Нужна Помощь С Усилителем Tda1557Q
post-170807-0-28974100-1399477378_thumb.pngpost-170807-0-26249800-1399477391_thumb.jpgНарод всем привет нужна помощь. Я дилетант в области электронике так иногда когда есть желание и время занимаюсь всякой всячиной. В общем есть колонки старые, знаю что 8 омные из приемника вега. Может, кто встречал такие с возможностью проигрывания пластинок, решил упаковать в ящик и внутри сделать усилитель с БП. на 12 в. Полазил в интернете нашел простейший усилитель на микросхеме TDA1557q. Для того чтоб не чего не переделывать сначала решил пробный экземпляр собрать а потому уже начать и травление и и зарисовку в общем от и до чтоб не лазить и не паять по 20 раз. Собрав на платке для пробы все вроде бы работает, но есть одно, но есть шумы которые мне не нравятся при отсутствие звука и при тихом звуке. Ну как то так в общем нужна помощь может чего то не хватает для подробности и оценки ситуации выкидываю фото схемы, фото и видео со звучанием. Посоветуйте кто чем может. Перемнный резистор ставить на входе звука в микросхему для убавления и прибавления звука???? А так же кто знает как мне определить какие у меня колонки точнее на сколько ват не хотелось бы их сжечь просто так.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!! И всех с наступающим днем победы!!!!!!!!!
что то не видео не звук не дает залить на сайт. По поводу вопросов насчет блока питания, то скажу сразу запитывал все это дело от маленького адаптера на 12в. 1А., потом запитал от АКБ 12в. 1,2А. результат тот же!!!
Судя по вашему описанию проблемы, сказывается неправильный монтаж. Т.е. плохая экранировка входных цепей. Вполне возможно применение некачественного блока питания. Вы слышите фон переменного тока, скорее всего. Если сделать так, как показано на картинке, во втором ряду - будут явления, подобные вашим. https://www.google.r...mages%3Fq%3Dtbn
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Шумы или фон? Как убавляется звук?
Хотелось бы послушать аудиозапись. Так что все же фон или шум? Это ведь разные вещи. Фон переменного тока можно ещё как то убрать, а вот с шумом ВЧ по хуже. Вы упакуйте файл в архив RAR, а внизу есть кнопка "дополнительно" там и попробуйте выложить файл.
Изменено пользователем Шидя
это видео без включения музыки.
это с музыкой звук убавлял и прибавлял на компьютере.
ребят я написал у меня просто нет пока что макетной платы по этому пока что так собираю для пробы работает схема все таки или нет. поэтому просьба по поводу монтажа не возмущаться это временно. шум похож на электропитания. по поводу блока, блок заменить не проблема я вычитывал что лучше пробовать запитав от АКБ так я и сделал. И от блока запитывал и от АБК эфект тот же.
"Вход 1" и "Вход 2" соедините с общим проводом, подайте питание и послушайте...
alexey, не стоило так проверять, сотни раз люди использовали эту микросхему. Надо сразу нормально делать - соберёшь аккуратно и будет тишина. Макетка и сопли тоже фон отлично ловят. Входные конденсаторы ёмкостью по-больше, и не керамику микроскопическую, как у тебя. Плёнку 0,47-1,0-2,2мф. Если питание у тебя подведено как на твоей схеме (11+3+10) при включении будет ПУММ!!! Вывод "Стенд бай" должен включиться чуть позже основного питания
post-125054-0-63145400-1399557238_thumb.jpg Давно когда-то для компьютера делал. Отлично звучало, мощно. Потом детки китайскую херню подарили. Чтобы их не обижать, пришлось сиё в кладовку выкинуть.
спасибо на выходных займусь!
Просмотрел твоё видео. Складывается впечатление, что ты не подключил общий провод GND к компьютеру. Подключи свой усилитель к компьютеру согласно схеме:
Я же написал сверху, общий делал на все в том числе и (вход аудио общий) на общий с питанием то же самое. А в одной из стотей вычитал что лучше разделить как указано но схеме, потому что вроде как бывали прицинденты что может накрыться источник звука.
блин все равно шепение есть не так но есть да и еще резистора переменного в 110 коМ не хватает все равно звук проходит и из колонок играет.
Если у Вас переменный резистор установлен верно, то большого значения его сопротивление не будет иметь...В данной схеме можно поставить переменный резистор от 20 кОм до 1 мОм...
