"Электронщик" только имейте ввиду что, на схеме данной вами это расположение обмоток аппаратов с пятью выводами от первички, у такого аппарата, как на пример с соседней ветки ANTIKA 162 - http://forum.cxem.ne...howtopic=135832 в принципе все идентично, но имеется дополнительная обмотка на 220в ( в схеме ниже ) - соединяемая в параллель и не понятно для чего :wacko: такое решение, видимо китайцы лучше знают,
ведь можно было б свободно обойтись одним проводом чуть толще сечением и мотать катушки им же одним и на 380 и 220, на СВА 250 , все должно быть только согласно этой схеме обмоток, причем обмотка 220 - одним проводом и похоже не параллелится -
Изменено пользователем Badun812
post-176649-0-58261900-1399878290_thumb.jpg Вот,
Roman_Sergeevich
на схеме жирными линиями обозначил на 220 V
" Электронщик", если смотреть правильней на схему в разворот -
"Электронщик" только имейте ввиду что, на схеме данной вами это расположение обмоток аппаратов с пятью выводами от первички, у такого аппарата, как на пример с соседней ветки ANTIKA 162 - http://forum.cxem.ne...howtopic=135832 в принципе все идентично, но имеется дополнительная обмотка на 220в ( в схеме ниже ) - соединяемая в параллель и не понятно для чего такое решение, видимо китайцы лучше знают,
Ну всёравно как я писал пока переключатель в схеме всё это вызвонить что бы знать что соединить, если по вашей схеме то тогда К1-6 соединить навсегда так как это индикация и вентилятор, и К1-3 тоже соединить навсегда, а вместо К1-1, автоматический выключатель с номинальным током 20А. А вообще когда вызвонит и зарисует и начнёт изолировать я бы подписал изолируемые контакты вдруг когда нить переключатель найдётся или нужно будет подключиться к 380В.
Изменено пользователем Электронщик
Ну, сколько уж там он будет идти то это уже не в тему, смотрите сами, решать и думать вам.
Сварочный аппарат СВА 250в
Выложте хотя бы фотки вашего аппарата, только в разобранном виде и подробней, фото самого транса с разных ракурсов, а то как то в пустое-порожнее обсуждать не катит.
- Я так понял что у вас модель такого же типа ? -
Да. Это он и есть. А выключатель я по глупости отцепил, и разобрал... Фото позже будут. Завтра постараюсь выложить, так как у нас ночь уже наступает, а сварочник в гараже
Если через него звонить было бы проще а теперь немножко хуже теперь нужно сами обмотки вызвонить, походу дела у вас теперь есть две одинаковые обмотки( с одинаковым количеством витков но так как магнитная индукция по схеме разная у двух обмоток, значить обмотки намотаны разным диаметром провода). Походу дела думается что на 220В должен быть толще провод так как при 220В требуется больший ток что бы получить требуемый максимальный ток на выходе сварочника. Ну а дальше труда думаю не составит прицепить эту обмотку
Да. У меня там 2 катушки получается, на них разное сечение провода. Значит нужно найти эти провода, и к ним просто прицепиться? А там их можно перепутать как то?
Как перепутать берёшь два конца одного сечения это и будет обмотка можешь провзонить для убедительности на 220В походу должна быть меньшего сопротивления чем на 380В., тут ещё вопрос с подключением вентилятора, смотришь один конец( назовём его первый) 220В должен быть подключен к контакту теплового расцепителя и к лампе( и тут ещё сидит один конец вентилятора), второй коненец этой лампы и расцепителя на 220В через автомат цепляешь, а второй конец обмотки 220В у тебя никуда не подключен подключешь его к второму концу вентилятора и на 220В на прямую
В том что разобрали переключатель ни чего страшного
Так тоже получится?
А почему ж это не получится
прочтите пост 42
не пойму, как можно запутаться в двух обмотках :umnik2:
смотрите не перепутайте со вторичкой
На этом трансе вся первичка на 380/220 выполнена одним и тем же проводом (сечением )
и с середины - отвод
Badun812, просто человек скореее всего не электрик и ему тяжело вьехать
Так я ж понял, ну все равно я думаю разберется :yes:
Roman_Sergeevich, вторичка, на трансе расположена на отдельной катушке и выполнена проводом большого сечения возможно шинкой, на ней с боку должен быть установлен тепловой размыкатель.
- Вот от него и начинайте плясать.
С чего ж вы взяли что разная, посмотрите внимательно схему, там ясно указано число витков на каждой секции катушки -
151 виток и 71 виток
Тфу ты я же подумал что то Тесла написано а то ж виток по английский, а 2,5 наверное диаметр провода, ну значить где больше сопротивление среди половинок первички то и есть 220В
Не, у меня одна половина трансформатора с тонкой обмоткой, другая толстой обмоткой. Завтра фото сделаю сварочника как просили
Изменено пользователем Roman_Sergeevich
не должен ни как
это как понимать - одна половина трансформатора ? Возможно вы путайте со вторичкой ?
Roman_Sergeevich, читайте внимательно все посты, иначе помочь вам не реально :unknw: пост 66
