Всего нужно 2 автомата, для работы схемы от 220в и от 380вольт и соответственно их вкючать.
Только нужно два автомата по два полюса каждый, вот только проблеиа нуэно не забывать отключать который на 220В перед включением на 380В, а это плохо, лучше уж либо четырёхполюсный пакетник, либо релюшка или пускатель
А нафига два одинаковых автомата ставить? Можно и одним обойтись. :yes: Сделать исходно на 380, а понижать при необходимости кнопкой и пускателем с удержанием... :unknw:
Помогите в смене переключателя на автомат
Если не используете аппарат с сетью 380 в тогда тупо ставьте обыкновенный модульный автомат на 25 А в разрыв вывода обмотки на 220 в и пользуйтесь, можно даже двухполюсной поставить, пристябать его аккуратненько на переднюю панель. Позиционник в этом случае можно убрать совсем, а отводы транса для сети 380 изолировать.
Вот. Именно что я пользуюсь сваркой только от 220 вольт. Но на словах то мне всё понятно, но как на деле быть? Как мне нужные вывода найти?
Хотел купить новый и сменить, но где не спрашивал, нигде таких нет и найти сложно
А в интернет магазине почему не хотите заказать ? вот к примеру - http://ru.rsdelivers...tch&Family=8792
Так давал же схему, смотрите по ней, ваш аппарат ни чем отличается -
это схема аппарата то же на 250 А
Изменено пользователем Badun812
где - то на 5 полюсов
Здается мне что на три, и трехпозиционный.
- А то что стоит и у автора темы - четырехполюсный трехпозиционный на 20 А Kende HZ5B-20/4, http://ru.aliexpress...cam-switch.html блин и отнюдь не дешевые.
Это кстати цена за партию. А в партии их 50 штук. :yes: так у него цена за 1 штуку 260 рублей
Cогласно схеме, ищите отвод с транса подходящий к тепловому размыкателю (он установлен на катушке сбоку), это будет начало обмотки на 220 в, далее вам надо будет разьединить всё от переключателя и тестером вызвонить начало - конец, что ж тут сложного.
А вы говорите - ни где не найти, делайте заказ привезут любой каприз. По другому вы ни как и ни где не найдете вот к примеру - http://ru.rsdelivers...tch&Family=8792
Я бы на вашем месте не стал заморачиваться, просто откинул бы концы обмотки на 380 оставив только 220, поставил автоматик и работал бы, аппарату от этого хуже не будет.
Изменено пользователем Ёла
БС
Вот, заказывайте, нашел вам такой как надо на 4 полюса и три позиции и на ток 25 А - http://discount-elec...c-0-ua-ub4r400v
Правда дороговато но зато отечественого производителя.
на этом сайте http://ru.aliexpress...cam-switch.html поштучно не продают конкретно его. Только сразу партией
Бред! Вот там же именно такой же аналогичный как ваш KENDE и можно купить один, смотрите внимательнее - http://ru.aliexpress.../920226833.html Изменено пользователем Badun812
Ну, сколько уж там он будет идти то это уже не в тему, смотрите сами, решать и думать вам.
Сварочный аппарат СВА 250в
Выложте хотя бы фотки вашего аппарата, только в разобранном виде и подробней, фото самого транса с разных ракурсов, а то как то в пустое-порожнее обсуждать не катит.
- Я так понял что у вас модель такого же типа ? -
Пока старый переключатель на месте мультиметром вызванивешь два конца верхней звезды которые замыкаются в то время когда переключатель стоит на 220В, потом выбрасываешь переключатель и эти провода которые между собой соединяются переключателем в позиции 220В между собой скручиваешь, ну и точку соединения этой зведы через автомат подключаешь на второй конец розетки 220В( ну а нижняя звезда уже должна быть в схеме соеденина и подключена к первому концу розетки 220В)
А вообще лучше вызвонить все позиции того что замыкается и размыкается переключателем в режиме 220В, и соединить потом скруткой, а лучше через колодку то что нужно что бы было замкнуто в режиме 220В, и разомкнуть и заизолировать то что должно быть разомкнуто, ну и точка звезды через автомат на розетку 220В
Изменено пользователем Электронщик
