Создание Реле Поворотников Для Харлеевских Пультов
Всем привет.
Прошу у Вас помощи в создании некоего устройства(реле?) для правильной работы поворотников.
Имеем мотоцикл, на котором установлено родное реле поворотников( которое выполняет функцию мигания),- его мы не трогаем
а вместо родных пультов были установлены пульты от харлея - отличие от родных в том, что:
1) родной переключатель поворотников с фиксатором замыкает 2 контакта из 3х: +12v и один из сигнальных проводов уходящих в родное реле поворотников
2) кнопки у пультов от харлея просто нажимные без фиксатора!
Сейчас при зажатой кнопке поворотника соответствующий поворотник мигает, при отпускании перестает.
Необходимо::
1) при нажатии на левую(правую) кнопку загоралась необходимая группа поворотиков - т.е. шел постоянный сигнал(+12V) между L® и G
отключение поворотников должно осуществляться нажатием на ту же кнопку, которой он был включен
2) при нажатии на обе кнопки одновременно загорались обе группы поворотников - т.е режим "аварийки"
выключение аварийки аналогично поворотникам - нажатием на две кнопки одновременно
Руки откуда надо - опыт работы с паяльником есть..
Нашел в интернете возможное решение на базе реле от Волги(711-01) либо ВАЗ (23.3777), но придется использовать по 1 реле для каждого поворотника отдельно, не хочется городить огород под баком - будущий хозяин не разберется
Кнопки перепаивать нет возможности - из-за трудности подбора размеров и других мелочей
+хочу попрактиковаться в пайке
Прилагаю картинку, если что - разъясню.
Возможно ли решение компактным? см 10*10*2(3)см - примерные размеры
Есть у Вас идеи?
UPD
нашел некое решение на триггере: http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5871
а если использовать 2 таких переключателя?
Изменено пользователем neo-t
Всем добрый день!!!
neo-t
Хочу предложить вариант схемы.
Это квазисенсорный переключатель, в результате получается как переключатель с фиксацией, светодиоды можно не
ставить, но они стоят для индикации. Для инверсии выходного сигнала нужно включить транзистор, с выхода переключателя
через резистор 1 кОм на базу.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Спасибо, что откликнулись.
Есть вопросы :
1)NE555 - на чип дипе разные http://www.chipdip.r...imers/?gq=ne555
какой выбрать? и в чем их отличия?
2)с транзистором 2n2222 - http://www.chipdip.r...222a-fairchild/
вроде как он?
3) резисторы и кондеры брать на какую мощность?
Удачи.
Зачем нужна инверсия? на R и L по вашей схеме идет +12?
на к561кт3 - можете подписать номера ног для подключения
Буду сразу 2 схемы собирать.
555 этот http://www.chipdip.ru/product/ne555n/ или этот http://www.chipdip.r...uct/ne555d-stm/ смотря в чём плата будет DIP или SMD
транзистор тот
резисторы 0,125 или 0,25 Вт
Конденсаторы на 25-50В
вот по 561кт3 http://www.microshemca.ru/M.K561KT3/
Инверсия нужна что-бы на управляющий вывод шло не +12 а -12В
и не забудьте питание микросхемы 7- 14+
Изменено пользователем Alien8989
Т. к. в исходном состоянии ( при подаче напряжения и не нажатии кнопок) на выходе присутствует +12 вольт и
светодиод не светится. При нажатии кнопки выход переключается в 0 и светодиод светится. Номера выводов
пишу после развода печатной платы (соответствие выводов номерам - в справочнике на микросхему).
После написания, нарисовал схему с инверторами, прилагаю.
