sima8520 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Да мне то что, я лишь повторил устройство за турецким радиолюбителем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tapac13 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Всем здравствуйте! Собрал это усилитель. Всё заработало с первого включения. Качество звучания отменное. Правда, операционники поставил OPA2132. Сначала попробовал NE5532. Потом поставил OPA2132. Хоть я и не меломан, но разница почувствовалась, причём в лучшую сторону. Собрал ещё весной. Долго возился с корпусом. Регулятор громкости вынес на проводах в другую сторону. Так мне было удобней. Большое спасибо всем участникам темы. Отдельное СПАСИБО sima8520 за развитую тему. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BELORUS1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Ещё бы плату под эти входы сделать 0 ДУМАЙ О ХОРОШЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir Karpenko Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 (изменено) кто может подсказать.Собрал усилитель,но проблема с защитой--светодиод мигает,реле не срабатывают.если подать минус на транзистор BD139-реле срабатывают,звук появляется.отпаивал резисторы с выходов микросхем=все равно реле не срабатывают,светодиод мигает.все транзисторы проверил тестером все рабочие.на выходах микросхем постоянки нет.схема собрана на втором варианте платы и заметил что на двух контактах катушек реле +12вольт(там где реле впаиваются в плату,так должно быть?),диод установлен правильно(исправен).Где искать причину неисправности защиты?т.е. защита не включает реле даже при отпаянных резисторах с выхода микросхем. Изменено 1 апреля, 2020 пользователем Wladimir Karpenko изменил комментарий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 2 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 Фото платы нужно перемычка установлена вместо термодатчика? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir Karpenko Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 02.04.2020 в 11:04, sima8520 сказал: перемычка установлена вместо термодатчика? перемычку поставил,ставил и сам датчик-ничего.просто мигает и все включаться не хочет.постараюсь скинуть фото платы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir Karpenko Опубликовано 3 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2020 между дорожками это царапины.Убирал косяки при изготовлении,мультиметром звонил-коротышей нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Транзисторы мелкие не попутали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir Karpenko Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 вроди нет.поставил как на монтажной картинке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_sa Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Тут явно сопли. Пайка и сама платы в не очень хорошем состоянии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 У меня несколько вопросиков, обвел красненьким. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik_X Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 А зачем здесь перемычка заместь термо датчика? если по схеме термодатчик должен быть на замыкание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir Karpenko Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 14.04.2020 в 10:23, sima8520 сказал: У меня несколько вопросиков, обвел красненьким. проверил эти места,все норм коротышей нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik_X Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Выпаять резисторы ну или поднять одну сторону у резисторов, подать постоянное напряжение вольт 15. Можно и после Lm7812 подать 12вольт . Если реле включилось(щелкнуло) то значит проверить резистор 1 Ом 0.5W тот что обьединяет землю. Если реле не включилось проверяй транзисторы. Как вариант для проверки можно заменить транзисторы на аналоговые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 всё это нужно делать отключив основное напряжение от платы. Суть - проверить отдельно узел защиты. Если он исправен, то искать косяк с УНЧ. Собрано не одно устройство на этих платах. В работоспособности платы нет ни малейшего сомнения. Я лично собирал и проверял. Проблемы лишь в монтаже или исправности деталей. выпаяй платку с реле и сфоткай ее, может там что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir Karpenko Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 да проще наверно сделать новую плату.Может можно у кого-нибудь заказать?Кто может сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 3 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 если у тебя в детали какой то дело то новая плата ничем не поможет. выпаивай всё и проверяй мультиметром 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poiklik9 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Здравствуйте. А первой версии печатной платы с регулировкой средних частот ни у кого не осталось? Если у кого есть, сбросьте, пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 tda7293 содержит все нужные защиты и в их дублировании не нуждается (разве что её китайские клоны, которые сгорают от любого нечаянного чиха) К тому же чем меньше в цепи нелинейных элементов тем линейнее и надёжнее работает схема. @poiklik9 лучше собирай пред с РТ и оконечники на отдельных платах. При габаритах транса, БП и радиатора экономить пустое место в корпусе за счёт моноплаты нет смысла. Его и с тремя платами будет предостаточно. Зато качество звука будет выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 (изменено) 22 минуты назад, FonSchtirlitz сказал: tda7293 содержит все нужные защиты и в их дублировании не нуждается Александр, так в этом сабже не TDA7293 защищается. Ей, как ты верно заметил, если она не фейковая, защита не нужна, а акустика - по дурости вылетит ВК TDA-ки, пустив сизый дым(из практики - в большинстве случаев первым сдыхает верхний транзистор), акустика уйдёт вслед за ним. Изменено 22 ноября, 2021 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poiklik9 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 @FonSchtirlitz Спасибо за совет. Но мне хочется реализовать все на плате первой версии, которая изначально была в теме, про которую я спрашивал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 23 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Защита АС вопрос самих АС. Другой вопрос если смотреть на сабж как УМЗЧ+АС. Тогда при таком "взгляде на жизнь" следует добавить БП с защитой, чтоб при форс-мажоре не спалить весь комплекс. П.С. лично мне по душе схема с комбинированной ОС. Она сама по себе неубиваема (при КЗ выхода Ку уходит в ноль) и АС убить не может (контроль тока нагрузки). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poiklik9 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 В 18.11.2021 в 11:58, poiklik9 сказал: Здравствуйте. А первой версии печатной платы с регулировкой средних частот ни у кого не осталось? Если у кого есть, сбросьте, пожалуйста. Разобрался. "Сам дурак". Она прикреплена к первому сообщению. Почему-то раньше, когда скачивал файлы из сообщения с изменениям и из первой темы, получилось два одинаковых файла. Похоже, что что-то сделал не так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Тагаев Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 В 18.05.2014 в 17:42, sima8520 сказал: а что смущает то? на плате рассчитано посадочное место под 10000мкФ 50В. это я впаял 4700мкФ потому что другого нет в наличии и, соответственно, подписал на плате 2х4700мкФ, чтобы у человека, для которого я это делал, не возникло лишних вопросов. Мощность зависит от напряжения питания. Рекомендации по питанию есть в первом сообщении темы. А вообще можно и больше напряжение поднять, т.к. TDA7293 по даташиту дружит и с +-40В. Но надо ли так издеваться!? Илья, а есть рекомендации по схеме при питании переменки 30-0-30? И не совсем понятно по поводу конденсаторов, где керамика, где пленка, какие лучше впаивать??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 @sima8520 подскажите, не могу открыть ваш файл TDA7293 Stereo.lay Открывается только если англ. демо версия программы с офф сайта, но там ни че нельзя делать. С текущего сайта, ни 5я, ни 6я не открывает - выдает ошибки. И касаемо самой платы, как я понял, если я буду использовать TDA7294, то на плате надо будет поставить перемычки ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
