Флешка не отображается
Здравствуйте. Появилась проблема с флешкой Transcend 16Gb. Флешке 2-3 недели. Перестала отображаться в "моем компьютере". Ни с того, ни с сего. В диспетчере устройств отображается. В "Управлении дисками" при подключении флешки появляется "Диск 2 Съемное устройство Нет носителя". На самой флешке светодиод просто горит. При подключении к порту не задней стенке - устанавливает дрова (причем без ошибок, пишет что устройство готово к использованию), и дальше молчит. Также в "Компьютере" появляется Съемный диск (I:) с прозрачным значком, при клике на него просит вставить диск. В чем может быть проблема?
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Попробуй на другом компе - ноутбуке подключить.Может и не в самой флешке дело.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Доберусь до другого компа - проверю. После отпишусь. Я подозреваю, что у меня с USB портами проблема. Потому, что при подключении на задней панели дрова устанавливаются, в на передней панели - все молчит.
Мой блог
Хотя другая флешка в моем компе отображается нормально во всех портах... Будем проверять, значит, флешку.
Мой блог
Все таки виновата флешка. На другом компе тоже не отображается. Буду пробовать лечить.
Мой блог
Пытаюсь восстановить утилитой. Вот так ругается.
И так
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Есть целый форум по восстановлению флешек. От себя добавлю: скачайте прогу для отображения полной инфы о флешке, посмотрите в ней модель контроллера, и ищите прогу для вашего типа контроллера. Бывает, что с 5-10 раза находишь подходящую! Так что работайте, больше вам помочь нечем!
если флеш отвалилась
Да что вы говорите, о гуру ремонта флешек!! Из 20-30 штук, что приходилось делать - ни одну не разбирал и не паял! Вы я вижу просто экстрасенс! Или из ряда - "сначала меняем микросхему...опять ...опять... а может просто поломку найти надо??"
Гость Тракторов
Большинство может и возможно программно сделать, а меньшинство именно по электрике отваливается. Там же минимум обвязки стоит и пару уязвимых мест из за ее постоянного перетыкания в разьеме. Почему то все думают что сейчас нажмут кнопку и все исправится..щаз))
Если контролёр флешки от Alcor (номер не помню) - выкрасить и выбросить! То, что написанно Transcend, то назаборе тоже всяко пишут. Хотя и может быть и правда, но ежели Alkor, то чаще всего никак не востановить. Имеется горький личный опыт. :bad:
Отремонтировал я свою флешку :dance2: Ни одна из десятка скачаных JetFlash Online Recovery не помогала. Вылечил ее при помощи AlcorMP. Всем спасибо за помощь. :thank_you2:
Мой блог
Откуда скачивал утилиту ?
Cкачал себе - просит ввести пароль! :unknw:
Тоже есть Трансценд 4Гб - ничего нового вписать не даёт .
Мой блог
вот сайт http://flashboot.ru благодаря ему много флеш восстановил. Скачиваешь программу для просмотра инфы http://flashboot.ru/files/vidpid/ потом в IFlash(раздел на сайте) подставляешь VID PID и ищешь прогу под свой контроллер.
Изменено пользователем SDS274
  • 5 лет спустя...
Благодарю! Благодара Вашему совету, восстановил все за 10 минут. А флэшка без дела лежала больше года. Думал умерла) Еще раз спасибо
