Приветствую!
Я с автозвуком связан давно, но схемотехника для меня далека.
Загорелся в автомобиль для НЧ звена приобрести моноблок Д класса вместо своего старого АБшника. Но посмотрев цены на бренды - очень огорчился. Тем более сейчас все цены от доллара отталкиваются. Решил задать вопрос на опытном форуме, т.е. здесь.
Есть ли смысл делать в автомобиль усилитель Д класса, такой чтобы при 4 омах чистой мощи в нем было хотя бы 600 ватт, и чтобы мог спокойно работать в низкоомной нагрузке. Не боялся 1 ома?
Так же чтобы был сабсоник и ФНЧ? Есть готовые примеры или те, кто сможет помочь/посоветовать/сделать?
схемы есть вот только хватит ли у тебя терпения все отладить и настроить и запаять.... так что лучше для тебя я думаю купить по крайней мере будет быстрее...)
Народ, что вы гоните человека? Я около года назад тоже был далек от схемотехники, и тем не менее в данный момент уже есть опыт в создании усилителя 300 ватт., причем собственно разработаная схема, конечно по аналогии.
Пусть человек разберется сам, надо ему или нет)))
Ни кто не гонит. Но надо понимать, что мощный D-класс на коленке не соберёшь. Там микросхемы по 50-100 планарных выводов хотя бы паять надо уметь.
Мощную схему Д-класса можно и заказать кое у кого из форумчан. А вот собрать преобразуй ватт на 600 автор смогет?
Честно говоря, мне интересней будет купить здесь готовый продукт, а потом уже, если появится интерес к пайке - самому изучать тему.
Не подскажите, а в Украине есть кто?
Пересылка из России сейчас проблемная, из-за сами знаете чего.
Разуй глаза.По первой ссылке человек их Украины.
Уже увидел! Спасибо!
Буду общаться. Отпишусь!
А нужен ли этот гимор?Сажусь в машину к нашему клавишнику и наслаждаюсь музыкой с соньки на 4 динамика ватт по 15-20.У многих далеких от музыки знакомых звук такой,что подташнивает еще на подходе к машине.То,что выдает саб,к музыке вообще не имеет никакого отношения.D-класс по моему мнению тоже.
D-класс к качеству звука не имеет отношения. Лишь к мощности и энергоэффективности.
В чем-то вы правы. Но здесь уже погоня за КПД и децибелами.
    • Что-то у меня какая-то фигня с напряжением на выходе, в минусовом плече 16,5В в плюсовом 15,7В, стабилитроны 18В стоят. Резисторы 2,6 поставил 1,8кОм. на самих стабилитронах напряжение 17В и 16,2В, думал разброс параметров стабилитрона, менял - не помогло. Это может быть связано с беттой транзисторов? Стоят БД139/140.
    • Обычно-первичка мотается первой, а поверх неё уже мотаются вторички.   Паралелят обмотки для увеличения тока через них при уменьшении сечения провода, или можно мотать одну обмотку большим сечением. Обычно мотают первичка1, вторичка1, вторичка2, вторичка3, первичка2 Или вы смотали только вторую  половину первички, а первая осталась под вторичками, или что то не поняли по намотке транса. Проверяйте шим, обвязку, транзистор.   Проверить генерацию лучше без транзистора, на 6 ноге
    • Релюшку ставить надо,скоммутировать контакты под свои хотелки,диоды не прокатят.
    • работает... если не работает, то может катод с анодом местами спутаны? какое по величине и какой ток при этом протекает? этот ток не может повредит светодиод оптрона. Если это так беспокоит, то дополнительно, параллельно светодиоду, можно включить резистор на 10 кОм или диод. Схема с шунтирующим диодом будет иметь большую прямоугольность импульсов, но на резисторе будет рассеиваться в два раза больше тепла. Последовательно включенный диод, увеличивает всего на треть величину прямого напряжения.
    • И что, за 20 минут, пока чистите зубы, ЗУ что-то реально сможет подзарядить?  Поставьте ДВА выключателя, отдельно на подогреватель и на ЗУ.
    • Если щит ГИ такая классная вещь, то почему производители акустики их не делают?
    • Собрал этот усилитель с двумя парами транзисторов 2sc3263, 2sa1294 фирмы Санкен на выходе, поднял питание до +/- 35 В, постоянка на выходе 1,2мВ одного канала и1,8мВ на другом. Звук мягкий, естественный, ну очень доволен, хотя трудится на маленькие дешёвые 3х полосные колонки NUMAN.
  • Покупай!
