Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Гуляя по интернету увидел статью об этом приславутом усилителе на базе TDA7293.
Понравилась компактность и функционал.
К сожалению файла ПП для фоторезистивного метода изготовления платы не было на сайте, пришлось разводить по шаблону.
Оригинальная статья находится тут
Кто заглянет на сайт оригинала, увидит, что я и там наследил, задавая автору вопросы, переводя русский текст в переводчике Google на турецкий.
На плате имеется разъём для подключения, скорее всего терморезистора под кодовым названием B60, но что за "он" и каков его номинал я так и не понял из беседы с автором. Возможно здесь, профи в этом помогут разобраться и общими силами мы сделаем этот узел защиты активным.
Итак, изготовив плату усилителя и выложив её в фотогалерее, мне поступило предложение от forever_student развернуть два транзистора и избавится от одной перемычки возле правой микросхемы. Вылаживаю ПП со всеми изменениями.
Размеры печатной платы: 165х86мм
Плата нарисована в Sprint Layout 6. Если не открывается Вашим 6-ым Sprint'ом, значит у Вас не настоящий 6-й Sprint.
Рекомендуемое напряжение питания (согласно оригинальной статье):
4Ом – 2х18В 50Гц
8Ом – 2х24В 50Гц
При питании 2х18В 50Гц:
Резисторы R1, R2 – 1 кОм 2Вт
Резистор RES – 150 Ом 2Вт
При питании 2х24В 50Гц:
Резисторы R1, R2 – 1,5 кОм 2Вт
Резистор RES – 300 Ом 2Вт
Реле используется 12В с двумя контактными группами.
Я использовал реле OEN 68-12-2CE от какого то ИБП.
Операционные усилители могут использовать любые, например:
JRC4558
NE5532
TL072
Диодный мост на 6-10А
На плате имеется один SMD компонент – диод LL4148 (он же 1n4148, только в SMD корпусе). Располагается он под катушкой реле.
Возле регулятора громкисти есть отверстие GND для "заземления" корпуса всех переменных резисторов.
Схемы узла темброблока к сожалению нет. Нашел только схему Защиты АС, но без этого самого терморезистора B60.
P.s.: Интересная индикация включения защиты - загорается светодиод, несколько раз моргает, замыкает контакты реле и постоянно начинает гореть.
TDA7293 Stereo.lay6
Схема узла защита АС, но без термо.pdf
А почитать первый пост? :bye:
Сама схема TDA7293 из даташита. Даташит можно найти тут
Okkupant :i-m_so_happy:
Забыл сказать, что питание на защиту АС подключаем к основному питанию с помощью проводков.
У кого какие соображения по поводу термозащиты?
так в ТДАшках термозащита вроде есть.
В большинстве случаев эта защита не срабатывает и получается бабах! :lol2: У меня самого защита так не раз срабатывала :crazy: .
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Такой огород с общим проводом . На плату необходимо завести 4 провода с транса . Полигон общего провода переделать иначе про стерео можно забыть , будет раздвоение звука, а не создание пространства за колонками .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Общих провода два с транса , а не один . Токи по этим проводам текут в разных направлениях . С усилителей ОП должны заходить таким образом чтоб не возникло перекрёстных помех . Для этого ОП с каждого канала в звезду по отдельности и после с этих звёзд в общую точку особым размещением(вдоль ) во избежание перекрёстных помех .
По поводу темброблока просто интересно: Илья, а СЧ зачем регулировать? Для большей универсальности? Просто СЧ обычно в гитарных преампах регулируют...
BigNafBy графически можете изобразить как что должно подключаться?
Леша, а зачем тогда вообще что то регулировать? На компе эквалайзер потискал и радости полные штаны. Плату не я придумал, регулировку так же не я сделал.
Леша, я ж не спорю с тобой, ну не надо тебе регулировать СЧ, не регулируй. Не нравится плата, не делай. Я выложил не собственную разработку, а чей то труд, с ссылкой на оригинал этого же труда. Поэтому заслуга не моя. Если есть какие то замечания по улучшению платы, то я готов обеими ушами и глазами услышать и прочесть это. А писать типа нет схемы - идите в баню с обсуждением темы, это не только не красиво, но еще и глупо. На то он и форум, чтобы что то продвигать и обсуждать, а не портить людям настроение.
Че ты завелся-то? Я не говорил, что мне что-то не нравится. Очень уважаю твой труд и за эстетику в частности. Бесспорно одни из лучших поделок на форуме. Все четко. Осталось тебе только маску сделать на плату и от заводской не отличишь.
С другой стороны есть мнение ( не мое) что тупо клонировать способен любой, а внести с умом что-то свое- не каждый. Я тебя прошу на огорчаться, а просто взвесить все нюансы. Ну и схему срисовать час делов. А насчет эстетики и конструктива еще раз повторю, что все на высоте.
Как то так. Без обид.
post-127250-0-40699500-1399572167_thumb.jpgПересмотрел ещё раз как разведён ОП . Так как есть не годится . Следует расключить ОП по этому принципу -
А на готовой плате изобразить можете? Отверстия справо и слева это ноги конденсатора, образующие среднюю точку, верно?
Изменено пользователем sima8520
Я думаю, это элементарно сделать на этой плате. Желающие повторить усилитель с легкостью смогут внести изменения. Господа, кому то пригодилась эта тема? Кто то думает повторить конструкцию?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
