sima8520
Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Это по тому что фиговые переменники. У них плохой контакт оси с корпусом потенциометра, и когда вы хватаетесь за него голыми руками, в момент плохого контакта оси, происходит наводка.
Edited by Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Думаю, что нет. Просто когда он рукой за ось берётся - он себя к земле "подключает" и начинаются щелчки. Чтобы проверить - нужна рукой за землю в любом другом месте взяться и крутит через пластм. насадки.
Я что то подобное и хотел написать. Так вот был бы устойчивый контакт, такого бы не случилось.
(Фридрих Ницше)
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
По посту 193...на плате регулировку громкости Илья посмотри...gnd рядом к регулятору никак
Ай,допер,все в порядке. Я ее чисто в программе смотрел,поставил на печать-все нормально. Извиняюсь..надо завязывать поздно работать :vava:
Edited by Andrey 69
поставил параллельно первичной обмотке пленочный конденсатор 680Н/250в для устранения хлопка при выключении усилителя.
Не помогло, хлопок остался.
А обратный диод стоит ? Как тут
Он дожен быстро разряжать конденсатор серво, чтоюы не было хлопка при переходных процессах.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Сделал схему по печатной плате. Старался ничего не упустить, но все-же мог допустить ошибки.
Не плохо бы ее проверить "свежим взглядом" :yes:
В архиве Усилитель ТДА.rar находятся: схема в SPL7, печатная плата из первого поста ( пронумеровал детали, согласно схемы), и рисунок схемы в PNG.
Если не затруднит, можешь скинуть список элементов которые надо купить. а то по схеме тяжело список составить
Собрал!!! Автору большое спасибо за проект! Микросхемы использовал 7294 Вопрос в следующем: стоит гул в динамиках и при увеличении громкости становится меньше, микросхемы с закороченным входом сразу разогреваются до приличной температуры (без радиатора и нагрузки). Трансформатор использовал от Веги два плеча по 19 вольт переменки. Откидывал резюки по килоому от оконечников гул в одном канале пропал остался только естественный фон. Второй канал сильно шумит. Осциллографа под рукой нет(((
Edited by BandBass
Доброго дня всем. Собрал усилитель по печатке из 1-го поста. Питание от силового трансформатора 2х22в переменки.
Нагрузка - 2 динамика по 4Ом.
Стоит фон в динамиках, с увеличением громкости громкость фона увеличивается.
Фонит даже при отключенных операционниках.
И еще момент: на фотографиях из 1-го поста транзисторы
BC547 установлены в сторону переменных резисторов, а на печатке в другую сторону, может ли это являться причиной?
Edited by gordon7771
А цоколевку посмотреть никак? Тупо втыкать детальки в плату, не разобравшись что, зачем и куда, мягко говоря не комильфо.
в #248 первое фото - отзеркаленное изображение.
Но при изготовлении платы зеркалить не нужно. Для этого я и вылаживаю фото устройств...
Вот когда Вы что нибудь сделаете и выложите, тогда и напишете "Выкладываю"
Корень "лож" используется в глаголах совершенного вида. Это те, которые отвечают на вопрос "что Сделал". Деревенщина.
Транзисторы установлены правильно. Питание на операционники приходит 13в. Подключив на прямую к оконечникам (откинул резисторы по 1кОм), ситуация не изменилась, звука нет, только фон.
Паял плату паяльным жиром(нейтральным). Плату не отмывал, читал что нейтральный можно не отмывать. Может в этом причина?
    • Надежды проверить можно гораздо проще -  подключением ДХО через обычный диод, который снизит подаваемое на него напряжение примерно на 1В. Можно и два диода, но тогда снижение яркости будет слишком заметно.
    • Значит Навальный работает на спонсоров.  Совсем недавно его спонсировала КПРФ, а теперь Фургал?  И перекинется в столицу? Не стройте иллюзий - так не бывает.
    • прищепку на какие ноги подключать. даташит для этого и нужен или аналог этого чуда китайского. на алиэкспрессе видел в продаже но продавец не производитель и не знает ничего
    • Да любой, который имеет бортовой АЦП нужной разрядности, способен записывать данные с требуемой скоростью и который вам хорошо знаком. Насчёт встроенного ЦАПа - не знаю таких контроллёров, придётся подключать внешний, наверное. Опять же, разрядность, скорость. Есть, кстати, ещё, так называемые цифровые потенциометры.
    • Литий не такой терпеливый, как никель - мг, и очень щепетильно относится к зарядке. Поэтому такая примитивная схема с ним не проканает.
    • Идея добавить дополнительный аккумулятор для питания радиоапаратуры на стоянке (небольшой, на 20-30A/ч). Зарядку хочется от автомобильного генератора при движении, но отобрать не больше 3-4А (да скорее всего будет недозаряд, но это решается регулярным дозарядом от 220V). С контролем от перезаряда. И что-то надо делать с импульсами до 100А при заводе двигателя (как вариант - реле времени и тиристорный ключ) Мое радолюбительство закончилось на  КТ315 и 155 серии, поэтому буду искать готовую плату, но что именно? Понятно что какой-то DC/DC преобразователь, но есть ли такие которые позволяют один раз выставить требуемый ток и напряжение или всегда придется подстраивать? Возможно надо посмотреть на контроллеры для солнечных батарей? Кратко: 1. Что делать с импульсами до 100А? 2. Как ограничить отбираемую мощность? 3. Какой преобразователь искать под гелевый аккумулятор?
    • Вы зачем изобретаете "велосипед", схемы с контролерами необходимо собирать полностью, он же опрашивает все входы, а у вас на входе не полный сигнал, вот он и пишет ошибки опроса. Собрали, а потом корректируйте. Лучше поставить многооборотные сопротивления, тогда настройка будет проще. У меня получилось так. Уже и не помню когда делал, работает до сих пор.
    • By POLI ROBSON
      Платы ПУ + платы БП, Цена 850 руб. так-же есть вариант в сборе. Доставка на ваш выбор из г. Белорецк.
    • By Василий О
      Заказал на Али темброблок на 4558. Хотелось бы "поработать" с ним на предмет исследования параметров, усовершенствования и т. п... Но восстанавливать по имеющейся плате схему не очень удобно. Нет ли у кого схемы данного девайса?
    • By петя петенька
      Здраствуйте,помогите со схемой и с этим темброблоком,где то дел схему сего темброблока и не могу найти,может кто то собирал его и есть схема?
      И если кто то собирал его подскажите или ничего в нем изменять не нужно,а то у меня плата вытравленна детали приготовил для сборки,а вот схемы и описания не могу найти.Заранее благодарен тем кто откликнется!
      PCB предварительный усилитель.lay6
    • By Gofman
      Здравствуйте!
      Подскажите что это за плата? Пассивный темброблок или просто панель с потенциометрами?
    • By www.768
      Простая схема защиты акустических систем. Обеспечивает:
      1 Защиту АС от появления постоянной составляющей на выходе УМЗЧ
      2 Отключение АС при пропадании одного из плеч питания
      3 Временную задержку при включении УМЗЧ
      Схема полностью симметрична и имеет одинаковое потребление от источника по + и - цепям, это иногда бывает важно для одинаковой скорости снижения напряжения питания при выключении усилителя.
      Два реле на 24В включены последовательно для более полного использования напряжения источника питания которое достаточно высокое для питания реле.
