sima8520
Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Капнуть масла моторного в переменник на ползунок... Может, в нём самом дело?
Alexu007, Замкнул крайние выводы переменника громкости (верхний и нижний). Проблема осталась.
Схемы нет, только рисунок печатной платы 320volt.com/wp-content/uploads/2014/03/tda7294-stereo-ton-kontrollu-hoparlor-korumali-amfi-rev1.rar
HAKAS, все 4 переменника трещат
Заснял короткий видеоролик
Edited by dubok963
Такое ощущение что у вас где то плохой контакт. Постучите по плате во время работы на предмет таких же щелчков.
Как будто ось потенциометров плохо контактирует с корпусом. Попробуйте с пластиковыми ручками покрутить. Похоже что потенциометры совсем дрянные.
Edited by Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
А нет ли у Вас другого переменника? пусть и другого номинала, от 10 до 100кОм? поставьте его вместо какого нибудь, например громкости. и проверьте. У вас переменники одни и теже на плате, одного и того же производителя, одного и того же номинала, возможно что все они с одним и тем же дефектом. ИМХО
по плате постучал-не помогло.
Есть 100Ком переменник такого-же типа. Попробую запаять его на место переменника громкости
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
А не в корпусе было всё нормально, никаких щелчков??? Может ещё проверить вытащить?
На переменники дефектные вообще не похоже. Я бы сказал, что какой-то возбуд. Плохо схемы нет. Там регулировка громкости перед темброблоком или после? Питание микросхем темброблока откуда берётся? Может - развязка темброблока по питанию?
Я бы сделал что? Попробовал бы давать сигнал прямо на усилитель, минуя темброблок - отключить выход темброблока.
заменил переменник громкости на 100К - ничего не поменялось
Как только сделал плату - подключил, все было нормально, треска не замечал. Сделал корпус - поставил в него плату, и начало трещать.
Плату вытаскивал....
Edited by dubok963
Плата держится только на МС? :acute:Смотрите пайку выводов МС. Зафиксируйте плату и больше никогда без крепежа, на одних МС не собирайте. И лучше изолировать МС от радиатора и заземлить его.
раньше плату держали шпильки, после их пришлось убрать, они мешали лицевой крышке корпуса.
у меня была такая мысль (вчера) ( что ноги у микросхем подломаны из за собственного веса платы), очень хорошо просмотрел и прозвонил их, все в норме.
По поводу изоляции: Если поставить прокладки, и прикрутить микросхемы к радиатору (шляпка "болта-самореза" прижата к металлическому корпусу МС, и прикручена к радиатору.) Ведь в любом случае саморез будет проводить через себя, и все равно произойдет слияние 2х микросхем.....Или как-то по другому нужно изолировать? подкладывать под шляпку какую-нибудь шайбу из непроводящего материала?.
Плату вытаскивал - и чего? Мы не экстрасенсы.
Вопрос был: Может ещё проверить вытащить?
Я и ответил, что плату из корпуса я вытаскивал, включал, прозванивал земли, проверял наличие КЗ. и заменял переменник громкости 100Ком.
Edited by dubok963
Ну прям чудеса какие то.... А ведь проблема где то явная. Наверное смотрит на Вас и смеется, что Вы её не видите. Ещё раз не спеша все проверьте. Где то читал, что можно покаскадно проверить темброблок с помощью наушника высокоомного. Пусть более опытные скажут по этому поводу.
dubok963.плата у вас двухсторонняя. полигон со стороны деталей соединен с GND?
может через шпильки верхний и нижний слой соединялись и все нормально было.
Edited by войтов
Николай.cxem.net
верхний слой не был соединен с полигоном. Соединил сейчас проводом. Проблема осталась.
если громкость на минимум поставить и крутить регуляторы тембра щелчки есть?
Николай.cxem.net
Ты так и не ответил - плату когда вытаскивал, щелчки прекратились? Они только в корпусе или везде?
войтов,громкость на минимуме (подкрутил 1мм от начала переменника) слабые-тихие щелчки есть...чем выше громкость, тем громче щелчки.
Alexu007, плата находится вне корпуса, щелчки есть. Щелчки присутствуют везде ( и в корпусе и без)
Edited by dubok963
если замкнуть средние выводы регулятора громкости с gnd щелчки есть?
