sima8520
Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Запустился без проблем. Фона не слышно. Микросхемы 7294 и ne5532
Подскажите, как можно без последствий поднять КУ платы?
Отправил Другу эту плату, в другой город... Друг говорит, что усь не выдаёт полную мощность на нагрузку 8 Ом. При питании ~24В. В качестве источника пробовал и телефон, и ПК. Звук, при этом, отличный, но громкости явно не хватает.
Если я правильно понимаю, КУ здесь 22. Этого должно хватать. Что может быть причиной?
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Попробуем откинуть ТБ.
Для этого отпаять R1 R2, вынуть микросхемы и подать сигнал на крайние ножки регулятора?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Без ТБ результат тот же. Вопрос как поднять КУ остается открытым)
В 15.10.2015 в 22:34, sima8520 сказал:
в #248 первое фото - отзеркаленное изображение.
Но при изготовлении платы зеркалить не нужно. Для этого я и вылаживаю фото устройств...
Я прошу прощения... зеркалить не нужно при каком методе изготовления? Хочу повторить усь. Плату буду делать ЛУТом. Вот и хотелось бы узнать... для ЛУТ нужно зеркалить? Спасибо )
При ЛУТе.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
В 07.01.2019 в 15:52, Александр Толстый сказал:
мля, ВЫКЛАДЫВАЮ)))))
Деревня, что сказать
Добрый вечер!
Уважаемый sima8520, подскажите как делали рисунок радиоэлементов со стороны деталей на печатке? Если ЛУТом, то какую бумагу применяете?  Как подготавливаете поверхность печатной платы перед нанесением рисунка? На ваших платах рисунки ридиоэлементов получаются четкими черными, у меня как только плата высыхает после смыва бумаги все надписи и рисунки белеют и получается грязносерые.
Бумага какая то глянцевая, типа журнальная. Подготовки поверхности никакой. наоборот, пальцами полапать надо посильнее. приложил лист к плате, утюгом прогрел, повозюкал сек 10, и не дожидаясь остывания постепенно отклеиваю, проверяя целостность, остается рисунок или нет. собственно всё, никаких секретных технологий. если уж сильно надо, могу видео снять
Здравствуйте! Помогите разобраться с темброблоком темброблок. Собрал для маяка. Плату проверял, косяков не нашел, может не увидел. При повороте ручек ВЧ и СЧ в любую сторону, не доходя до конца, появляется писк или свист очень сильный. НЧ не регулируется. Помогите а то у меня ума не хватает.
маяк - копия.rar
14 минуты назад, андрей-ан сказал:
какое отношение это имеет к теме топика?
Плата не соответствует схеме. Либо вы не правильно трассировали плату
Ребята, подскажите, что это за элементы? Судя по картинкам - это диоды, но в какую сторону минусом их ставить?
А вот на этой картинке диоды подписаны, но опять же - как их позиционировать?
Катоды соединены, там же понятно.
На верхней картинке стабилитроны.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
10 минут назад, finn32 сказал:
Понятно тому, кто в теме. Я не шибко волоку, а сделать хочется.Спасибо.
13 минуты назад, finn32 сказал:
На сколько вольт? И в какую сторону плюс и минус?
У стабилитрона нет плюса и минуса, а есть анод и катод.
1 - катод снизу
2 - катод сверху
Хотел спросить по поводу резистора 2 Вт RES. Питание будет 2х18в переменка, поэтому хотел поставить 150 Ом. Но тут прочитал список деталей уважаемого sima8520, там написано - "Резисторы 2 Вт RES - 1,3кОм – 2 шт". Подскажите, братцы, какой ставить? Плату собираюсь делать эту:
Всё! Сделал! Как же я крут :D (шутка юмора). Всем, кто отвечал на мои нубские вопросы, ещё раз спасибо! sima8520, тебе особенно громадное спасибо за труды! Делал по твоей "модернизированной" печатке, без средних частот которая. Завелась сразу, без проблем. Шумов нет от слова "совсем". Звук отличный. Погонял на полной громкости минут 40, уже в корпусе, но без крышки. МС нагрелись до 40, резистор RES до 70. Под крышкой будет чуть побольше, но, насколько я понимаю, в границах. Всем удачи!
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя Лайкова v.7 и платы защиты к нему, ПП от aitras, цвет плат - зеленый, размер плат УМ - 130х55, защиты - 75х50.
      Тема про этот усилитель здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/120-усилитель-мощности-а-лайкова/
      Цена одной платы УМ 200 руб., одной платы защиты 100 руб.
      Местонахождение плат - г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.
    • By burgua
      Промышленный блок питания Ascom FR 48 V - 1200 W
      Диапазон входного напряжения 150 - 276 вольт, однофазное.
      Номинальное выходное напряжение 48 вольт, можно подстраивать в диапазоне 42 - 57 В
      Проверен, работает стабильно.
      Цена 4000 р
    • By Aleksandr Pronkin
      Всем добрый день, проблема в экранированием темброблока. при подключении к компьютеру фонит, отключаем темброблок и подключаем на прямую к усилителю комп - всё нормально играет ! если подключить телефон к темброблоку тоже всё норм играет, если подключить зарядку к телефону гул снова появляется, помогите избавиться !!! вот ссылка на усь https://aliexpress.ru/item/4000253963405.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edB0KWUq и темброблок https://aliexpress.ru/item/4000205496814.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.688e33edD8qJBU
    • By Wik-z
      Модернизация темброблока с регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Помогите усовершенствовать темброблок с независимой регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Шаги улучшения  параметры схемы:
      1.  Убрать  электролиты  на входе и выходе схемы.
      2. Правильно добавить входные (увеличить входное сопротивление)  и выходные цепи для согласования с УМ.
      3. Добавить регуляторы громкости (на выходе?) и баланса (на входе?).
      4. Применить надежные ОУ, исключив самовозбуд при повторении схемы.
      5. Ваши предложения.
      Изначально схема описана Porter В.Е. Tone Control. -Wireless World. 1984. Vol.90, №1576. p. 73. Известны такие данные:
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Здравствуйте. Есть самодельный предусилитель на транзисторах и адаптер питания к нему.
      Адаптер- трансформатор-диодный мост-электролит 1000 мкф- линейный регулятор 7824, подключенный средней ногой к минусу через резистор.
      Вопрос вот в чем. Если адаптер предварительно соединить с усилителем, а уже потом адаптер воткнуть в розетку- все нормально
      Если сначала воткнуть адаптер в розетку, а потом штеккер адаптера подключить к гнезду питания усилителя- тишина. В чем может быть дело и что нужно предпринять, чтобы при любом порядке подключения все сразу работало?
      Спасибо.
