В данной теме обсуждаем сварочные аппараты Колибр СВА-250В
Сварочный аппарат Калибр СВА-250 В 00000030658 предназначен для сварки рутиловыми электродами методом ММА, отличающимся мобильностью и экономичностью. Аппарат работает с током 220 В или 380 В, надежен, долговечен и прост в эксплуатации. Для удобной работы агрегат оснащен плавной регулировкой сварочного тока, термостатом и воздушным охлаждением.
Технические характеристики:
  • Max ток, А - 250
  • Напряжение, В - 220/380
  • Min ток, А - 65
  • Max мощность, кВт - 8.4
  • Диаметр электр/провол, мм - 2-5
  • Вес, кг - 21.8
Инструкция:СВА 250.pdf
Помогите в смене переключателя на автомат. Родной стал засекать. Хотел купить новый и сменить, но где не спрашивал, нигде таких нет и найти сложно. Посоветовали поставить автомат. В электрике шарю не важно... Сварочный аппарат СВА 250в
Изменено пользователем Ёла
Что значить засекать,? И чё за переключатель напряжения преключение выходного напряжения? Если да так там же он вроде многопозиционный должен быть, да и автомат если ставить то сварочный трансформатор к примеру в режиме К.З работает тогда нужно автомат выбирать у которого бы номинальный ток был больше максимального сварочного тока( если автомат по вторичке будете ставить), то есть если сварочный ток 250А, то автомат с номинальным током не менее 300А нужно ставить( так как нужно учитывать коэффициент запаса, и прочее)
Изменено пользователем Электронщик
Засекает когда из положения включено, в положение выключено переключаешь. Как будто ему что то мешает там, а разбирать я не стал. Переключатель 3х позиционный Kende HZ5B-20/4. Мне либо нужно как то по другому сделать, либо такой же родной переключатель найти. Найти его мне не удаётся. Во всех магазинах говорят что такой найти сложно
Возможно у переключателя просто нагар, и нужно зачистить контакты( скорее всего переключатель без дугогасительных камер), так же в центре самой ручки обычно смазка может быть, если переключатель трёхпозиционный нужно смотреть как идёт комутация, но тогда нужно несколько автоматов и смотреть как их сцепить исходя из переключателя. Переключатель переключает выходное напряжение( то есть напряжение сварки) если да то тогда да нужно ставить автоматы с током не менее 300А, и характеристику подобрать?
Хотя глянул в нете переключатель он на 16 -20А 400В( думаю можно и 380В) это просто переключатель с 220В на 380В, тогда автоматы с номинальным током на 20А и напряжение переменки 380-550В, но в начале поглядеть как комутация идёт по этому переключателю. Вобще этот переключатель на старый добрый советский командоаппарат похож, можно у старьёвщиков поискать( правда там позиций может быть больше, но можно же использовать не все позиции), или же пакетный переключатель взять, у меня дома валяется на две или на три позиции, но нужно смотреть ток комутации на командоаппарате, или пакетном переключателе. Командоаппарат или пакетный переключатель можно и в магазине электрики найти.
Вот таблица по выбора пекетников
http://elektroservice.com.ua/upravlenie-indikaziya/58-pereklyuchateli/225-paketnye-vyklyuchateli-pv-pp.html
Смотри ток по 380В что бы был не меньше 20А, там и количество полсов, и позицый
Это значит в моём случае нужен 3х позиционный. Так? А можно мне пожалуйста более подробное описание какой конкретно нужно выбирать? Просто в электрике не очень разбираюсь и во всех этих обозначениях так же
Изменено пользователем Roman_Sergeevich
Это такой же сварочник как и у меня? У меня там проводов дофигища. На вентилятор, на индикацию включения, на индикацию перегрева. их то как подцепить?
