Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Всем привет. Опишу свои исcледования в плане питания TDA7293. Для проверки "КИТАЙЩИНЫ" собрал плату MF-1 на TDA7293.
Подключил к импульснику собранному и проверенному, напряжение питания 46 вольт в плечо. 30 минут полет нормальный, нагрелся радиатор от "Кометы", эксперимент прекратился.
Установлено принудительное охлаждение + питание от трансформатора(53,5 вольта в плечо после выпрямителя) + выпрямитель с конденсаторами на 10 000 мк в плечо.
При включении выгорела TDA-ха. НЕ ПАЯЙТЕ ГРЕЮЩИЕСЯ ЧАСТИ МИКРОСХЕМ - СПЛАВОМ РОЗЕ. При предыдущих испытаниях нагрев спровоцировал "коротыш" между 1 и 3 ногой TDA.
Заменил микросхему, запаял припоем. 30 минут при 53,5 вольтах полет нормальный.
Может и 60 потянет!!!
Буду собирать по печатке SIMA.
Изменено пользователем gordon7771
Да бред. Ни нагрузку не озвучил, ни просадки питальника. Абы чухню написать. Есть конечно технологический запас у этих микрух, но то исключение, нежели правило. От локального перегрева кристалла ничего не спасет, даже жидкий азот. А корпус этот написано в даташе сколько рассеивает безболезненно.
Нагрузка две трех полосные колонки 8 Ом каждая. Трансформатор ТОР, заводской, 2 вторички по 36 вольт переменки. После выпрямителя 53,5 вольта в плечо. Просадка при данной нагрузке не более 0,5 вольт.
А написал я все это к тому что, хотел собрать 4 канала по печатке sima из первого поста. И интересовался питанием микросхемы. Трансформатор то есть, но по 53,5 вольта в плечо, а сматывать и лезть в дебри с проводами не охота. Вот и решил проверить на практике.
У оригинальной статьи у автора есть плата для питания, там конденсаторы 473 - керамика или можно плёнку? Со 104-ми такой же вопрос, хотя склоняюсь к керамике.
\Сделай стабилизированное питание на +-35В с своих запредельных 53В. Или лезь в дебри и сматывай провода. В общем покакать не подувшись не получится.
Евгений
Здравствуйте. Я тоже начал собирать усилитель. Делаю по авторскому шаблону. (жаль, что раньше не нашел эту тему, делал бы по печатке из первого поста в Sprint Layout). У меня вопрос: почему перевернуты 2 транзистора 547? Могу я не их не переворачивать, если делаю по авторской печатке?
По поводу трансформатора: Правильно ли я понял, что нужен трансформатор 2 обмотки по 24в (18в)?
Начало первой обмотки подключается к первому контакту AC на плате, конец первой обмотки соединяется с началом второй обмотки (и это будет отводом - центральный контакт GND на плате), а конец второй обмотки соединяется с 3-м контактом AC на плате
Приобрел терморезистор 65 градусов.
Про авторскую плату говорить не могу. Делайте как сделал автор - не ошибетесь.
Про соединение обмоток - верно.
Терморезистор 65 градусов - отлично!
sima8520, Спасибо за ответ.
Я почти доделал Усиль. Приобрел трансформатор ТПП-321-127/220 .
Только не знаю, правильно ли я соединил вторичные обмотки?. Получается 2х25вольт
GND с обмоток трансформатора надо "заводить" (в клемму GND на плате) двумя проводами? или можно соединить в один провод?
Нет. Вторички соединяются по такому же принципу, как и первички.
GND будет соединение 11 и 17. Напряжение снимать с 14 и 20.
Можно, но сечением в 2 раза большим, чем обмоточные.
А это правильно? Разве не начало одной обмотки с концом другой соединять надо?
Включайте трансформатор на холостом ходу "через лампочку", а то спалите ещё...
Собрал. Работает.
Радиатор нагревается как "сковородка", просто кипит. И это всего за одну минуту пользования. Больше одной минуты слушать нельзя - сгорит.
Микросхемы сидят на термопасте. В каждом плече по 27,4в переменки (38,7в постоянка). Колонки-трехполосники 6 Ом от Муз. центра.
Радиатор от Муз. центра (толщина 3мм)
Резисторы R1, R2 – 1,5 кОм 2Вт
Резистор RES – 300 Ом 2Вт
Должен ли быть такой нагрев?
Изменено пользователем dubok963
с таким питанием они у тебя взорвуться!
тогда может быть мне отключить две обмотки по 5в, будет 2*20в.
оставить без изменений?
или заменить
Резисторы R1, R2 – 1 кОм 2Вт
Резистор RES – 150 Ом 2Вт
для 20в переменки?
Попробую убрать обмотки 5вольт.
Радиатор мал, питание огромное.
Есть еще вот такие радиаторы
(Берёг для какого-нибудь БП)
убрал обмотки 5в.
теперь в каждом плече 21,8в.
R1/R2 пусть будут 1.5кОм.
ОК.
По поводу RES - померяй сколько приходит на LM7812.
на "IN" 7812 напряжение (AC) 24,5в. (RES=300 ом)
Нагрев радиатора стал меньше, но все равно сильно греется .При ручках выкрученных почти на максимум-радиатор быстро закипает.
Походу надо радиатор(ы) менять на эти http://forum.cxem.ne...40#comment-2137135
P/S: Звук у усилка очень приятный.)
