Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
  • 3 месяца спустя...
Всем здравствуйте! Собрал это усилитель. Всё заработало с первого включения. Качество звучания отменное. Правда, операционники поставил OPA2132. Сначала попробовал NE5532. Потом поставил OPA2132. Хоть я и не меломан, но разница почувствовалась, причём в лучшую сторону. Собрал ещё весной. Долго возился с корпусом. Регулятор громкости вынес на проводах в другую сторону. Так мне было удобней. Большое спасибо всем  участникам темы. Отдельное СПАСИБО sima8520 за развитую тему.
  • 6 месяцев спустя...
кто может подсказать.Собрал усилитель,но проблема с защитой--светодиод мигает,реле не срабатывают.если подать минус на транзистор BD139-реле срабатывают,звук появляется.отпаивал резисторы с выходов микросхем=все равно реле не срабатывают,светодиод мигает.все транзисторы проверил тестером все рабочие.на выходах микросхем постоянки нет.схема собрана на втором варианте платы и заметил что на двух контактах катушек реле +12вольт(там где реле впаиваются в плату,так должно быть?),диод установлен правильно(исправен).Где искать причину неисправности защиты?т.е. защита не включает реле даже при отпаянных резисторах с  выхода микросхем.
Изменено пользователем Wladimir Karpenko
изменил комментарий
02.04.2020 в 11:04, sima8520 сказал:
перемычка установлена вместо термодатчика?
перемычку поставил,ставил и сам датчик-ничего.просто мигает и все включаться не хочет.постараюсь скинуть фото платы
Выпаять резисторы ну или поднять одну сторону у резисторов, подать постоянное напряжение вольт 15.  Можно и после Lm7812 подать 12вольт . Если реле включилось(щелкнуло) то значит проверить резистор 1 Ом 0.5W тот что обьединяет землю. Если реле не включилось проверяй транзисторы. Как вариант для проверки можно заменить транзисторы на аналоговые. 1.PNG.97ea675e3d10383e8a72035c1de6fdbe.PNG
всё это нужно делать отключив основное напряжение от платы. Суть - проверить отдельно узел защиты. Если он исправен, то искать косяк с УНЧ. Собрано не одно устройство на этих платах. В работоспособности платы нет ни малейшего сомнения. Я лично собирал и проверял. Проблемы лишь в монтаже или исправности деталей.
выпаяй платку с реле и сфоткай ее, может там что?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. А первой версии печатной платы с регулировкой средних частот ни у кого не осталось? Если у кого есть, сбросьте, пожалуйста.
 tda7293 содержит все нужные защиты и в их дублировании не нуждается (разве что её китайские клоны, которые сгорают от любого нечаянного чиха) К тому же чем меньше в цепи нелинейных элементов тем линейнее и надёжнее работает схема.
@poiklik9 лучше собирай пред с РТ и оконечники на отдельных платах. При габаритах транса, БП и радиатора экономить пустое место в корпусе за счёт моноплаты нет смысла. Его и с тремя платами будет предостаточно. Зато качество звука будет выше.
22 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Александр, так в этом сабже не TDA7293 защищается. Ей, как ты верно заметил, если она не фейковая, защита не нужна, а акустика - по дурости вылетит ВК TDA-ки, пустив сизый дым(из практики - в большинстве случаев первым сдыхает верхний транзистор), акустика уйдёт вслед за ним.
@FonSchtirlitz Спасибо за совет. Но мне хочется реализовать все на плате первой версии, которая изначально была в теме, про которую я спрашивал.
Защита АС вопрос самих АС. Другой вопрос если смотреть на сабж как УМЗЧ+АС.
Тогда при таком "взгляде на жизнь" следует добавить БП с защитой, чтоб при форс-мажоре не спалить весь комплекс.
П.С. лично мне по душе схема с комбинированной ОС. Она сама по себе неубиваема (при КЗ выхода Ку уходит в ноль) и АС убить не может (контроль тока нагрузки).
В 18.11.2021 в 11:58, poiklik9 сказал:
Разобрался. "Сам дурак". Она прикреплена к первому сообщению. Почему-то раньше, когда скачивал файлы из сообщения с изменениям и из первой темы, получилось два одинаковых файла. Похоже, что что-то сделал не так.
  • 11 месяцев спустя...
В 18.05.2014 в 17:42, sima8520 сказал:
а что смущает то? на плате рассчитано посадочное место под 10000мкФ 50В. это я впаял 4700мкФ потому что другого нет в наличии и, соответственно, подписал на плате 2х4700мкФ, чтобы у человека, для которого я это делал, не возникло лишних вопросов.
Мощность зависит от напряжения питания. Рекомендации по питанию есть в первом сообщении темы. А вообще можно и больше напряжение поднять, т.к. TDA7293 по даташиту дружит и с +-40В. Но надо ли так издеваться!?
Илья, а есть рекомендации по схеме при питании переменки 30-0-30? И не совсем понятно по поводу конденсаторов, где керамика, где пленка, какие лучше впаивать???
@sima8520 подскажите, не могу открыть ваш файл TDA7293 Stereo.lay Открывается только если англ. демо версия программы с офф сайта, но там ни че нельзя делать. С текущего сайта, ни 5я, ни 6я не открывает - выдает ошибки.
И касаемо самой платы, как я понял, если я буду использовать TDA7294, то на плате надо будет поставить перемычки ?
