Помогите С Усилителем На Sony279-87
нашол дома микросхему sony279-87 решил сделать на ней усилитель.по ней не нашол ни пп. ни схем ничего но нашол аналог ha13151.по датащит аналога нарисовал печатку ,собрал плату но она почемуто совсем мертвая заменил только некоторые конденсаторы которые не смог найти на фото видно желтые,думаю ето не смертельно.подскажыте что не так сделано.
вот забил датащит на ha13151
СОНЬКА.lay
Она вам родная что ли, эта Sony279-87, чтобы тратить на нее время и силы с неизвестным результатом? Выбростье и купите что-то с незасекреченным даташитом, ТДА какую-нибудь.
да нет просто нашол дома и решил собрать усилитель чтоб даром не пропадала.хочется доделать,жалко времени затраченого.да и покупать щас незачто.потому и решил на ней сделать.
Изменено пользователем sip41k
Во - первых где радиатор на микре, во - вторых она вообще рабочая? В третьих чем запитуете? В четвёртых ноги ST.BY и Mute на плюс питания прицеплены? В пятых сопротивление динамиков которые цепляете по даташиту разрешены? Входные сигналы подаёте экранироваными проводами?
Изменено пользователем Электронщик
Электронщик спасибо помогла подача плюса на ноги ST.BY и Mute.микросхема заработала .но почемуто на двух выходах напряжение 10 вольт,на одном около 4 вольт а на четвертом 0,3.на котором и играет без проблем.может кто знает в чем причина.
Там нужно мерять не выходное напряжение вольтметром, а амплитуду выходного сигнала на эквиваленте нагрузки, вы главное на каждый канал вешайте динакми и на вход выхода к которому подключен динамик подайте звуковой сигнал и проверьте каждый ли какнал работает. Но постоянки на выходах не должно быть так что промерь постоянку может чё не так сцепил
