Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
купить купил, но не прикручивал.
У меня уже нет этого усилителя. Использую похожий, но на LM1875. Там тоже этот KSD301 есть. Но у меня радиатор выше 35 градусов не подымается, поэтому и не прикручиваю.
Добрый день. Планирую собрать 2 платы для 4-х каналов. Интересует 3 вопроса:
1 - Каким образом можно объединить регулировки темброблока?
2 - Если схема усилителя по даташиту, то думаю можно подключить УМ мостом. Если да, то каким образом?
3 - Подойдет ли трансформатор (тор) 2 х 38 вольт переменки. После выпрямителя (диодный мост + по 2 конденсатора 4700 в плечо) получил 2 х 47 вольт постоянки?
По даташиту TDA 7293 Максимальное питание +- 50 вольт
1. объединить потенциометры с помощью штанг.
2. в даташите есть схема подключения микросхемы мостом.
3. сматывать обмотку с трансформатора придется. и не 2х47В, а 2х53В постоянки. 1,41*38В=53В
Если я правильно понял для мостового включения достаточно поставить резистор 22к между контактами 14 ТДАшек?
Напряжение 47 вольт с транформатора мерил после выпрямителя.
По даташиту посмотрел что максимальное напряжение для ТДА7293 +- 60 вольт(absolut maximum). При моем напряжении пусть даже 50 вольт + просадка напряжения может сгодится? Трансформатор заводской и разматывать не очень то хочется.
Я так понимаю проблема не только в питании ТДА?
На какое напряжение питания расчитана защита АС?
Объединить потенциометры с помощью цанг это я так понимаю "посадить оба переменника на один вал"?
1. Не достаточно. Смотри внимательно схему.
2. При +-60 вольт она не то что сгорит, а взорвется. Где то читал, что при +-50В микра будет работать с закороченным входом и без нагрузки. как только появится нагрузка - :bomb:
3. Еще нужно рассчитать резистор питания защиты АС.
4. Посадить оба переменника на один вал!
Короче сплошной геморой.
Завтра попробую смотать трансформатор.
До какого значения переменки сматывать(оптимально, но ближе к максимуму) на нагрузку 8 Ом?
sima8520 По даташиту максимальное TDA 7293 140 Ватт 120 вольт, а TDA7294 100 Ватт 100 Вольт. Поэтому делаем вывод что максимальное питание для TDA 7294 - +-50 вольт, а для TDA 7293 - +-60 вольт.А вообще для общеобразовательности советую посмотреть
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Не надо такого писать. Видимо даташит для тебя еще не открыт.pdf.datasheetcatalog.com_datasheet_SGSThomsonMicroelectronics_mXrqwxu.pdf
Изменено пользователем finn32
Arden
даже видео твое смотеть дальше не буду! первые 2 секунды мне о многом сказали: руки на фоне радиатора и разорвавшейся микросхеме TDA....
Arden
Не стоит так усердствовать с питанием. Среди этих микросхем много подделок,и они (прикинь цуки) ну очень любят летать около уха :bomb:
sima8520.Зря ты.Очень даже толковое видео.С замерами,испытаниями,разными схемами включения.
sima8520, почему у вас конденсаторы на 63 вольта? Такие просто были у вас?
И ещё такой вопрос: я убрал пред, то есть вход идёт сразу на резистор 1 кОм - мне конденсатор электролитический на 4.7 мкФ надо сменить на плёнку ~0.68 мкФ?
Ошибся чучуть по выходной мощности TDA7293. А так вот TDA7293 и TDA7294 Изменено пользователем Arden
sima8520 2А имеется ввиду тип контактов (не переключаещееся, а замыкает и размыкает), а так у него ток 5 ампер. Кстати какой мощности надо резисторы, кроме описанных? 0.125 не пойдут? У вас вроде 0.25 стоят или 0.5?
