BFG5000
Аудио "сплиттер" (Размножение Аудио-Сигнала)
Ребят, недавно потребовался разветвитель аудио-сигнала. Перерыл весь инет, а нормальную проверенную схему не нашел (да и попадались не очень хорошие).
Нужна схема активного разветвителя сигнала, хорошего и проверенного. Пробовал собирать всякие эмиттерные повторители, но они при подаче достаточно мощной амплитуды, выдавали пердежи, т.е. низкие частоты срезались. Сигнал беру с выхода звуковой карты ноутбука.
Почему несколько входов нельзя подключить на один выход? Это же не видеосигнал.
Да потому, что я если подключу, например, наушники, а затем усилитель к этому же выходу, то сопротивление общей нагрузки поменяется. В колонках будет щелчек... Мне нужно изолировать друг от друга, так называемые входы потребителей этого аудио-сигнала.
Да не совсем чтобы и бред. По крайней мере, объяснение логичное. Вот только было ли реальное испытание параллельного подключения нескольких потребителей? Щелчки действительно имеют место быть или псевдопроблема?
А в Интернете такой фигни нет, потому что она не нужна по жизни.
Я хочу сразу подключить цветомузыку, наушники, усилитель и несколько анализаторов спектра. И думаю, что это приведет к искажениям или падении мощности сигнала со звуковой карты. Поэтому, я собираюсь собрать активный сплиттер. Только правильно ли я думаю?
Falconist, по Вашему замечанию вчитался еще раз в посты ТС.
Дошло. Т.е. коммутация будет в режиме реального времени. Только ТС подключает усилитель к уже подключенным наушникам. Какое же тут изменение входного сопротивления. Как слону комар.
Вот если наоборот - тогда да. Тогда и нормальная аудиокарта переключается в режим повышенного выходного тока. Щелчок возможен (если драйвер или само железо на отрабатывают на это возмущение).
BFG5000, подключать будете самоделки?
BFG5000, еще раз повторяю свой вопрос: только "думаете" или уже подключали?
Ну да, всякие схемы, и для проверок использовать ноутбук, так как спалить ничего не хочется, то и это одна из причин собрать активный разветвитель. Вдруг если че замкнет по случайности, то выгорит только разветвитель (надеюсь). Это что-то вроде защиты.
Подключал конечно, везде (дома с компа, с плеера, двд), в любой аппаратуре так..
Edited by BFG5000
Как "так"? На мой вопрос Вы так и не ответили.
Только учтите, что этот сплиттер выльется Вам в нехилую схему. Если высокоомные выходы можно сделать на обычных повторителях на ОУ, то для наушников придется ваять свой усилитель с хотя бы сотней милливатт выходной мощности. И всё это надо будет чем-то питать. Крайне желательно двухполярным напряжением.
Думайте - стоит ли овчинка вычинки?
После Вашего ответа - не думаю.
Для наушников собираюсь ламповый собрать усилитель (тут на сайте есть статья).
Тогда посоветуйте какую-нибудь защиту для выхода звукового сигнала (если таковая вообще существует).
Щелчки при подключении были везде, где бы я ни пробовал подключать АС и наушники.
А если наушники буду подключать через усилитель, а не напрямую к выходу зв.карты? Щелчки пропадут?
Так подключите их и не трогайте!
Или Вы считаете, что подключая включенный усилитель к разветвителю не будет щелчка в динамике? Ошибаетесь. Чтобы избежать этого нужно заранее предусмотреть в схеме.
У ноута выход обычно рассчитан на низкоомную нагрузку. Вы же сигнал с выхода для наушников берёте ?
Да, именно с него. Как я писал выше, что сплиттер, будет вроде защиты от повреждения выхода карты. А щелчки это, как я понял, уже не проблема.
КМК бОльшая опасность для карты - статика, чем перегруз. Выход на наушники - операционник с повышенной нагрузочной способностью, да ещё, через низкомные резисторы.
Конечно, если очень постараться.
Ох уж этот современный сленг в общении. Никак привыкнуть не могу. :(
Схема: входной ОУ повторителем, к его выходу через небольшие сопротивления-несколько неинвертирующих повторителей на ОУ типа 4556, если надо цеплять наушники или подобную нагрузку. На слаботочную нагрузку, судя по запросам ТС, пойдут и 4558. Рисовать не буду, т.к. это слишком просто.
Edited by waso
    • By soles2006
      Всем доброго дня суток и хороших выходных. Подсобите пожалуйста определить ингредиенты на этой плате Adsl сплиттера GG2003 что такое зелёное и синее ? вернее более точные параметры, этого конденсатора и катушки.
