал уже с этим БП, третий день вожусь с ним а толку ноль
Вот как у меня на 5 ноге ЛМ339
Кондёры проверены что в пятой ноге через диоды, что в цепи Q6
Прибором но он у меня только ёмкостя измеряет ЕСР не меряет, да и мелкие литы в обвязке ЛМки хоть и нормально показывали всёже заменил, но толку ноль
Проверил полностью всю обвязку которая идёт на 1,2,4,5,6,7 ноги ЛМ 339( только R52 у меня 95кОм и ещё небольшие отклонения а так всё впорядке( хотя проверял я всё в схеме но думаю всё нормально так как при проверки в схеме сопротивления совпадают с цветовой маркировкой резисторов), как я выше и писал), и пропаял всю холодную часть, а то пайка какая - то не очень была
Вроде не новичок, а такие вопросы задаете
Так просто никогда такое не видел, вроде всё рабочее а не запускается а мультиметром меряю в режиме вольтметра( между 7 и общим илди 4 и общим и БП запускается и работает как положено) а вольметр это своего рода высокоомное сопротивление вот и получается что я этим как бы сопротивлением и включаю БП.
Да и БП я ремонтировал всего четыре штуки у которых проблемы с дужеркой были и два БП заменил электролиты. А с защитой никогда не было проблем.
Так вы же вроде краба ждете...
А Краба жду может что нибудь подскажет из опыта
Жаль, что схема не полностью соответствует. Может там еще какие-нибудь завязки есть.
Попробуйте еще замкнуть 5-й вход ЛМ339 на общий, запустится ли... по логике должен запуститься. Я просто пытаюсь понять, действительно ли причина в элементе 1 ЛМки...
Ну вроде схема в 55 посту самая последняя, это окончательный вариант отрисовки схемы в соответствии с моей., попробую закнуть 5 вывод на землю
Вообщем при 5 ноге на земле БП да включается нормально и все напряжения внорме, единственное что мне не нравиться при всех разах когда я запускал БП запуск происходит с жужанием в области или выходного транса или дросселя секунды 4 жужит и лампа в сети в четверть накала светится потом лампа тухнет а БП дальше работает и не жужит
Вот окончательная схема
R52, R59, R57 у меня другие номиналы нежели на схеме( обозначены в скобках), хотя R57 ситуации не меняет и, R101 и диоды от него дорисовал как у меня в схеме
Глянул как тут на схеме
http://electro.ks8.ru/docs/ATX.htm
Тут стоит с 5 ноги на землю резистор 39кОм, я поставил 36кОм и всё работает у меня, а когда у меня стоит R101( по схеме с 65 поста) и цепочка из двух последовательных диодов и конденсатор 2,2мкФ*50В, на землю БП не запускается, но резистор R101 - 5,6кило и диоды прозванивались в схеме впорядке, может под напряжением с ними чёто случается обрываются или резистор на 5,6кило чёто с ним вобщем нужно эту цепочку поменять, электролит 2,2мкФ новый поставил.
Жужжит потому что через лампу подключается. Без лампы должен запуститься сразу.
А остальные детали, обведенные красным проверялись, стабилитрон, например (кроме R52)?
Я же писал что проверил полностью всю обвязку по 1,2,4,5,6,7 ногам ЛМ339, а на стабилитроне(катод - анод если мерять) вообще 2,4В во время работы
При выпаивании R41, БП запускается и работает, при этом на 5 ноге ЛМ339 0,81-0,85В, а на 4 ноге 1,22В, R41 я менял ничего не дало, когда R41 в схеме то на 5 ноге 2,52В, на 4 ноге 1,18В
Перерыл всю схему, а потмо решил включить без лампы и о чудо БП работает как положено, раз 30 уже включал, все напряжения в норме :yes::lol2: :lol2: :lol2:. Четыре дня его перерывал, даже один конденсатор нашёл несовсем хороший, ЛМку заменил, ТЛ431 заменил, а без лампы всё работает
Небольшой оффтоп.
Кстати, с лампой иногда даже вредно включать. Ремонтировал однажды автогенераторный балласт для ЛДС 30 Вт, при включении через лампу 40Вт летят выходные транзисторы 13003. Весь блок перекопал, спалил с десяток транзисторов, а когда включил напрямую - всё работает. Вывод - автогенераторные блоки питания боятся пониженного напряжения.
palet, просто 400Ватные без проблем работали через 75Вт(но 400Ватные хорошие FSP с активным компенсатором мощности), хотя ток у них по первичке указан 6,3А, а у 500Ватного который я ремонтировал китаец, и указан ток по первичке 6А, ну я и подумал что через 75Вт он должен запуститься, а если нет то через 100Вт, ещё смущало то что лампа на 75Вт, светилась процентов на 50-70 при включении 500Вт блока в сеть и светилась пока напряжение на 12В не убодёт с появившихся 9,75В до нуля, а это где - то секунд 5.
palet и receiver спасибо за участие в решении проблемы :yes:
Кстати кто - то знает а как защита по току в таких БП организована, по падению напряжения на выходных линиях? Хотя где - то читал что пе перегрузу одной из линий начинают расти выходные напряжения, а потом я думаю сработает защита на ЛМ339? И как бы теперь выяснить реально ли 17А можно снять по +12В, хотя больше 14А думаю не нужно мне, но всё же, поднагрузить нечем, хотя есть 1,5метра провода 1,5квадрата в полихлорвиниловой изоляции, можно им поднагрузить он какраз 1,2Ома, думаю нагрузить в самый раз вот только как не спалить БП?.
По +12В стоит на выходе:
STPS20H100CT - 2диода по 10А, сумарный ток 20А 100В - этот какраз стоит по +12В, вопрос смогу ли я снять хотя бы 15А по +12В из заявленных 17А?
Думаю может заминить типа на 40С60, или чёто в этом роде.
Кто нить видел какая диодная сборка стоит у БП на 500Вт, на +12В( и что бы по +12В был ток не меньше 15А) просто сравнить?
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
