Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
если реле срабатывает,то светодиод не должен мигать
и я о том же, если реле срабатывает, то светодиод должен просто гореть, а не мигать.... попробую включить мимо защиты
да кстати у меня реле с шестью контактами(Omron G2RG 2A4) в отличии от оригинала там 8 контактов, не думаю что проблема из-за этого !?
При нормальной работе защиты-реле сработало,светодиод не горит.При аварии-реле отпустило,светодиод мигает.Это ж из схемы понятно,на Q1 и Q2 мультивибратор собран.
Чтобы найти ошибку,отключите R49 и R50 от выходов микросхем,если защита исправна,реле сработает,светодиод "авария" потухнет.Проверить сработку защиты можно подключая один из левых по схеме выводов резисторов R49 или R50 к + и - питания,реле должно отпустить,светодиод мигать.
Если прошли эти проверки и защита исправна,значит на выходах микросхем(ы) постоянка и защита честно отрабатывает аварийную ситуацию,скорее всего микросхема УМЗЧ неисправна.
Можно сразу измерить постоянку на выходах микросхем,её быть не должно,если присутствует,микросхему под замену.
Изменено пользователем ABCDE
  • 4 месяца спустя...
Класний підсилювач собі зараз роблю давно шукав такий і знайшов. Автору велике дякую
Изменено пользователем SASHA1554
По деталям, те кондеры на которых не указано напряжение в списке деталей - на какое напряжение брать?
Пленочные - это типа Металлопленочные CL21 ?
Изменено пользователем d19codec
Нужно смотреть схему и цепи, в которых они стоят. Полной схемы нет, нумерация в партлисте привязана к ПП, а мне лень ковыряться и сравнивать. Может кто из собиравших подскажет.
ТС не думал о повышении качества даташитной схемы 7294 путём добавления двух резисторов в каждый канал оосн+оост=коос? Тут есть старая тема Vershinin'a -"сравнение 7294 и лампового..."
И ещё. Как на счёт замены опера в тб на более шустрый? Например ора2134. Аргумент таков-реально измеренный SR (скорость нарастания) 7294 =6/8.3max и ставить опер 072/5532 с низким SR не камильфо т.к с учётом фильтров его реальный SR будет ещё ниже. Получается опер тб медленнее реагирует на изменение сигнала чем оконечник. Поставив более шустрый опер тб на входе дк 7294 получим менее искажённый сигнал. Раз в входе тб есть фильтра, то при условии отсутствия постоянки на выходе тб от входных фильтров 7294 можно избавиться. Как то так.
В 02.10.2016 в 17:31, FonSchtirlitz сказал:
Не думал, и не собирается.
Замените ОУ, в чем проблема?
Ну и флаг ему в руки... я ж просто спросил т.к лет семь не пользую схемы из дш. В моём умзч есть тк+тембр но кроме 7294 нифига нет.
Давно собрал данную плату, но всё очковал запустить)) Ни разу ничего подобного не делал. Вот позавчера дошли руки и занялся делом... Лампа более чем на 60 ватт даже не вспыхивает. Ток потребления мизерный (около 30 мА в покое). Сперва были трудности (не хватает мне ещё навыков в хорошей пайке) - не работал 1 канал. Оказалось когда паял - сковырнул пол миллиметра дорожки на ножке стенд-бай, визуально практически незаметно, выявил прозвоном. Всё заиграло. Плату переделал под своё пространство (очень ограниченное). Термостат взял KSD9700 75 градусов нормально открытый (NO) - работает замечательно. Переменку взял 20.5 В для 4-х Ом, может многовато, но так лень трансформатор отматывать... RES 200 Ом поставил.
sima8520 большое спасибо за ответы на вопросы!
Наконец то собрал усь. Но есть несколько проблем помогите с решением:
1. при вкл начинаем моргать защита (4 раза) потом загорается и вкл реле. Светодиод должен гореть постоянно?
2. с питанием пред.усилителя нет питания, после проверки увидел что там не перемычки , а диоды или стабилитроны, что это за детали?
3, Греются сильно tda7293 питание 30-0-30. Наверное питание большое?
1. Честно сказать не помню, если реле работает - значит всё ок.
2. Про какие диоды речь? Стабилитроны для стабилизации напряжения, из напряжения питания усилителя они делают +-15В.
3. С таким питанием - не удивительно
значит стабилитроны 15в
насчет термостата он должен при нагреве размыкать или наоборот? После перегрева релюшки должны отключится или что?
Запустил его сразу, но при подключении к ас оказалось все очень плоха, а это
1. звук как из бочки
2. левый канал вообще тихо работает, звук искаженный
3. СЧ не регулируются
И ко всему при пояске проблем перепутал полярность проводов результат взрыв конденсатора по питанию защиты, от чего защита не работает мегает светодиод, перепаял уже все ни чего не помогает. Помогите советом, уже просто замучил этот усь.
Разобрался с защитой, оказывается нужен термостат на замыкание при нагреве, а у меня KSD9700 при нагреве в обрыв.
Теперь с тембром нет средних частот перепроверил все, регулятор не помогает.
Все. Наконец то он запел как соловей:D. Все было в моей невнимательности. Но остались еще пару вопросов
- Как можно увеличить басс, как то маловата.
- Есть фон, но при выкручивании громкости в сторону увеличения громкости он уходит.
Сама плата
Что можно сделать с гулом при уменьшении громкости. Усилитель отдельно работает без шума и гула, при отключении питания от преда всеравно гудит при минимальной громкости т.е когда сопротивление на землю равно нулю.
при минимальной громкости сопротивление стремится к максимальному сопротивлению переменного резистора. у вас есть какие то нововведения в плате? перемычки все впаяны? разделите питание тембра и силы, для этого есть перемычка в районе силовых электролитов. цобель повесьте на каждый выход, отключите тембр и подайте сигнал в обход. может операционники шумят. кто тут собирал, ни у кого не было проблем, если конечно в плате плюшек не прибавил
Изменено пользователем sima8520