      Этот сплиттер был куплен заказом из Китая, да вещь дешёвая но на моей линии он работал почти неделю и работал прекрасно тем более показал лучшую и стабильную скорость интернета по сравнению со сплитером SP-201 штатного сплиттера моего роутера tplink td8968 V5.0
      Заказывать в Китай не имеет смысла придёт через 30-40 дней а этот сплиттер нужно возвращать другу. Поэтому хотел собрать эту схемку и не маяться.
    • By BFG5000
      Понадобился сплиттер (разветвитель) аудио сигнала с ЦАПа. Будет идти разделение сигнала на УНЧ и другие устройства, где может потребоваться сигнал с ЦАПа. Для того чтобы не было конфликтов в ходе моих экспериментов решил сделать разветвитель на ОУ. КУ = 1, канал делиться будет на 3 и до N+1 каналов( на схеме 1 канал, делится на 3 + регулятор на все 3 канала один), каждый будет иметь свой отдельный регулятор громкости. Кто разбирается в ОУ, можете проверить, все ли верно? Схема прикреплена.
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток господа! Значит вопрос такой: нужна помощь профессионалов в теме разделения стерео аудио сигнала с очень низкими искажениями на 3 линии + активный кроссовер = (сумматор + кросс НЧ+ усел в мост режиме) + (кросс СЧ+ВЧ + усел 2х канальный) + (кросс СЧ от 1кГц - до 6,5-8 кГц + усел 2х канальный). Где то на просторах форума встречал подобные несколько тем для разделения сигнала, но для наушников и саба, несложного переключения аудиосистем (каналов) и прочее. Нигде не нашёл то, что нужно мне.
      Спрашивается зачем мне такая сборка и почему она должна быть с минимальными искаженимями? Отвечу: Суть сборки экспериментальная. Дабы посмотреть что получится. Хочу поставить в машину цифровой звук. Усилители цифровые. За мощностью не гонюсь. Всего в сумме будет 900 ватт (аппаратной) на деле же будет гораздо меньше.
      Клепать пассивные фильтры всех порядков могу, но если поможете с расчётами. Потому как не дружу с формулами и не особо понимаю программы (да тупой в этом) то предпочёл склепать активные кроссы.
      В общем что подскажите?
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте уважаемые,
      Дело вот в чем - дома стоял делитель(5-1000мгц) на 2 телевизора, недавно нам установили цифровую приставку на один (основной) телевизор (также этот телевизор подключен через hdmi к компу).
      Я решил чтобы показывали и аналоговые каналы и цифровые - разделил кабель на 2 еще раз (т.е. снова использовал делитель 5-1000мгц). Основной телик теперь отлично показывает и аналоговые и цифровые каналы....НО очень сильно мерцает монитор компьютера, при отключении антенного кабеля от чего либо (или от приставки или от телевизора) мерцание на мониторе пропадает, при включении снова мерцает. Как мне сделать так чтобы все сразу работало и мерцание на мониторе пропало??? Помогите.
    • Postaloi пожалуйста  объясните  что  с  этим  делать?
    • Я даже о другом, я понимаю что на стабилизаторе тока есть потери, если представить что этих потерь нет, ну просто чисто гипотетически. Меня интересует другой ответ на вопрос. Вот движение тока, для двух транзисторов я обозначил разным цветом. Если открыть транзистор VT1 то по сути на Эмиторе транзистора появится положительный потенциал. И на Коллекторе тоже но от другого стабилизатора (или другого источника тока. Транзистор VT2 от этого не сгорит?  Понятное дело, когда они открыты оба, ток с двух транзисторов уходит в GND.
    • видимо я ошибся не ферритовые они
    • Здравствуйте, да именно так, но хотелось бы в цифрах, я в штатной системе замерял "коридор болтания" получился средний +/- 1, максимум 1.2 Гц в обе стороны, т.е. отклонение максимум 0,15%, что очень и очень хорошо, для частотного канала. Просьба если не затруднит, померяйте "коридор болтания" частоты с модификацией Ю.Пастушенко  прямо на датчике, это делается в течение 2 минут. С Уважением.
    • Вычислить значит знать как,а если знать как то с этим фонариком не возникла бы тема.
    • Дочура учится с сентября,сдача через неделю,стоит гдето 30 штук,тюмень Учить будут,а потом не скажут что права купил
    • Postaloi, прошу  прощения,  так  все же,  Вы  сами  пользуете  что то  из  этих  ЗУ?   Если  да,  то  по  какой  схеме  и  с  какой  прошивкой? Так  как  кругом двоякая  информация. В  статье  написано  что  Вы  отказались  от  использования  ОУ.  В  последнем  сообщении  Вы  пишите  об  отсутствии  косяков.Где суть?  (только не отвечайте:где  попало)