с ТБ помеха идет. попробуй ОУ поменять.и питание их нормальное?
Николай.cxem.net
поменяй ОУ, если есть. или вообще их вытащи (если панельки под ними есть).
Войтов опередил=)
Edited by sima8520
Всем помогавшим ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь. :clapping:
Проблема скрывалась в ручках для переменников. Одел насадки-и треск пропал совсем. :dance2: Вот уж не думал, что проблема может быть в этом :blush: .
Только хлопки при выключении питания (не всегда) остались. Поставить конденсатор на кнопку?
Edited by dubok963
Это точно не из той оперы. Увеличь задержку включения микры.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Увеличить сопротивления в цепи зарядки конденсаторов на 9-й и 10-й ногах.
Я собирал этот усилитель, треска не было. Если не трудно, посмотрите питание на стабилитронах, которые питают микрухи. Может проблема в подборе резисторов R1, R2.
Описывал выше, и повторяли: изолировать от радиатора микросхему -радиатор на массу, многие теряли tda от статики (не любят они ее). Есть изолирующие втулки (в старых и нерабочих блоках питания от компа) и подложки.
Edited by Pelegrim71
на стабилитронах -12в.
У меня был старый БП от компа, завтра посмотрю.
заменил резисторы 20к (9 нога) на 30к, 30к (10 нога) на 47к. и на другой микросхеме ТДА тоже заменил резисторы.
Без колпачков переменники трещат, и при выключении питания кнопкой - щелчек (не всегда)
Увеличение сопротивлений это для устранения треска переменников, или для устранения щелчка при выключении кнопкой питания ? Просто я недопонял :blush:
Заменил переменник 100К, на 50К
Edited by dubok963
    • By Aleksandr Pronkin
      Всем добрый день, проблема в экранированием темброблока. при подключении к компьютеру фонит, отключаем темброблок и подключаем на прямую к усилителю комп - всё нормально играет ! если подключить телефон к темброблоку тоже всё норм играет, если подключить зарядку к телефону гул снова появляется, помогите избавиться !!! вот ссылка на усь https://aliexpress.ru/item/4000253963405.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edB0KWUq и темброблок https://aliexpress.ru/item/4000205496814.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.688e33edD8qJBU
    • By Wik-z
      Модернизация темброблока с регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Помогите усовершенствовать темброблок с независимой регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Шаги улучшения  параметры схемы:
      1.  Убрать  электролиты  на входе и выходе схемы.
      2. Правильно добавить входные (увеличить входное сопротивление)  и выходные цепи для согласования с УМ.
      3. Добавить регуляторы громкости (на выходе?) и баланса (на входе?).
      4. Применить надежные ОУ, исключив самовозбуд при повторении схемы.
      5. Ваши предложения.
      Изначально схема описана Porter В.Е. Tone Control. -Wireless World. 1984. Vol.90, №1576. p. 73. Известны такие данные:
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Здравствуйте. Есть самодельный предусилитель на транзисторах и адаптер питания к нему.
      Адаптер- трансформатор-диодный мост-электролит 1000 мкф- линейный регулятор 7824, подключенный средней ногой к минусу через резистор.
      Вопрос вот в чем. Если адаптер предварительно соединить с усилителем, а уже потом адаптер воткнуть в розетку- все нормально
      Если сначала воткнуть адаптер в розетку, а потом штеккер адаптера подключить к гнезду питания усилителя- тишина. В чем может быть дело и что нужно предпринять, чтобы при любом порядке подключения все сразу работало?
      Спасибо.
    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
      Остальные фото под спойлером:
    • By Данил18
      Усилитель на TDA7293 DC Servo.  Избавились от конденсатора на входе усилителя и в цепи ООС.
      Схема
      Печатная плата двухсторонняя 85*50мм:
      Вид 3д
      Интегратор собран на одной половинке TL072.
      Имеет ли смысл задействовать оба канала ОУ как в Creek 4330 ? Какие преимущества такого включения ?
      Или сделать на одной половинке TL072 входной буфер, а на второй интегратор, TDA7293 в инвертирующее включение ?
      tda7294 dcservo kicad.zip