Это всё скорее всего к одной из обмоток подключены, ну или к одному из выводов первичной обмотки который всегда используется, а вторые концы всего этого может быть переключаюются со свторым концом первичной обмотки
Вот тут посмотрите, может поможет чего, по моему идентичный вашему и переключатель в нем такой же - http://svarka-barnau...d_250/4-1-0-263
263_FORWARD-250.pdf
Изменено пользователем Badun812
Посмотрев ссылку oleg1ma ( пост №7), я пришёл к выводу что нужен пакетный переключатель на 5 полюсов( но такого в природе нету) причём он должен иметь два положения( тогда либо использовать пакетный переключатель с 4 полюсами и двумя положениями первое положение все четыре полюса включены второе все четыре полюса выключены и второй переключатель с одним полюсом включено - выключено( или автомат). Причём у сварочника должно быть при этом две сетевых розетки одна на 220В вторая на 380В( можно использовать как у компьютерных БП) и кабель сетевой можно от компа (или вилку для такой розетки взять) купить и разделать как нужно( если же у сварочника нету две сетевых розетки тогда либо поставить их либо искать родной переключатель на много контактов) но есть одна проблема забыв переключатель на 4 контакта переключить в положение 380В, и при этом включить вторым пакетным переключателем контакт на розетку 380В, не извесно что может случиться, тут либо не забывать, либо поставить розетку на 380В с переключателем( в магазине найти или самому сделать) переключатель этот прицепить на второй конец вилки 380В который идёт на одну из звёзд 220В что бы при отключеном сетевом кабеле на 220В от розетки на сварочнике на 220В и включении сетевого кабеля в розетку на сварочнике на 380В и включении второго пакетника на 380В конец этот будет отсоединен от звезды 220В( но не забываем что выключатель на сетевой розетке должен быть не менее на 380В и номинальный ток не менее 20А, так же как и любая комутациооная аппаратура для этого всего будь то автомат будь - то пакетный переключатель.
Либо так само использовать два автоматически выключателя один на 4 полюса второй на 1 полюс и всё так само.
Так тогда вообще можно переключатели не ставить один однополюсный автомат на включение и всё, а звёзды сцепить навсегда по 220В
Да нет, переключатель там обычный на четыре полюса, типа этого - http://master-a.com.ua/pcod5141.html http://dndz.prom.ua/...lyuchateli.html
Вот тут на фото ниже видно что переключатель на подобных аппаратах стоит четырехполюсный -
Если четырёхполюсный то тогда используется две розекти на сварочнике для подключения сетевого кабеля, но тогда там комутация так: нижняя звезда (по рисунку 7 поста ссылки oleg1ma ) всё время соединена без переключателя, верхня звезда комутируется и комутируется концы на розетку 380В, значить тогда нужен пакетник на 4 полюса, и чтобы когда первые два полюса включены( включена верхняя звезда 220В) вторые два полюса были выключены( концы на розетку 380В), и наоборот, купить такой пакетник чепуха, только взять мультиметр в магазине проверить чтобы так срабатывало.
Не забывать что пакетник на ток не менее 20А и напряжение не менее 380В
Ну я просто сварочники в глаза не видил, поэтому не сразу вьехал что к чему. Не забывать что пакетник на ток не менее 20А и напряжение не менее 380В
где - то на 5 полюсов
Здается мне что на три, и трехпозиционный.
- А то что стоит и у автора темы - четырехполюсный трехпозиционный на 20 А Kende HZ5B-20/4, http://ru.aliexpress...cam-switch.html блин и отнюдь не дешевые.
Может, вообще можно разными способами комутировать, можно вообще релюшку или пускатель с катухой на 220В, и кнопка пуск и стоп( схема нереверсивного пускателя) и комутируй как хочешь, или реверсивную схему пускателя с двумя релюхами тоже как хочешь комутируй но уже три кнопки пуск 200В, стоп, пуск 380В
Ну кому как :yes::lol2: , зато классно, причём в нереверсивной схеме можно использовать релюху с двумя нормальноразомкунтыми и двумя нормально замкнутыми контактами, вместо пакетника, ну и две кнопки одна 220В, вторая 380В, и проводов мало
Если не используете аппарат с сетью 380 в тогда тупо ставьте обыкновенный модульный автомат на 25 А в разрыв вывода обмотки на 220 в и пользуйтесь, можно даже двухполюсной поставить, пристябать его аккуратненько на переднюю панель. Позиционник в этом случае можно убрать совсем, а отводы транса для сети 380 изолировать. Изменено пользователем Badun812
