Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Это по тому что фиговые переменники. У них плохой контакт оси с корпусом потенциометра, и когда вы хватаетесь за него голыми руками, в момент плохого контакта оси, происходит наводка.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Думаю, что нет. Просто когда он рукой за ось берётся - он себя к земле "подключает" и начинаются щелчки. Чтобы проверить - нужна рукой за землю в любом другом месте взяться и крутит через пластм. насадки.
Я что то подобное и хотел написать. Так вот был бы устойчивый контакт, такого бы не случилось.
(Фридрих Ницше)
Ай,допер,все в порядке. Я ее чисто в программе смотрел,поставил на печать-все нормально. Извиняюсь..надо завязывать поздно работать :vava:
Изменено пользователем Andrey 69
поставил параллельно первичной обмотке пленочный конденсатор 680Н/250в для устранения хлопка при выключении усилителя.
Не помогло, хлопок остался.
А обратный диод стоит ? Как тут
Он дожен быстро разряжать конденсатор серво, чтоюы не было хлопка при переходных процессах.
Изменено пользователем finn32
Сделал схему по печатной плате. Старался ничего не упустить, но все-же мог допустить ошибки.
Не плохо бы ее проверить "свежим взглядом" :yes:
В архиве Усилитель ТДА.rar находятся: схема в SPL7, печатная плата из первого поста ( пронумеровал детали, согласно схемы), и рисунок схемы в PNG.
Собрал!!! Автору большое спасибо за проект! Микросхемы использовал 7294 Вопрос в следующем: стоит гул в динамиках и при увеличении громкости становится меньше, микросхемы с закороченным входом сразу разогреваются до приличной температуры (без радиатора и нагрузки). Трансформатор использовал от Веги два плеча по 19 вольт переменки. Откидывал резюки по килоому от оконечников гул в одном канале пропал остался только естественный фон. Второй канал сильно шумит. Осциллографа под рукой нет(((
Изменено пользователем BandBass
Доброго дня всем. Собрал усилитель по печатке из 1-го поста. Питание от силового трансформатора 2х22в переменки.
Нагрузка - 2 динамика по 4Ом.
Стоит фон в динамиках, с увеличением громкости громкость фона увеличивается.
Фонит даже при отключенных операционниках.
И еще момент: на фотографиях из 1-го поста транзисторы
BC547 установлены в сторону переменных резисторов, а на печатке в другую сторону, может ли это являться причиной?
Изменено пользователем gordon7771
в #248 первое фото - отзеркаленное изображение.
Но при изготовлении платы зеркалить не нужно. Для этого я и вылаживаю фото устройств...
Транзисторы установлены правильно. Питание на операционники приходит 13в. Подключив на прямую к оконечникам (откинул резисторы по 1кОм), ситуация не изменилась, звука нет, только фон.
Паял плату паяльным жиром(нейтральным). Плату не отмывал, читал что нейтральный можно не отмывать. Может в этом причина?
