Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Гуляя по интернету увидел статью об этом приславутом усилителе на базе TDA7293.
Понравилась компактность и функционал.
К сожалению файла ПП для фоторезистивного метода изготовления платы не было на сайте, пришлось разводить по шаблону.
Оригинальная статья находится тут
Кто заглянет на сайт оригинала, увидит, что я и там наследил, задавая автору вопросы, переводя русский текст в переводчике Google на турецкий.
На плате имеется разъём для подключения, скорее всего терморезистора под кодовым названием B60, но что за "он" и каков его номинал я так и не понял из беседы с автором. Возможно здесь, профи в этом помогут разобраться и общими силами мы сделаем этот узел защиты активным.
Итак, изготовив плату усилителя и выложив её в фотогалерее, мне поступило предложение от forever_student развернуть два транзистора и избавится от одной перемычки возле правой микросхемы. Вылаживаю ПП со всеми изменениями.
Размеры печатной платы: 165х86мм
Плата нарисована в Sprint Layout 6. Если не открывается Вашим 6-ым Sprint'ом, значит у Вас не настоящий 6-й Sprint.
Рекомендуемое напряжение питания (согласно оригинальной статье):
4Ом – 2х18В 50Гц
8Ом – 2х24В 50Гц
При питании 2х18В 50Гц:
Резисторы R1, R2 – 1 кОм 2Вт
Резистор RES – 150 Ом 2Вт
При питании 2х24В 50Гц:
Резисторы R1, R2 – 1,5 кОм 2Вт
Резистор RES – 300 Ом 2Вт
Реле используется 12В с двумя контактными группами.
Я использовал реле OEN 68-12-2CE от какого то ИБП.
Операционные усилители могут использовать любые, например:
JRC4558
NE5532
TL072
Диодный мост на 6-10А
На плате имеется один SMD компонент – диод LL4148 (он же 1n4148, только в SMD корпусе). Располагается он под катушкой реле.
Возле регулятора громкисти есть отверстие GND для "заземления" корпуса всех переменных резисторов.
Схемы узла темброблока к сожалению нет. Нашел только схему Защиты АС, но без этого самого терморезистора B60.
P.s.: Интересная индикация включения защиты - загорается светодиод, несколько раз моргает, замыкает контакты реле и постоянно начинает гореть.
TDA7293 Stereo.lay6
Схема узла защита АС, но без термо.pdf
А почитать первый пост? :bye:
Сама схема TDA7293 из даташита. Даташит можно найти тут
Okkupant :i-m_so_happy:
Забыл сказать, что питание на защиту АС подключаем к основному питанию с помощью проводков.
У кого какие соображения по поводу термозащиты?
так в ТДАшках термозащита вроде есть.
В большинстве случаев эта защита не срабатывает и получается бабах! :lol2: У меня самого защита так не раз срабатывала :crazy: .
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Такой огород с общим проводом . На плату необходимо завести 4 провода с транса . Полигон общего провода переделать иначе про стерео можно забыть , будет раздвоение звука, а не создание пространства за колонками .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Общих провода два с транса , а не один . Токи по этим проводам текут в разных направлениях . С усилителей ОП должны заходить таким образом чтоб не возникло перекрёстных помех . Для этого ОП с каждого канала в звезду по отдельности и после с этих звёзд в общую точку особым размещением(вдоль ) во избежание перекрёстных помех .
По поводу темброблока просто интересно: Илья, а СЧ зачем регулировать? Для большей универсальности? Просто СЧ обычно в гитарных преампах регулируют...
BigNafBy графически можете изобразить как что должно подключаться?
Леша, а зачем тогда вообще что то регулировать? На компе эквалайзер потискал и радости полные штаны. Плату не я придумал, регулировку так же не я сделал.
Леша, я ж не спорю с тобой, ну не надо тебе регулировать СЧ, не регулируй. Не нравится плата, не делай. Я выложил не собственную разработку, а чей то труд, с ссылкой на оригинал этого же труда. Поэтому заслуга не моя. Если есть какие то замечания по улучшению платы, то я готов обеими ушами и глазами услышать и прочесть это. А писать типа нет схемы - идите в баню с обсуждением темы, это не только не красиво, но еще и глупо. На то он и форум, чтобы что то продвигать и обсуждать, а не портить людям настроение.
Че ты завелся-то? Я не говорил, что мне что-то не нравится. Очень уважаю твой труд и за эстетику в частности. Бесспорно одни из лучших поделок на форуме. Все четко. Осталось тебе только маску сделать на плату и от заводской не отличишь.
С другой стороны есть мнение ( не мое) что тупо клонировать способен любой, а внести с умом что-то свое- не каждый. Я тебя прошу на огорчаться, а просто взвесить все нюансы. Ну и схему срисовать час делов. А насчет эстетики и конструктива еще раз повторю, что все на высоте.
Как то так. Без обид.
post-127250-0-40699500-1399572167_thumb.jpgПересмотрел ещё раз как разведён ОП . Так как есть не годится . Следует расключить ОП по этому принципу -
А на готовой плате изобразить можете? Отверстия справо и слева это ноги конденсатора, образующие среднюю точку, верно?
Изменено пользователем sima8520
Я думаю, это элементарно сделать на этой плате. Желающие повторить усилитель с легкостью смогут внести изменения. Господа, кому то пригодилась эта тема? Кто то думает повторить конструкцию?
